Druga młodośc D21
Radek_sl
tomku, bede cos tam u ciebie zamawial to wezme tez dwie ooduchy i wsadze pod bude to sie sorawa wyjasni
mogę ci wrzucić 8szt, jeśli chcesz robić body lift, to różnicę w wysokościach poduszek (jeśli jest) możesz zgubić dodając odpowiedniej wysokości dystans
ja mam.doublecab jest 8 poduszek, myslalem ze wszystkie sa takie same w taki. razie dopiero po podniesieniu budy dowiem.sie prawdy.
Jednak na logike otwory w uchwytach poduszek są wszystkei takie same więc zrobię tak jak radzi Tomek, skoryguję wysokość na dystansach.
Edytowane przez Radek_sl
w połowie budy sa poduchy wchodzące w miski, tam mogą się nie zmieścić, ale że oczywiście można coś przerobić. Mi chodzi po głowie dorobienie na wzór oryginału ale nie mama wymiarów od dłuższego czasu.
stoją u mnie obydwa ... app strasznie małe opakowania w wysokiej cenie, ani jeden ani drugi mi nie przypadł do gustu.
app małe opakowania i drogie chyba tylko na pojedyncze dziurki w blasze,
zostaje przy cortaninie - lałem nim z pistoletu po wszystkim
w tej cenie jest 5l cortaninu o tym twoim nie słyszałem, cortanin moim zdaniem to dokładnie to samo co fertan
nadal nie znalazłem suwmiarki,
w załączniku fotka z trzema poduszkami, tą z prawej już znacie, oprócz niej jeszcze dwie o rożnych wysokościach (jakby co mogę doraźnie pomierzyć dwie pozostałe) ale zobaczymy co Radek powie po przymiarce
no i w pozostałych załącznikach oryginalne poduszki do D22
nie mam ich na stanie, ale mogę je ściągnąć
cena kompletu 6szt przy dzisiejszym kursie to około 1300zł,
więc myślę, że koncepcja którą chce wdrożyć Radek jest ekonomicznie dużo bardziej uzasadniona,
no chyba, że musi być genuine,
pan ma dolar, pan się bawi :)))
otwory w ramie sa wszystkie takie same wiec tu bwdziw pasowac, jesli roznice sa jedynie w wysokosci to kwestia dystansow do liftu zalatwi sprawe
hubert :
http://ikorol.pl/
http://ikorol.pl/home-ultra-extended/
z opisu wynika ze stosuje sie go tak jak APP RSTOP, z mojej opini wyglada tak samo. przylega di starych powłok i czystego metalu nakladalem pistoletem.
Cena trochę zaporowa, no te patrolowe wyglądają jeszcze bardziej ciekawie.
Musze sprawdzić twardość gumy w poduchach ale tak na jakieś 60ShA wygląda, oczywiście że można wyrównać dystansami tylko ja wolałbym mieć zgodne z oryginałem, ale to ja.
Przy okazji wypróbuje ikolor.
poduszki przyszly, srednice sa takie same, chyba ze u mnie bylo kombinowane. Mam wyjeta tylko jedna i od patrola sa wyzsze.
jakby co to te niższe też mam więc możemy wymienić, zawsze będzie bliżej oryginału
a ja szaleje dalej, webasto mam namierzylem komoletny zestaw klimatyzscji do T1 chyba bedIebpasowal :)
tez klimę chce założyć ale już wiem że muszę sam pojechać to wykręcić, bo nikt nie dopilnuje żeby był naprawdę cały komplet.
hubert kliknij na pw. gosc od ktorego kupuje ma dwa komplety.
wroce do poduszek pod kabine. jesli chodzi o d21 to rzecywiscie przednie poduchy przy silniku i ostatnie sa inne, ale ja.mam rame od R20, tam wsYstkie uchwyty na bude sa takie same i te poduchy od patrola beda pasowaly. niemniejjednak byloby cudnie zdobyc wymiary oryginalnych poduszek wiadomo bylibynwtedy gdzie ktora poduche zalozyc lub jaki wymiar dystansu na dany uchwyt dac.
Buda zwalona, czas na prEkladke silnika skrzyni i napedow.
17/02/2017
Dzis dojechala klima i turbina. po weekendzie zaczynam powoli skladac maszyne donkupy
04/03/2017 - uturbiony silnik 2,5D trafił juz na odnowioną ramę.
koledzy gdzies widzialem u nie moge znalezc, taka tabela z olejami do terrano gdzie ile i jaki, przy okazji remontu wymieniam wszystkie plyny ustrojowe w skrzyni i reduktorze rowniez, ta tabela pozwoli mi zaoszczedzic czasu.
  • 5 tygodni później...
  • 2 miesiące temu...
