kolbek
Cześć
Chciałbym się odnieść do wartości jakie należy zastosować przy regulacji zaworów.
O ile zimne wartości się zgadzają to gorące są odrobinę większe niż podane na początku tego wątku - ze strony https://www.engine-specs.net/nissan/qr20de.html
Takie same wartości znalazłem również w dokumentacji serwisowej Section EM ENGINE MECHANICAL na stronie EM-110.
Chyba, że czegoś nie zrozumialem
Cold
Intake 0.24 - 0.32 (0.009 - 0.013)
Exhaust 0.26 - 0.34 (0.010 - 0.013)
Hot
Intake 0.304 - 0.416 (0.012 - 0.016)
Exhaust 0.308 - 0.432 (0.012 - 0.017)
Jeżeli chodzi o silnik QR25DE to wartości można znaleźć na stronie https://www.engine-specs.net/nissan/qr25de.html
  • Thanks 1
  W dniu 7.02.2019 o 18:36, jan1 napisał:
... O ile zimne wartości się zgadzają to gorące są odrobinę większe niż podane na początku tego wątku ....
Rozwiń
Regulacji zaworów dokonuje się na zimnym silniku - i te dane nam w zupełności wystarczą. Luzy "hot"  są orientacyjne, bo przy jakiej temperaturze je mierzyć:  * podaje ok. 80°C, zanim zdejmiesz dekiel i pomierzysz wszystkie luzy, to temperatura zmieni się w czasie mierzenia, a tym samym luz.
  • 4 lata później...
Stary temat ale może ktoś odpowie.
Jak wielu tak i ja stoję przed problemem luzów zaworowych, bardzo ciekawie brzmi opcja podszlifowania szklanek, pytanie tylko czy jak zdejmę górną osłonę rozrządu i koło zębate wałka wydechowego, żeby wyjąć wałek i szklanki, to czy rozrząd nie przeskoczy na dole? Czy jest jakaś domowa metoda zablokowania koła zębatego po odkręceniu wałka tak aby utrzymać je na miejscu i rozrząd napięty?
  W dniu 1.06.2023 o 06:36, kaaaaaaa.k napisał:
Rozwiń
Ogarnełeś już to może? bo jestem w trakcie i nie wiem czy nic nie spieprze
  • 1 rok później...
Cześć wszystkim odnośnie tematu regulacji luzu zaworów Nissan Rouge 2017 rok 2.5 benzyna 180KM QR25 .pytanie jakie powinny być wartości luzów zaworów czy może ktoś pomoże dzwonię po mechanikach i nikt nie wie nie mam żadnej naklejki pod maską z wartościami i książki serwisowej żeby poszukać a na necie nic nie ma … jak by ktoś pomógł to by było super Lukasz
