Wrażenie niedziałającego przedniego napędu ! Y60
seba_malpa
Witam wczoraj przyssałem się trochę w terenie, i gdy już wkleiłem się na dobre, przy ustawieniu H4 nie kręcił mi przedni napęd a wisiałem już na mostach czyli koła były że tak powiem tylko w wodzie, krzyżaki na wale są całe. Sprzęgiełka raczej mam manualne, i nic nie kręciłem przy nich, czy trzeba oprócz lewarka H4 pokręcić coś kluczem 19 przy sprzęgiełkach ?
jeżeli masz przy sprzegiełkach pokrętło na klucz 19 to znaczy, że sprzęgiełka masz automatyczne, takie jak na obrazku
żeby dołączyć przedni napęd nie musisz nic kręcić przy sprzęgiełkach
resztę doczytasz tu
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/102035-problem-sprz%C4%99gie%C5%82ka-piast/
#9
  • 4 tygodnie później...
Dzięki za pomoc, faktycznie sprzęgiełka miałem automatyczne, i całkiem po ostatniej wyprawie się posypały, dziś zamontowałem manuale i już problemu nie ma.
cieszę się, że pomogłem
jakie założyłeś AVM, AVM HP, czy AVM 745?
AVM HP, jakaś porada jak o nie dbać ? Nie miałem nigdy styczności z tego typu sprzęgami...
Mechanizmu nie smarujesz żadnymi smarami ale  to raz na rok , dwa warto zaglądnąć do środka choćby po to by śruby nie zardzewiały te pierwsze na mały imbus (gwiazdę) ciężko się rozkręca  warto kupić imbus markowy z wyższej pułki , zwykłe się łamią . A tak po za tym tam nie ma co się zepsuć . Mechanizmu nie smarujesz żadnymi smarami
