[J10]Urwanie szpilki w kole przednim
PeRŁAziomal
Witam. Właśnie jestem po wymianie kól na letnie i....
Dziura na pieniążki się zrobiła.. urwalem szpilke w przednim prawym kole..
Prosze o porady jak co i gdzie kupic i ewentualnie jak zabrac sie za wymiane...dzieki z gory.
Siłą Cię rozpiera, kup szpilkę, spróbuj wybić wybić starą i włóż nową http://allegro.pl/szpilka-kola-nissan-teana-tiida-x-trail-qashqai-i5291055187.html :-) łatwiej będzie jak będzie piasta sciągnięta, tak to wyglada
Edytowane przez scanik
No wlasnie mam checi dokonczyc dziela i jak cos zepsulem a mniej wiecej kojarze co gdzie sie znajduje i mozna rozkrecic to tak czynie.
Tylko czy nie bedzie problemu odkrecic i potem dokrecic nakretke od łozyska mowia ludzie ze trzeba z taka starannoscia by po kiludziesieciu km sie lozysko nie posypalo... ?? doradzcie cos...
Spróbuj najpierw wybić urwaną szpilkę bez zdejmowania piasty. Podkładasz od wewnątrz pod krawędź piasty w pobliżu urwanej szpilki jakieś żelastwo by trochę sparowało uderzenie (idealna była by calowa rurka zaparta choćby o podłogę w garażu) na szpilkę dajesz jakiś płaskownik by osłonić na wszelki wypadek piastę i  uderzasz większym młotkiem raz a dobrze i szpilka wybita a przynajmniej ruszona.
Myślę, ze to Ci pomoże i zobrazuję całą robotę, po 12 minucie masz skręcanie piasty z łozyskiem
Świetnie zobrazowane na filmiku... najwazniejsze klucz 16 na kopytku i powinno grac... juz zamowilem szpilka -8 zl nakretka - 9 zl + 15 zl przesylka
http://allegro.pl/szpilka-kola-nissan-teana-tiida-x-trail-qashqai-i5291030338.html
http://allegro.pl/nakretka-kola-nissan-srebrna-z-kolpakiem-i5697464017.html
sprzedajacy bardzo połapany i pomocny jeszcze dzisiaj wysle paczke takze przed odebraniem zaczne rozbierac i bede mial na gotowo tylko zlozyc..
A powiedz mi czy szpilka mi wyjdzie bez odkrecania całej piasty ??gdy ja obruszam jak wskazales wczesniej .. ??
Jak patrzę na piaste i filmik to w którymś położeniu powinna wyjść wiec z odkrecaniem piasty się wstrzymaj jesli zobaczysz ze jest szansa aby wyszla po stuknieciu. Popsikaj sobie wcześniej jakims penetratorem i daj mu ze 2h na działanie..
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Święto prowda ;-) dobra uwaga
Nie mam tego przed oczami ale oczami pamięci patrząc powinno dać  radę, fragment masz już urwany a można jeszcze skrócić tak by ten fragment z nacięciami tylko został.
Chodzi Ci o to by sciac pozostalosc ktora zostala do rowna plaszczyzny, punktakiem walnac i znalesc dobry przyrzad by wybic pozostalosc.???;-)
Z tym scieciem to dobry pomysł kolega ma
Dokładnie.
przed wybiciem podgrzej,choćby opalarką lub jeśli posiadasz domowym palnikiem do czerwoności potem gwałtownie ochłodź i wal ,wyskoczy jak mysz z nory
Z tego co wiem nie wolno piasty traktować palnikiem, odkształci się
Nie tyle się odkształci co osłabi a to może mieć wpływ na bezpieczeństwo, piasta przenosi bardzo duże obciążenia więc nie kombinował bym z rozgrzewaniem jej do czerwoności w przypadku kiedy coś jest na wcisk i tylko spasowane. Potraktować ewentualnie można, ale niekoniecznie, jakimś penetratorem by ewentualną rdzę wyeliminować.
nie grzejesz piasty a szpilkę
 na statkach grzaliśmy szpilki palnikiem acetylenowo tlenowym i pływają do tej pory
lub wykręć i podjedz do mechanika byle jakiego to  na prasie wyciśnie
Edytowane przez m@rcin sz-n
Nie możesz grzać szpilki z prostej przyczyny,że szpilka się rozszerzy i jeszcze bardziej zakleszczy.Grzeje się zawsze wokół obsadzenia,w tedy materiał(piasta) rozgrzewa się szybciej i rozszerza się otwór,dla tego łatwiej wybić.Podgrzanie do fioletu nic piaście nie zrobi,natomiast przy tej czynności radziłbym piastę zdjąć,bo będzie się też grzało łożysko.Albo tak jak radzi Marcin,zdjąć piastę i na prasę do warsztatu,albo potraktować młotkiem,ale w tedy piasta musi być dobrze na obwodzie podparta by nie odebrała uderzenia tylko jako punktowe
Wlasnie dzwonil kurier takze nic dodac nic ujaz wczoraj kolo godziny 14 zamowilem szpilke i nakretke z podanych wyzej ogloszenia a za 20 minut mam do odbioru i wcale nie paczka pobraniowa lecz zwykly kurier DPD.
Takze jak nie dzisiaj to jutro z rana zabieram sie za wybijanie szpilki...
Nic nie kombinuj z grzaniem czy opalaniem. Jeśli masz szlifierkę kątową to zeszlifuj szpilkę oby miała równy koniec. Zaznacz punktakiem środek i załóż koło na te pozostałe szpilki i dokręć. Potem albo punktakiem, a jeśli nie wchodzi w otwór felgi bo jest za gruby, to zwykły pręt przyłóż przez felgę do szpilki i mocno potraktuj młotkiem. Musi szpilka wyskoczyć. Już kilka urwałem w życiu :) Ze zdejmowanie piasty jest za dużo roboty.
Edytowane przez Author53
Własnie popijam zasłuzonego browarka ;-) A JEST ZA CO ;D
Jesli ktos bedzie zainteresowany moim osobistym patentem wymiany szpilki ; BEZ ZDEJMOWANIA TARCZY HAMULCOWEJ I ŁOZYSKA TO ZAPRASZAM.
Na dowod zalaczam 2 zdjecia ze MOZNA !;-) = nawet trzeba.
zajeło mi to moze maks 3 godziny na gotowo.
Dla uproszczenia; nie patrzcie na filmik. Nie ukazuje najgorszej rzeczy jaka jest ; 4 sruby trzymajace łozysko nie jest na 16 jak mowi lektor tylko u mnie 19. I najgorsze jest to ze nie ma jak złapac kopytkiem jak twierdzi bez szans, plaski i nasadka ani tyle...
Na pocieszenie mojej pracy; przesylam dwa zdjecia patentu i wykrecona szpilke/urwana ;-)
Dla potrzebujacych wiecej tresci...piszcie.odpowiem
  • Upvote 2
Super, gratuluje :-)
Może opisz ten patent i kroki działania przy wymianie .. :)
No tak jak pisałem, jeśli się da coś zrobić bez demontażu to trzeba od tego zacząć.
No widzę, widzę, że wkładałeś przy pomocy jakiegoś drucika :-) Ale jak wybiłeś szpilkę bez ściągania tarczy i jak włożyłeś nową (sama nabiła się na wieloklin i ściągnąłeś ją nakrętką?
