Gość kizon n14 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 W dniu 24.10.2005 o 16:37, sas_ha napisał: sunny'93 nawiew działa tylko na 4 predkości co z tym zrobic?? Wielkie dzięki!!! Naprawde pomógł mi ten post,też miałem ten problem, nawiew działał tylko na "4". Moja płytka była już wcześniej robiona(cyna na ścieżkach). Przeszlifowałem to oraz dwie kropki cyny, które były pod blaszkami na nity. Polutowałem i działa:)))))Teraz działa bieg ...2 3 4 Dowale tego lakieru i myśle że bedzie git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yarmaz Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 W dniu 20.11.2011 o 21:11, kizon n14 napisał: Wielkie dzięki!!! Naprawde pomógł mi ten post,też miałem ten problem, nawiew działał tylko na "4". Moja płytka była już wcześniej robiona(cyna na ścieżkach). Przeszlifowałem to oraz dwie kropki cyny, które były pod blaszkami na nity. Polutowałem i działa:)))))Teraz działa bieg ...2 3 4 Dowale tego lakieru i myśle że bedzie git Witam Ja mam takie pytanie, bo każdy pisze użyłem Pulsarvoltu i po problemie. Mam prośbę czy mógłby ktoś dokładnie napisać gdzie nałożyć ten Pulsarvolt, bo nałożyłem w miejscu tych dwóch punktów na płytce i nie działa. Może to trzeba potraktować tym lakierem całościowo te ścieżki na całej ich długości????Dodam, że nie znam się za bardzo na tych sprawach a chciałbym oszczędzić trochę kasy.Proszę o dokładny opis gdzie posmarować lakierem tę płytkę po olei. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shimano52 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Odświeżam. Mam ten sam problem z nawiewem u mnie ta płytka wygląda tak: Te dwie prostokątne blaszki to te radiatorki? Trochę boje się je podważać na siłę bo one są dość porządnie przymocowane - mocowanie przechodzi na drugą stronę płytki: Byłbym szalenie wdzięczny za szybką pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Duchu Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 (edytowane) sciągasz te płytki (radiatory) pod nimi będą dwa luty delikatnie papierem ściernym ścierasz stary lut i od serca lutujesz jeszcze raz i ta da wszystko działą zaraz poszukam fotek to wkleje -odrywamy "radiatorki", -papierem ściernym delikatnie odsłaniamy połączenia, -i lutujemy krótko, ale treściwie spoinę, nadmiar możemy spiłować, -warto również przeczyścić piny złącza, -montujemy do autka i cieszymy się wszystkimi biegami 8). Proszę bardzo Edytowane 19 Grudnia 2011 przez Duchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shimano52 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Fantastycznie, dzięki! +1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur_arti Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 (edytowane) Witam Forumowiczów Mam rezystor dmuchawy do sprzedania. Info w dziale giełda. Link: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/81634-s-rne-ciekawe-gratyalarm-rozrusznik/page__fromsearch__1 Pozdrawiam Edytowane 3 Lutego 2012 przez artur_arti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raczyk21 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2013 witam, mam p12 prawdo podobnie system nawiewu jest taki sam lub zblizony do innych nissanów. mam problem tego typu ze moj nawiew nie dziala na zadnym biegu. czuc ze grzeje , klima tez sie załacza ale wiatrak ani drgnie. podłaczalem go na krotko i silniczek działa. znalazłem tylko jedna plytke znajdujke sie ona bezposrednio pod obudową witraka. czy to ta sama plytka o ktorej wy mowicie??? jest koloru zielonego jak moja?? dodam ze jezdze "anglikiem" ale to chyba nie robi wielkiej roznicy. prosze o pomoc i z gory DZIEKUJE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DJEvo Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 (edytowane) Odgrzeję trochę posta . Otóż zrobiłem tak jak poradziliście, wziąłem papier ścierny i delikatnie z tarłem lut, pozostałości usunąłem śrubokrętem. Za lutowałem ścieżki na nowo, podłączyłem i schowałem w dmuchawie, pochodziła dmuchawa 2 minuty i na biegach 1,2,3 zdechła :/ . Wziąłem lutownicę i poprawiłem luty i chodzi ale muszę założyć te blaszki bo wew. dmuchawy luty nie są chyba chłodzone (możliwe że u mnie coś jest skopane) Jaki polecacie klej termo przewodzący żeby przymocować te blaszki? EDIT: Blaszki nie są potrzebne , wczoraj włożyłem rezystor do dmuchawy i dumnie przez 30 minut mnie chłodziła dmuchawa na 1 i 2 biegu , późnym wieczorkiem 2 i 3 ładnie ogrzewały. Dzięki panowie, bez was nie dałbym rady tego naprawić i stracił bym 45zł za rezystor i ok. 15zł za przesyłkę . Pozdrawiam Edytowane 24 Sierpnia 2013 przez DJEvo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheOne Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Panowie, zwracam się z pytaniem. Jak wymontować płytkę...? Mam problem podobny, co koledzy wcześniej i chciałbym zacząć od przyjrzenia się płytcę. Może tam tkwi problem. Wystarczy podważyć i wyjąć? Pytam, ponieważ standardowo- nie chciałbym czegoś uszkodzić Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siergiej142 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 odczep wtyczkę i odkręć dwie śrubki i płytka wyjdzie luzem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheOne Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Jak rozumiem, wyjmuję "pokrętło" od poziomu nawiewu (0-4) w jakiś sposób, tak? Podważając to od boku? Poniższy obrazek zarypany z sieci, oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komorokoro Opublikowano 9 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2014 płytka jest przy dmuchawie nie przy panelu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheOne Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 (edytowane) W dniu 9.12.2014 o 20:08, komorokoro napisał: płytka jest przy dmuchawie nie przy panelu A można jakąś foto-instrukcję czy coś w podobie? Z góry serdeczne dzięki. Google za mną chyba nie przepada. EDIT: Brzmi nielogicznie. Jeśli działa mi nawiew/dmuchawa tylko na poziomie 4, a 0-3 jest niesprawne, to chyba wina jest jednak przy panelu a nie przy każdym "wylocie". Pomoże ktoś? Edytowane 22 Grudnia 2014 przez TheOne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 winna jest płytka, trzeba przelutować poszukaj (niekoniecznie tylko w swoim modelu) a znajdziesz, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOST666RIDER Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Tutaj masz manuala:http://www.nissanklub.pl/zrob-to-sam/12-primera-p10/28-naprawa-plytki-sterowania-dmuchawy.htmlJest to za schowkiem dasz se rade sam na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheOne Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 "Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny." W dniu 9.01.2015 o 13:23, GHOST666RIDER napisał: Tutaj masz manuala:http://www.nissanklub.pl/zrob-to-sam/12-primera-p10/28-naprawa-plytki-sterowania-dmuchawy.htmlJest to za schowkiem dasz se rade sam na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BartekN15 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 W dniu 9.01.2015 o 13:23, GHOST666RIDER napisał: Tutaj masz manuala: http://www.nissanklub.pl/zrob-to-sam/12-primera-p10/28-naprawa-plytki-sterowania-dmuchawy.html Jest to za schowkiem dasz se rade sam na 100%. Hej "Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny." Czy moge prosic o pdf z innego zrodla na priv? Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komorokoro Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 (edytowane) W dniu 23.01.2015 o 19:03, BartekN15 napisał: Hej "Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny." Czy moge prosic o pdf z innego zrodla na priv? Dziekuje poprawej na górze trzeba się zalogowac i widac Edytowane 24 Stycznia 2015 przez komorokoro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GHOST666RIDER Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 (edytowane) Wyciagasz opornice:odrywasz te blaszki:czyscisz papierem te miejsca co na foto-i lutujemy krótko, ale treściwie spoinę, nadmiar możemy spiłować,to tyle montujesz spowrotem.Ten pierdolnik ta opornica jest za schowkiem musisz go odkrecic on jest bodajze na 2 max 4 srubach na krzyzaka. Potem kluczem bodaj 8mka odkrecasz 2 srubki przed tym odpinasz kostke i wysuwasz opornice to tyle,Zdjecia wziete z forum konkurencyjnego NZ. Edytowane 27 Stycznia 2015 przez GHOST666RIDER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
