Olej 5W 30 czy 5W 40
Miras
Panowie niech ktoś w konkrecie odpowie  jaki olej do QQ J11 ja mam wlany   5W 30 po ostatnim przeglądzie taka jest kartka uczepiona,  jutro drugi przegląd  i chciałbym mieć  pewność czy jak znowu mi zaleją 5W 30 to dla silnika 1.2 z turbo to dobrze
Według tej wyszukiwarki Elfa: http://www.elf.com.pl/dobierz-olej.html?gclid=CMTL7JOAgcsCFSezcgodkA8DYw
Qashqai 1.2 DIG-T J11 ma silnik HRA20DDT - 85kW: rekomedowany olej to EVOLUTION 900 SXR 5W40, a polecany to EXCELLIUM LDX 5W40 / EVOLUTION 900 NF 5W40
Przy czym w J11 1.2 DIG-T jest silnik HR12DDT, czyli H5F, czyli 1.2 Tce ... a tu zaczyna się pole do popisu, ponieważ:
Megane III 1.2 TCe 115 Hatchback (H5Ft - 85kW) (Megane III B95/D95/K95 Series): Silnik (PT) (H5Ft) EVOLUTION 900 SXR 5W40 (a) 4.6l
Clio IV: 1.2 TCe EDC (H5F - 88kW) (Clio) Silnik (PT) (H5F) EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 4.7l
Dacia Loggy: Silnik (PT) (H5F402) REKOMENDOWANY SOLARIS LLX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 (a, B) 4.7l POLECANY SOLARIS MSX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W30
Dacia Dokker: Silnik (PT) (H5F402) REKOMENDOWANY SOLARIS LLX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 (a, B) 4.7l POLECANY SOLARIS MSX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W30
Dacia Duster: Silnik (PT) (H5F) REKOMENDOWANY SOLARIS LLX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 (a, B) 4.7l POLECANY SOLARIS MSX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W30
Przy czym chyba tylko Megane III ma silnik tej samej mocy co J11...
Żeby totalnie zamydlic, napiszę jeszcze, że :devil: :
Juke 1.6i 16V DIG-T (MR16DDT - 140kW) (JUKE) REKOMENDOWANY SOLARIS LLX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 ( B) 4.8 POLECANY SOLARIS MSX 5W30 / EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W30
PS. Reasumując - przy przeglądzie ja bym lał 5W40 (także przy wymianie filtru), albo 5W30 bez wymiany filtru (przy ew. dolewkach) - zgodnie zresztą z sugestiami z tego forum... :excl:
Edytowane przez @ndy
Moim zdaniem w naszym klimacie 5w30 lepiej się sprawdzi i nie jest to jakaś ogromna różnica do 5w40 ale co użytkownik inne zdanie i nie chcę wywoływać burzy.
Ależ jest! Już w samym płynięciu oleju.Nie mówiąc już o dodatkach.Pozornie patrząc tylko na wykres temperatury różnica niewielka,ale nie o to tutaj chodzi.
Nie jestem ekspertem i chylę czoła przed znawcami tematu, sporo lat jeździłem na 5w30 i nic się nie działo ale to nie znaczy że mam racje w księdze zwanej instrukcją dopuszczają te oleje a i w serwisie jak pytałem to nie mieli przeciwwskazań do 1,6 jak i 1,2 , ale jak to w serwisie na odczepnego mogą gadać co na jęzor wlezie.
Czyli muszą w ASO zalać 5W 40  ,a jak to się ma do zmiany z 5 W 30.
Przegląd jest opłacony w pakiecie może dlatego tak kombinują po taniości
Do twojego 1.6DIG-T leje się 5W30 bo silnik jest skonstruowany pod 5W30!!
1.2 MADE IN FRANCE to nie 1.6 MADE IN JAPAN  :bezradny:
Nissan chciał aby 1.2 Tce latały u niego na 5W30 i szybko się okazało że na 5W40 lepiej ....
Edytowane przez Edek01
Nikt nie jest ekspertem.Ale już daje do myślenia to,że w instrukcji do 1.2 mam olej 5W30....a już dwa miesiące później wydane instrukcje mają 5W40! Więc coś jest na rzeczy skoro zmieniono olej w trakcie produkcji i uzytkowania silników
Miras,nic się nie stanie jak miałeś 5W30 a zalejesz 5W40
Z pewnością coś musiało być powodem i wynikałoby z postów na temat brania oleju że lepszy będzie 5w40 o lepszych parametrach płynięcia,jak wspomniałeś a co za tym idzie i z konstrukcja silnika i kanałow olejowych.
W poniedziałek odebrałem autko z salonu i na pytanie jaki jest olej powiedziano mi,że Shell 5W40
Dokładnie zalej Elf Evolution 5w40 :)
Ja teraz mam wlanego Elf Evolution 5w30 900 SXR .
To co o nim piszą to prawda kozak niesamowity :D
Co piszą?? do tej pory byłeś orędownikiem jedynego słusznego Mobila 1 5W50, a teraz na francuskiego ELFA i to 5W30 przeszedłeś... świat się zmienia...
Bartosss ja nadal uważam M1 5w50 za Bardzo dobry olej :D
Ale już nie jeżdżę po Autostradach, dlatego zmieniłem na Elf Evolution 5w30 900 SXR :)
Nie odpowiedziałeś dlaczego ELF jest taki kozak?? ze względu na cenę???
W podobnej cenie masz Shella 5W40 robionego z gazu ziemnego. Posiada o wiele lepsze parametry jakościowe niż wspomniany ELF.
Jak chcesz uczciwy olej w bdb pieniądzach , to przyjrzyjcie się olejom GULF.
Edytowane przez bartosss
A5B5,Indeks lepkości 170, bardzo niska lotność i Milicjant w składzie dodatków IMF dlatego Kozak :D
Chciałem Shell ale lepkość słaba i brak Milicjanta w składzie.
  • 10 miesięcy temu...
Wg instrukcji (ver. Maj 2016) do Qashqaia 1.6 DIG-T wymagany jest olej 0W20 ACEA A3/B4.
Czy znaleźliście może olej, który spełnia oba wymagania?
Ja widzę albo oleje z odpowiednią lepkością albo spełniające normę.
Ooooo mają rozmach skur..........y     0W20 taaaa, wlejta 0W12 albo samego Milicjanta taniej wyjdzie......................
Ale jakie cwaniaki  aby jednostka krócej żyła zalecają coraz wodniste oleje ,zimą ok ale latem kiler !!
Samochód jest na gwarancji, więc nie mogę wydziwiać.
Jakiś właściciel J11 1.6 DIG-T odpowie na pytanie?
Edytowane przez mate76
