[350z] Czas pomyśleć o wydechu dla potwora!
GodISmE
@alex
Niewazne czy odczuje, tylko o ile czas bedzie lepszy na torze! Nie spodziewam sie ze emerycko jezdzacy ludzie jak ty to zrozumieja ;) To oczywiście tak pół żartem  ;)
@ronaldinio
Czy ty masz tam OEM Y-pipe i mid-pipe? Bo to robi ogromna roznice jesli chodzi o brzmienie, patrzac jak to jest skonstruowane! Chodzi o zamulanie oczywiscie tego poloneza.
Ostatnio montowałem w swojej Zecie downpipe. Mam też zmienioną końcowa puszkę, ale środek i y pipe seryjne. Żadnego metalicznego czy 'polonezo podobnego' dźwięku nie ma :)
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
  W dniu 7.06.2017 o 15:55, GodISmE napisał:
@alex
3 kilo tlumika na 1500kg to ile sekund urwiesz podczas tej swojej sportowej jazdy? ;) Może wytłumacz emerytom, skoro nie rozumieją ;)
Alex problem leży w tłumiki środkowy też na pewno zazwyczaj pełna seria z dekatami turboworksa nie ma poloneza
Ja bym jeszcze spróbował wspawać coś takiego zamiast seryjnego tłumika:
http://gktrading.pl/oferta/strumienice;tlumiki-przelotowe/tlumik-przelotowy-okragly-55-mm-46532
Albo jeszcze ciekawiej:
http://gktrading.pl/oferta/strumienice;tlumiki-przelotowe/tlumik-przelotowy-naboj-55-mm-46540
Edytowane przez Drzymek
  W dniu 8.06.2017 o 15:23, Drzymek napisał:
Jaki miałby być efekt tej operacji?
Wydech plujacy ogniem i świecący w ciemnosci... i brzmiacy jak anielski spiew ;)
Wrzuc ten oem srodkowy i nie kombinuj. Przekombinujesz pewnie jak zaczniesz eksperymentowac.
Panowie wyrzuciłem ostatnie 2 metry i założyłem serię ale taką dość świeżą bez rudej.
Zrobiło się za cicho, tzn nieco ciszej niż w układzie katalizator-rura-tłumik, trudno, musi już tak pozostać. Zniknął ten gardłowy czy raczej nosowy pogłos, trochę szkoda. Różnica po montażu środkowego ogromna.
Po zlikwidowaniu tego huku podczas przyspieszania można zauważyć, ze tak jakby poprawiła się delikatnie elastyczność na niskich obrotach po demontażu kotów.
ps.
Dziękuję wszystkim za porady i udział w dyskusji.
Dysponuje ktoś wykresem z hamowni przed i po decatach bez strojenia? Jak to zwykle wygląda ze spacerem i mrevem? Gdzies tam chyba widziałem że daje 15-20 Nm/hp ale nie wiem czy w revupie również.
Edytowane przez alexvq35
Czyli sprawa wygląda następująco - Decaty Turboworks -> Ypipe seryjny -> Środkowy seryjny -> Końcowy seria lub zmieniony, powoduje poloneza?
Czyli w takim układzie gdybym chciał zastosować jak napisałem powyżej nie będzie poloneza? Rezonator masz na myśli ten środkowy seryjny tłumik?
Nie powinno być poloneza, aczkolwiek.rób to etapami. Najpierw decat i pojeździj, jak będzie ok to spróbujesz końcowy.
Usunięcie katalizatorów ma największy wpływ na moc i dźwięk.
Tak jak napisałes będzie ok.
Polonez pojawi się po decatach jeśli wytniesz środkowy, natomiast ten dźwięk nie jest taki zły, penwie niektórym sie spodoba, zwłaszcza osobom młodszym, de facto u mnie nie było to "polonez" a "vtec na przelocie".
Mi już przejadły się takie tłumiki przez które auto słychać z kilometra i dodatkowo w środku można zapomnieć o rozmowie z pasażerem. :) Może być głośno ale bez przesady i dźwięk ma być bardziej bassowy niż efekt pustego wydechu. :)
Czy ktokolwiek z Was założył tego Ultera z Allegro do swojej Z? Jest tanio, jest chyba głośno, tylko czy fajnie? Na youtube jest coś takiego i ciekawi mnie to bardzo, ale wydaje się troche "puszkowaty":
Chłopacy jest sytuacja taka, ze po usunięciu katów razem z tą obejmą, przy hamowaniu silnikiem około 2000 coś cicho szeleści/brzęczy w wydechu, to pewnie łączniki elastyczne. Jeden jest nowy. Już mi się nie chce latać po tych mechanikach, to nissan a nie peżot czy inne bmw, jest jakiś sposób na usunięcie tego dźwięku, czy Wam też się to zdarza?
Podejrzewam, ze jakieś wibracje przenoszą się z silnika (tylko przy hamowaniu silnikiem lub schodzeniu z obrotów) i drut zaczyna wibrować, przy czym uderza o kompensator wewnątrz, ale mogę się mylić.
Z tego co widziałem na youtube to wlasnie taki objaw jest po usunięciu katów, sam u siebie wczoraj zamontowałem decaty i jest identyczny objaw jak u Ciebie.
Identyczny dźwięk - >
Edytowane przez stolaar13
Zastanawiam się czy to wina rezonowanych decatów. Być może przy prostych rurkach takiego efektu by nie było.
  W dniu 7.07.2017 o 18:50, GodISmE napisał:
Niektórzy chyba nie powinni kombinować ze swoimi wydechami! ;)
Co chcesz przez to powiedzieć ?
Gdzieś było na forum porównanie, na prostych rurkach jest jeszcze gorzej. Myślę, że dołożenie dodatkowego małego środkowego tłumika z lekkim zwężeniem powinien zniwelować ten dźwięk. :)
