Olej 5W 30 czy 5W 40
Miras
W dniu 25.05.2023 o 18:44, JACKO29 napisał:
Jak zalałem 1.2 Eneosem 5W30  to słyszałem pisk turbiny,jak zalałem 5W40 zero pisku.
Ja leję 5W40 (najpierw Elf potem Shell) i pisk był i jest zawsze.
Od kiedy skończyła mi się 3 letnia gwarancja i przestałem korzystać z ASO, leję OLEJ ELF EVOLUTION 900 SXR 5W40 RN0710 i nigdy nie słyszałem żadnych pisków
Edytowane przez Bilunia
Mam nadzieję, się się dobrze rozumiemy.
Pisk i gwiz, to dla mnie to samo.
Wydaje mi się, że turbina zawsze gwiżdże przy schodzeniu z obrotów.
  • Upvote 1
Może z wiekiem padł mi słuch, bo u mnie nic nie piszczy i nic nie gwiżdże:D
... ale daję słowo, że słuchając radia odróżniam mono od stereo :laie_67:
Lekko uchyl okno kierowcy, przygazuj ponad 3 tys. obr/min i puść od razu gaz. Przy schodzeniu z obrotów słychać świst. Oczywiście w garażu lub tunelu będzie bardzo wyraźny, ale nawet podczas zmiany biegów 2/3, przy otwartym oknie, to spokojniej słychać.
Edytowane przez aquariusmax
Dokładnie, świst jest dobrze słyszalny przy dodawaniu gazu na 2/3 biegu w tunelu z otwartym oknem. Dodaj gaz do dechy z 2,5 tysiąca do 3 tysięcy obrotów i potem nagle puść, świszczy aż miło. U mnie od nowości, taka charakterystyka pracy.
Witam bede wymienial pierwszy raz olej po zakupie samochodu ( wczesniej byl zmieniony 15 tys km wstecz). Pytanie brzmi co jeszcze wymienic filt oleju powietrza i jest koniecznosc jeszcze czegos czy narazie to wystarczy? QQ 1.3 140km 2021
A nie masz książki gwarancyjnej/serwisowej? tam wszystko jest opisane co i kiedy :) Na drugim to chyba jeszcze dochodzi wymiana płynu hamulcowego, a i filtr kabinowy co roku.
Edytowane przez estradonai
wlasnie nie ma tej gwarancyjnej , jest tylko ten katalog w ktorym pisze jaki oleje ma isc itp a kiedy to juz nie ma. narazie zlecilem olej filtr, powietrze oraz kabinowy
Panowie i Panie potrzebuje pomocy... nie potrafię znaleźć oleju przekładniowego. W książce serwisowej przypisane są dwa nissan mt-xz gear oil tl/jr lub api gl-4 viscosity sae 75w-80.
Żadnego na Internecie nie potrafię znaleźć ... a posiadam Nissan Qashqai J11 2018 1.6 benzyna mr16ddt.
Mam go od pół roku i chciałem mu wszystkie oleje płyny powymieniać i nie lada wyczyn jest aby wszystko znaleźć.
Może jest taka osoba która ma taki sam silnik i jest w stanie mi pomoc bo ma wszystko zapisane.
Ile będę mógł to się odwdzięczę!
Dzieki i Pozdrawiam serdecznie
Według internetów olej COMMA MVMTF PLUS 75W80 FS będzie właściwym zamiennikiem Nissan mt-xz
Po co wymieniać olej w skrzyni? Jaki jest przebieg auta. ?
Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
  • 4 miesiące temu...
Czesc, odgrzebuje temat. Kto leje do swoich 1,2 DIG-T 5W30, a kto 5W40? Czeka mnie wymiana i chce skorzystac z waszych doswiadczen i rad.
