Patrol nie pali po wymianie turbiny
budmal
Witam kupiłem patrola y61 2.8 95KW z 1999r.  z uszkodzona turbina podczas wykrecania turbiny został zdemontowany dolot intercooler który zostal umyty bo było dużo oleju w srodku po zamontowaniu nowej turbiny tzn zregenerowanej nie idzie go odpalic wtryski sprawdzone sa dobre ciśnienie na cylindrach najmniej 29 atm najwiecej 34atm odpala tylko na samostart i strasznie dymi, tłumik jest odkręcony wiec turbo jest ostatnim elementem świece sa też sprawdzone, rozrzad nie był zmieniany, pomocy bo łapy opadają, a przed wymiana turbo ładnie palił tylko turbo chałasowało i troche dymi teraz to parowóz.
skoro wykręcałeś wtryski, to jest to możliwe
wymieniłbym też filtr paliwa
jaki kolor dymu?
biały dym potwierdzałby moją teorię, ale to tylko teoria
może to być też przytkany przewód doprowadzający paliwo ze zbiornika do filtra, lub zatkane odpowietrzenie zbiornika
czy przy odkręcaniu korka wlewu słychać zasysanie?
Edytowane przez SNAKE4X4
tego nie wiem jutro bede sprawdzał
układ jest odpowietrzony paliwo jes z baniaka 5l świeża ropa więc brudy z baku odpadaja weżyki przedmuchane wtryski sprawdzone turbina nowa ciśnienie na cylindrach sprawdzone najmniej 28 najwyzej 32atm nowe podkładki pod wtryskami tez sa nowe pozostaje sprawdzić chyba pompe paliwa
znaczy sie pompe wtryskową
na to by wyglądało
pompa jeszcze oryginalna?
jeżeli się okaże, że to pompa, nie baw się w naprawianie i regenerację, po prostu wymień na mechaniczną z Y60 i będzie po kłopocie
koszt takiej wymiany nie przekroczy kosztu naprawy (regeneracji) pompy z Y61, no i zobaczysz różnicę, to auto zacznie jeździć
Patrol zrobiony :) po wymianie prostego nowego akumulatora na nowy ( mechaniory mówia ze pompa na rozrzadzie przestawiła sie o 6 zebów ale im nie wieżę mało prawdopodobne) tym bardziej ze do garazu wjechał sam o własnych siłach nikt go nie zaciagał od stania rozrzad nie przeskakuje)
i przestał tez dymic?
ja bym jednak nie negował tej teorii, ale teraz  to tylko domysły
najważniejsze że zrobione
