STACJA MULTIMEDIALNA dla QQ
quna
Vordona ktoś montował w Kaśce ale mu padł szybko.Jak przestudiowałeś wszystkie posty z tematu stacji Multimedialnych w QQ to pewnie czytałeś. Może coś z używek GMS
Witam po raz pierwszy Szanowne Grono użytkowników QQ.
Mam pytanie co do navi.  W QQ (model 2013) mojej żony jest oryginalna navi z kamerami 360*.
Ponieważ ekran tego urządzenia jest bardzo mały chciałem założyć stację 2DIN z poprzedniego samochodu.
Konkretnie GMS-6315 smart.
Pytanie:
czy po podłączeniu w/w radia będą działały kamery, a jeśli nie to co zrobić by działały ?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Nikt nic nie poradzi ? :question1:
Kamery w Qq są (z tego co mi wiadomo na 6v).Radia nie orginalne nie obsługują kilku kamer chyba że jakiś moduł do obsługi.Dochodzi przełącznik kamer,Mając NC i kamery ja bym odpuścił.Pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź choć zbytnio mnie nie pocieszyła <_<
Łączę pozdrowienia
Edytowane przez szymbr
btw - wczoraj w tvnturbo widziałem taki bajer wyglądający jak router podpinany przez chinche do radia (audio L+P i obraz), który klonuje na ekranie radia ekran telefonu (telefon łączy się z tym urządzeniem przez wifi).
Koszt ok 400pln, ale masz nawet możliwość sterowania przez ekran radia telefonem. Czy NC ma takie wejścia audio i video (coax) ?
Witam czy GMS 6323 Luxury da się podłączyć sterowanie z kierownicy bez dedykowanych złaczy iso
A jak chcesz podłączyć?
4 stówki to dużo pieniędzy ;za mniej można mieć bez sterowania
Coś takiego
Chodzi mi o to czy potrzebny jest ten specjalny moduł do sterowania
Coś takiego
  • Upvote 1
Ja mam gms 6707 i modułu nie mam a sterowanie z kiery śmiga.Z tego co wiem przy innych modelach gms też nie był potrzebny moduł
Miałem GMS w Note i też sterowanie z kiery działało
Trochę się pochwalę :)
Zamontowałem ostatnio radio na androidzie od chińczyka. Cena 110$ z kablami do podłączenia nissana. FAJNA SPRAWA!!!
Baz problemu działa Torgue i inne aplikacje przewidziane na adnka.
To ten wynalazek:
https://www.aliexpress.com/item/Funrover-2g-32g-2-Din-Android-Car-Dvd-For-Nissan-Qashqai-X-trail-Almera-Pathfinder-Teana/32836933469.html
Kupowałem 11.11. więc cena była trochę inna. Teraz chyba promocja się skończyła  :(
Fajne radio !
To jeszcze w promocji dostałeś "szybką przesyłkę" jak na darmową przesyłkę (ja jeszcze czekam na zakupy z tego dnia) i pewnie UC radia nie oclił - Szczęściarzu :)
Z fajnych rzeczy w radiu, to np. możliwość korzystania z map online. Radio bez problemu paruje się z telefonem a przy zrobieniu hot spota mamy internet.
Edytowane przez horte
A co powiecie na to ? Udało się podpiąć cam 360*
Co to za stacja.
https://youtu.be/Vv_JpG3nTPc
horte czy to twoje radio to cos jak to http://allegro.pl/nawigacja-android-7-1-2din-2gb-wifi-tel-sim-zpl-i7050279918.html#imglayer
jesli tak to mam pytanie czy sterowanie z kiery działa czy trzeba dokupić moduł
Sterowanie z kierownicy działa bez zbędnych modułów.
Muszę jeszcze zobaczyć czy da się seryją kamerę podłączyć. Moźe ma ktoś z Was już jakiś doświadczenie?
To radio z aukcji powyżej, to nie to samo co moje.
Co to za stacja.
No wow! Kurde to bym sie decydował od razu... tylko gdzie co i i za ile :-)
PS. Widać, że miejsce na radio było docinane ręcznie
Moje bez ramki , i jestem bardzo zadowolony. Michałowi raz jeszcze dzieki . :D
Pany kupiłem radio 2 din na Androidzie z alixa.  Jak mam radio wyciągnięte to ramka od  nawiewów i radia wchodzi na radio ale z oporem wręcz trzeba wcisnąć. Natomiast jak montuje w deske to te uszy mocujące radio do deski  które przełożyłem z ori radia 2 din nie zbyt mi pasują za dużo dziurek i nie mogę dopasować potem radia do ramki. Ktoś miał podobne problemy ? jakieś większe  radio mi się trafiło mam identyczne jak to. z cytowenageo postu.
coś w ten deseń :
https://pl.aliexpress.com/item/Quad-Core-800-480-2-Din-Android-4-4-Fit-NISSAN-QASHQAI-Tiida-Car-Audio-Stereo/32746866439.html?spm=a2g0s.8937420.0.0.6fdd0030erhZFR
Taka sytuacja u mnie;
Ktoś robił majstrował z tymi uszami ?
Bez tych  uszu radio wejdzie w ramke  i złoże do kupy wszystko ale wtedy wiadome że jak je wcisnę radio  to wpadnie w dziurę ;]
Specjalnie kupowałem dedykowane do Qashqaia a tu problem.
Edytowane przez slaviozo
Montowałem takie radio. Użyłem blach ze starego radia. Musisz się pobawić z ustawieniem radia w prawidłowej pozycji.
Radio jako tako oragnięte ogólnie ma 102 mm a powino mieć 100. Podpiłowałem ramke i weszło. Uchwyty też trzeba się pobawić bo ori nie pasują zbytnio ale udało się.
Kolejny problem który mnie wnerwił to sterowanie kierownicy działają mi tylko 3 przyciski.
-sciszenie
- słuchawka
- i w dół manetka.
Głośniej
w górę
czy Information
oraz Source
nie działa
A mam specjlaną wiązke niby do Nissana ;]
Póki co tych kabli nie podłączyłem z tej wtyczki :
- reverse wsteczny zapewne ale tez gdzie to podłączyć do świateł wstecznych ?
- Parking ? czujniki parkowwania ? For parking brake ? czyli do hamulca po co ?
- AMP ???? tego nie mam pojęcia ;] 12v out czyli sygnał do wzmaka lub kamerki.
Ktoś coś??
[Edit] Doczytałem coś w instrukcji. key2 dla sterowania kierownicy kiedy są 2 pozytywne sygnały ? jak to w QQ jest ?
a i została mi 1 kostka tam gdzie jest zapewne Mic 2 białe chyba 3 czarne ? tam czasem czegoś też ważnego nie ma ?
[Edit2] rozłączyłem w kostce kabel oznaczony key2 i przyłączyłem go do kabla key2 ale wychodzącego ze złącza wtyczki do USB i o dziwo działa wszystko teraz. Także dla potomnych nie trzeba panikować ale tak plug&play czasem nie jest mimo kostek do Nissana.
Jeżeli chodzi o kabel do świateł wstecznych, to już gdzieś w tym wątku pisałem, że możesz podpiąć się do kabla idącego w lewym progu lub (czego jeszcze nie pisałem) przeciągnąć kabel od kamery do radia który będzie miał w sobie przewód czerwony, zasilający. Ten przewód podłączysz do światła cofania a z drugiej strony do radia.
