[N14] Nawiew działa tylko na 4 predkości co z tym zrobić?
Gość sas_ha
Od niedawna jestem użytkownikiem Nissana Sunny i również miałem problem z nawiewem. Chodził tylko na 4 biegu, jest to trochę uciążliwe. Jakoś przez przypadek natknąłem się na to forum i zobaczyłem temat z nawiewem. Postanowiłem to zrobić sam i zastosowałem się do instrukcji:
wykręciłem tę płytkę i wypiąłem z kabli (banalnie proste), odkleiłem te dwie osłonki, taką mini szlifierką oczyściłem 2 punkty i kawałek wyżej ścieżki, poleciałem po ten lakier przewodzący PULSAR VOLT (dostałem go w normalnym sklepie motoryzacyjnym za 13.5), położyłem na ścieżki najpierw jedną warstwę, po 10 minutach 2 warstwę, odczekałem 20 minut, spoworotem już tych dwóch osłonek nie zakładałem i poleciałem sprawdzić do auta czy działa. No i byłem niesamowicie zaskoczony. DZIAŁA !!! Dzięki wam wielkie !!! To forum jest super !!!
ja też swojego czasu kupiłem ten lakier i położyłem chyba z trzy warstwy...i nie działało...wkurzyłem się i złapałem za lutownicę...i tak działa już pół roku bez problemu ;)
  • 2 miesiące temu...
U mnie działa tylko na czwartym nawiew, więc poczyniłem przygotowania, kupiłem lakier przewodzący. Rozbieram schowek i nie mogę znalezc tej płytki, zajrzałem do ksiązki i jest przy silniku nawiewu, zaglądam tam i zonk, nie ma tam płytki, szczelina pusta, wtyczka sobie zwisa. Pojechałem w poszukiwaniu na szroty, byłem w dwóch, ale nie mają w ogóle częsci do nissana sunny, ech, będę dalej szukał.
[ Dodano: Czw 13 Lis, 2008 07:51 ]
A propo tej płytki, czy z rocznika 91 będzie pasowac do 93'?
  • 4 tygodnie później...
To mój pierwszy post na forum, więc przede wszystkim witam wszystkich.
Wczoraj kupiłem Sunnego i mam w nim też problem z nawiewem. Dodatkowo, kabel o którym pisaliście wisiał luźno, bez płytki na końcu. Czy ktoś może mi napisać jakie powinny być opory między poszczególnymi stykami? Może zamiast organizować płytkę, da się za kilka złotych zlutować kilka rezystorów i też by działało?
Próbował ktoś może takiego rozwiązania?
Brak działania nawiewu na 1,2 i 3 biegu to wina braku połączeń na płytce oporowej.
Znajduje się ona za schowkiem przy silniku dmuchawy, odpinamy wtyczkę i odkręcamy 2 śrubki (kluczyk 10).
Wyciągamy to:
-odrywamy "radiatorki",
-papierem ściernym delikatnie odsłaniamy połączenia,
-i lutujemy krótko, ale treściwie spoinę, nadmiar możemy spiłować,
-warto również przeczyścić piny złącza,
-montujemy do autka i cieszymy się wszystkimi biegami 8).
All rights reserved ;) pozdro.
Hehe!
Wyobraźcie sobie, że działa. Kolega znalazł mi jakąś przechodzoną płytkę (ja miałem luźny kabel w swoim autku). Pokleiłem ją pulsarvoltem i działa (2, 3, 4 bieg). Nie działa jeszcze tylko 1, ale poprawiłem trochę połączenia i jutro zainstaluję. Zobaczymy.
Dziękuję za pomoc. Sposób na naprawę - rewelacja :)
I sam coś wreszcie naprawiłem w samochodzie :)
co za shit ta plytka. tez mi sie popsulo. nie mam 1-2-3 biegu.
bede musial zabrac sie za to w najblizszym czasie.
jak wczesniej powiedzialem, ze w najblizszym czasie sie za to zabiore taktez zrobilem i bagatela ponad 2 lata pozniej :D mamy efekty:
1. Wyciągnąłem to ustrojstwo z pod schowka, okazało się ze ma na ścieżkach 2 luty (chyba one sa oryginalnie bo skoro kazdy je ma to cos w tym musi byc :D
Płytka wyglądała tak:
2. nastepnie mechanicznie usunalem stare luty za pomocą śrubokrętu :D i papieru ściernego
3. wyczyściłem i odtłuściłem powierzchnię
4. za pomącą tego oto sprytnego preparatu (jednoskładnikowy lakier przewodzący) "nałożyłem nowe ścieżki"
5. efekt końcowy:
teraz tylko pozostaje poczekac 5 godzin do stwardnienia i mozna testowac :)
trzymajcie kciuki :D
trzymamy trzymamy
ja mam troche gorszy problem bo moja plytka jest cala zmasakrowana
ona ogolnie jes tlakierowana i na tym sa nalozone sciezki i te luty
a moaj zardzewiala tak ze ten lakier osie pomarszczyl, polamal, powyginal i ogolnie zuuuo i nic z tym sie nie da zrobic
i tu moje pytanie
gdybym chcial to kupic to jak na to mowic? :D
jakas fchowa nazwa by sie przydala
plytka opornikowa nawiewu?
hmmm ciezko powiedziec. trzeb by w service manualu zobaczyc ale wydaje mi sie ze nawet jak bdziesz znal fachowa nazwe to nic Ci po tym bo ktos kto bedzie to sprzedawał nie bedzie znal fachowej nazwy :D
wiec po prostu trzeba sprzedawcy opisac jak to wyglada (lub wyslac zdjecie) i powiedziec gdzie sie znajduje (pod schowkiem po prawej stronie przykrecane na 2 srubki)
ide wkladac swoje.... :D
[ Dodano: Pią 26 Gru, 2008 19:54 ]
HAHA!!!
smiga pieknie na wszystkich biegach....
nareszcie po 2ch latach mam w pelni pracujacy nawiew :P
teraz i ja dołaczam się do potwierdzenia tego specyfiku. Najwazniejsze to dobrze oczyścić styki i dokładnie połozyć ten lakier.
Kurcze jak Wy to zrobiliście, że ten lakier dał radę to naprawić? :) ... pamiętam u siebie, że ile warstw nie nałożyłem...to i tak nie było efektu (dopiero pomogło lutowanie i działa do dziś...chyba :D )
ja wlutowałem opornik 0.5 ohma w miejsce przerwanej ścieżki. mam taką samą płytkę co roshi i przerwany był ten obwód z tą grubą ścieżką.
Nie mam pojęcia co mam przesmarować tym "Pulsar Volt" bo u mnie na płytce jest podobnie jak u kolegi "jarki" tylko że u mnie znajdują się w tych dwóch miejscach jakieś metalowe płytki znacznie większe bo są szerokie na 2cm i długie na 1,5cm. (nie potrafię dodać tutaj zdjęcia :| )
Chyba każdy tak ma :?: z resztą w poście fostera widać to doskonale i przy postępowaniu zgodnie z tym co napisane powyżej wszystko powinno być ok; za co serdecznie chciałem podziękować :564: bo dzisiaj wreszcie odzyskałem pierwszy bieg w moim słoneczku :)
i tak przy okazji witam wszystkich użytkowników forum :)
a ja zapytam inaczej czy może ktoś wpadł na to dlaczego te ścieżki się przerywaja ????
Witam. To mój pierwszy post na tym forum. Zacznę od tego iż gratuluję pomysłowości utworzenia tego forum.
Ja równiez mam problem z ta płytka oporową. Nissan p11 96r. Po wyjęciu jej oczyściłem papierem ściernym i nałozyłem grubszą warstwę kleju przewodzącego do klejenia linii podgrzewania szyby składającego się z 2 skł. Gdy przeschło podłaczyłem włączyłem nawiew i nie działa. zobaczyłem tylko dymek z tego łączęnia.nie potrafie określic przyczyny.proszę o jakiekolwiek info aby rozwiązac ten problem pozdro
u mnie też klej nie zadziałał...pomogło dopiero nałożenie grubszej warstwy lutu ;)
Witam dzisiaj drugi raz spróbuje poprawić tą linię klejem PULSARVOLT, jesli to nie pomoze to w ostatecznośći lutownica i cyna i jedziemy. oby to pomogło bo jesli nie będzie działac to juz nie wiem sam jaka przyczyna. silnik dmuchawy w porządku przy okazji oczyściłem filtr kabinowy z liści i teraz mało ze środka mnie nie wywieje ;p :D
  • 4 miesiące temu...
Uzupełniając dodam że jest przykręcona 2 śrubami na krzyżaka i złączkę można i łatwiej jest odłączyć po wyjęciu plytki. Przerabiałem to tydz temu. Płytka była już lutowana, ale ścieżka dalej się przepaliła. Wyczyściłem papierem ściernym (ale najpierw z brudu) o ziarnistości najpierw 300 potem 800 prawie cm za przepalenie z kazdej strony i nawalilem 2 warstwy Pulsarvolta. Z tego co słyszałem to najlepsze są lakiery przewodzące jednoskladnikowe- Wieloskladnikowe to podobno lipa, a luty nie starczaja ma dlugo. Nikt jeszcze nie pisal, ze po polozeniu lakieru znowu się przepaliło. Pozdrawiam!
P.S. tą złączkę nie jest tak łatwo odczepić, a schowka nie trzeba zdejmować (chociaż jest to banalne, tak jak jego montaz)
