Druga młodośc D21
Radek_sl
Troche sie wszystko przeciąga bo dlubie tylko max 2 godziny dziennie, ale w koncu dobrne do konca. Dodatkowo jeszcze jak mi brakuje jakiejkolwiek pierdolki to przerywam pracę dopoki nie kupię takiej jak trzeba.
Edytowane przez Radek_sl
  • Upvote 1
Nieważne ile dłubiesz liczy się zapaĺ do pracy i efekt końcowy bezcenny
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
Czy ktos stosowal IKOROL? Sprzedawca mial brunox, cortainin i ikorol. Zapewnial ze z calej trojki wlasnie ikorol jest the best najszybciej schnie, przylega do golej nawierzchni do starej farby. Nie trzeba nic czyscic po czasietylko od razu podklad na to.
Ja stosuję brunox i niemam zastrzeżeń
Edytowane przez łysy
No wlasnie na jakims forum wyczytalem ze brunox nie penetruje grubszych warstw rudej. Ok będę pionierem pociagne z Ikorolu.
Pochlapalem tym ikorolem. Ruda momentalnie zmienia sie w czarną. W sumie dobrze bo od zawsze lubiłem czarnulki. Zgodnie z instrukcją jutro pojdzie podklad epoksydowy w srode cobra, a w piątek krata piwa.
Dzis rano poszedlem zobaczyc jak sie ma rama upackana ikorolem, nie ma wogole rudej, jak wroce z pracy pogrzebie w grubym ognisku rdzy ktore celowo zostawiłem zobaczymy czy przetrawilo. Powierzchnia jest troszke lepka dzis poloze podkład epoksydowy.
Podklad położony donjutra stwardnieje i dajemy cobre.
Wiecie moZe gdzie mogę kupić ten miedziany trójnik do dopowietrzania mostu i skrzyni ?? Czy moze zrobic to na zwyklym trojniku do przrwodow hamulcowych ?
do zrobienia odpowietrzenia mostów i skrzyni możesz użyć przewodów tekalonowych do instalacji pneumatycznych (zazwyczaj występują w kolorze niebieskim), złączki i trójniki kupisz też w sklepie z pneumatyką i będziesz miał wszystko nowe
jak nie masz pod ręką takiego sklepu, to napisz co ci potrzeba, mogę ci to ogarnąć
Mam taki sklep ood nosem inuzywam takich rzeczy na codzien w pracy. Chcialem miec po prostu zgodbie z oryginałem, tych samych rurek mige uzyc jako paliwowych i chyba tak zrobie ja mam distep do sztywnych rurek lepiej sie beda układać.
Z miedzianych zrobisz ładną wiązkę a z PCV to trzeba łapać co kawałek żeby się trzymało równo.
Masz racje hubert.
Dzis zabrałem się za sprzegiełka, jakiś mądry napakował do nich smaru , który zesztywniał i sprzegiełka były zablokowane, rozbebeszyłem całe, korpusy poszły pod lakier. Jak wyschną poskładam nasmaruję olejem .
Sprzegiełka skręcone nasmarowane ślicznie sie zapinaja w następnym tygodniu zdejmuje nudę ze starej ramy.
Witam, troszkę mnie nie było prace mało posunięte trochę, ale dziś znów do przodu.
Chcę zrobić lift budy + 5cm, niestety rozsypane są także poduszki pod kabiną. Koledzy orientujecie się może
czy będą pasowały te :
http://www.elast-pol.pl/index.php/sklep/zestawy-body-lift/nissan-1/nissan-patrol-y60/nissan-patrol-y60-body-lift-50mm-kr%C3%B3tki-detail
Czy może poszukać używanych plus dystanse od Huberta?
uważam, że wkładanie między ramę a budę samych poliuretanów to nie najlepszy pomysł są zbyt twarde
lepszym rozwiązaniem jest standardowa poduszka plus dystans (na zdjęciu poniżej +1" do Patrola)
ale w twoim wypadku będzie problem z poduszkami o nominalnej wysokości, bo chyba nie ma na rynku nowych zamienników, a oryginał będzie kosztował sporo
P.S.
pamiętasz o mnie ???
No dobra , ale czy t poduszki od patrola będą pasowały do mnie? Bo faktycznie nic nie mogę znaleźć no chyba że pójdę w używane, ale nie chcę, postanowiłem że wszystkie gumy będa nowe i się tego trzymam.
Ta na zdjęciu wygląda jak moje, więc może będą pasować?
Tomku tak pamiętam > PW
w Patrolach jest w sumie 5 rożnych poduszek najtańsze zaczynają się od 40zł/szt
jeśli chodzi o wymiary, to istotna jest wysokość tego elementu między ramą a kastą,średnica poduszki i średnica otworu pod śrubę
średnica poduszek do Patrola, to około 8cm
dobra rusze dupe i ide po poduche siade i pomierze.
na szybko na kolanie, ale jest, wydaje mi siebze wszystkie poduszki sa takie same
Snake na poduszkach z poliuretanu zintegrowanych z liftem budy jeździ clinic i sobie chwali, poliuretany są rożnej twardości, a taki długi powinien być już ok jeśli chodzi o twardość.
Natomiast jakby te od patrola pasowały to było by rewelacyjnie.
No i przy wolnej niedzieli prace poszły do przodu. We wtorek rama stanie spowrotem na kołach, przód gotowy, zabieram się za tyłek;)
poniżej obrazek z wymiarami, niestety amba wcięła mi suwmiarkę, więc mierzyłem miarką, jakby trzeba było coś doprecyzować, to dajcie znać
śruba M12 twardość nie mniej niż 8,8
Wglada podobnie, ja wymiarów nie sprawdzę w tej chwili .... ale pamiętam że w d21 śruby to M10 :P ... ale to nie istotne w zasadzie :)
Dokopałem się do zdjęć, u mnie jest kabina 1,5 i jest 6 poduszek, i są parami różne - tutaj fota z dystansami do budy.
http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pickup/frame/Body%20Lift%2040mm/slides/P1070059.html
Wymiarów nie mam nie wiem jak u ciebie ale ja z tego co kojarzę to tak były przerdzewiałe rurki i ubite gumy że trudno było się domyślić jaki wymiar.
Nadal pozostaje to dla mnie zagadką jakiej wysokości powinny być poduchy.
