Rejestrator pod który bezpiecznik
peceq
Wychodzi na to, że moja Yi ma najlepszy chipset według tego porównania (Ambarella A12) :)
Mam i ja ;) tylko jeszcze nie zamontowany tak jakbym chciał ;)
Jeszcze w pudełku
Tu było za nisko. Przez czujniki i kamery nie jest tak łatwo ja umiejscowić.
Po zmianie softu na Ang
Już połączone i skonfigurowane ;)
Jedyne rozsądne miejsce to po prawej stronie lusterka... przy tym kącie widzenia nie powinno mieć to większego znaczenia.
Eee szkoda ze nie po angielsku...
Wyslane z mojego Xperia Z3 Przy uzyciu Tapatalka
Jest prosty sposób na zmianę ;)
Edytowane przez pawcio
Będziesz zadowolony :) Proponuję tak jak pisałeś - po prawej stronie lusterka. U mnie jest przyssana do tych kropek na szybie. Chyba jeszcze nie odpadła ani razu, więc jest w porządku :) Nie zasłania widoku, a "widzi" dobrze, przynajmniej w J10 ;)
Tylko ten kabelek od zasilania tak nieładnie "wisi". Proponuję zamontować małą przetwornicę 12VDC/5VDC-USB i kabelek puścić w podsufitce i w słupku.
O przetwornicy pisałem już w tym poście. Zrobiłem tak u siebie i jestem zadowolony... :)
Pozdrawiam.
