GodISmE Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 @alex Niewazne czy odczuje, tylko o ile czas bedzie lepszy na torze! Nie spodziewam sie ze emerycko jezdzacy ludzie jak ty to zrozumieja To oczywiście tak pół żartem @ronaldinio Czy ty masz tam OEM Y-pipe i mid-pipe? Bo to robi ogromna roznice jesli chodzi o brzmienie, patrzac jak to jest skonstruowane! Chodzi o zamulanie oczywiscie tego poloneza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubbcio Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Ostatnio montowałem w swojej Zecie downpipe. Mam też zmienioną końcowa puszkę, ale środek i y pipe seryjne. Żadnego metalicznego czy 'polonezo podobnego' dźwięku nie ma Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GodISmE Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 No wlasnie, bo to tona stali jest i wytlumienia w srodku ! https://www.google.pl/search?q=350z+oem+y+pipe&tbm=isch&imgil=k675bnpYpNC1SM%253A%253BKJCabgVa1C1iiM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mr2oc.com%25252F188-v6-mr2-forum%25252F418689-350z-stock-exhaust-mr2-2.html&source=iu&pf=m&fir=k675bnpYpNC1SM%253A%252CKJCabgVa1C1iiM%252C_&usg=__t7STgXls9IpwL1p3p2ZoVcNvp-I%3D&biw=1680&bih=958&ved=0ahUKEwi9osuBm6zUAhUDMZoKHQdkCNAQyjcIMg&ei=bTE4Wf23FYPi6ASHyKGADQ#imgrc=k675bnpYpNC1SM: A za tym jeszcze ogromny tlumik srodkowy: https://www.google.pl/search?q=350z+oem+y+pipe&tbm=isch&imgil=k675bnpYpNC1SM%253A%253BKJCabgVa1C1iiM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.mr2oc.com%25252F188-v6-mr2-forum%25252F418689-350z-stock-exhaust-mr2-2.html&source=iu&pf=m&fir=k675bnpYpNC1SM%253A%252CKJCabgVa1C1iiM%252C_&usg=__t7STgXls9IpwL1p3p2ZoVcNvp-I%3D&biw=1680&bih=958&ved=0ahUKEwi9osuBm6zUAhUDMZoKHQdkCNAQyjcIMg&ei=bTE4Wf23FYPi6ASHyKGADQ#imgrc=Y2-LJ7OCl1bNnM: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexvq35 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 @alex Niewazne czy odczuje, tylko o ile czas bedzie lepszy na torze! Nie spodziewam sie ze emerycko jezdzacy ludzie jak ty to zrozumieja To oczywiście tak pół żartem 3 kilo tlumika na 1500kg to ile sekund urwiesz podczas tej swojej sportowej jazdy? Może wytłumacz emerytom, skoro nie rozumieją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GodISmE Opublikowano 7 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Nie chce mi sie. Powodzenia z twoim pierdzacym wydechem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spidi Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Tu 3, tam 5, gdzieś indziej 10... chwila nieuwagi i uciułałasz 80-100kg a to BARDZO dużo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cytrus Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 3 kilo tlumika na 1500kg to ile sekund urwiesz podczas tej swojej sportowej jazdy? Może wytłumacz emerytom, skoro nie rozumieją Alex problem leży w tłumiki środkowy też na pewno zazwyczaj pełna seria z dekatami turboworksa nie ma poloneza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drzymek Opublikowano 8 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 (edytowane) Ja bym jeszcze spróbował wspawać coś takiego zamiast seryjnego tłumika: http://gktrading.pl/oferta/strumienice;tlumiki-przelotowe/tlumik-przelotowy-okragly-55-mm-46532 Albo jeszcze ciekawiej: http://gktrading.pl/oferta/strumienice;tlumiki-przelotowe/tlumik-przelotowy-naboj-55-mm-46540 Edytowane 8 Czerwca 2017 przez Drzymek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexvq35 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Ja bym jeszcze spróbował wspawać coś takiego zamiast seryjnego tłumika: http://gktrading.pl/oferta/strumienice;tlumiki-przelotowe/tlumik-przelotowy-okragly-55-mm-46532 Albo jeszcze ciekawiej: http://gktrading.pl/oferta/strumienice;tlumiki-przelotowe/tlumik-przelotowy-naboj-55-mm-46540 Jaki miałby być efekt tej operacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GodISmE Opublikowano 9 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Wydech plujacy ogniem i świecący w ciemnosci... i brzmiacy jak anielski spiew Wrzuc ten oem srodkowy i nie kombinuj. Przekombinujesz pewnie jak zaczniesz eksperymentowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexvq35 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2017 (edytowane) Panowie wyrzuciłem ostatnie 2 metry i założyłem serię ale taką dość świeżą bez rudej. Zrobiło się za cicho, tzn nieco ciszej niż w układzie katalizator-rura-tłumik, trudno, musi już tak pozostać. Zniknął ten gardłowy czy raczej nosowy pogłos, trochę szkoda. Różnica po montażu środkowego ogromna. Po zlikwidowaniu tego huku podczas przyspieszania można zauważyć, ze tak jakby poprawiła się delikatnie elastyczność na niskich obrotach po demontażu kotów. ------ ps. Dziękuję wszystkim za porady i udział w dyskusji. ----------------------------------- Dysponuje ktoś wykresem z hamowni przed i po decatach bez strojenia? Jak to zwykle wygląda ze spacerem i mrevem? Gdzies tam chyba widziałem że daje 15-20 Nm/hp ale nie wiem czy w revupie również. Edytowane 18 Czerwca 2017 przez alexvq35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolaar13 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Czyli sprawa wygląda następująco - Decaty Turboworks -> Ypipe seryjny -> Środkowy seryjny -> Końcowy seria lub zmieniony, powoduje poloneza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drzymek Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Poloneza powoduje wywalenie rezonatoròw, nie katalizatorów ani nie końcowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolaar13 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Czyli w takim układzie gdybym chciał zastosować jak napisałem powyżej nie będzie poloneza? Rezonator masz na myśli ten środkowy seryjny tłumik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drzymek Opublikowano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 Nie powinno być poloneza, aczkolwiek.rób to etapami. Najpierw decat i pojeździj, jak będzie ok to spróbujesz końcowy. Usunięcie katalizatorów ma największy wpływ na moc i dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexvq35 Opublikowano 24 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2017 (edytowane) Czyli sprawa wygląda następująco - Decaty Turboworks -> Ypipe seryjny -> Środkowy seryjny -> Końcowy seria lub zmieniony, powoduje poloneza? Tak jak napisałes będzie ok. Polonez pojawi się po decatach jeśli wytniesz środkowy, natomiast ten dźwięk nie jest taki zły, penwie niektórym sie spodoba, zwłaszcza osobom młodszym, de facto u mnie nie było to "polonez" a "vtec na przelocie". Edytowane 24 Czerwca 2017 przez alexvq35 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Batman Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 porównanie przelotu bez połączenia, h-pipe, x-pipe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolaar13 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Tak jak napisałes będzie ok. Polonez pojawi się po decatach jeśli wytniesz środkowy, natomiast ten dźwięk nie jest taki zły, penwie niektórym sie spodoba, zwłaszcza osobom młodszym, de facto u mnie nie było to "polonez" a "vtec na przelocie". Mi już przejadły się takie tłumiki przez które auto słychać z kilometra i dodatkowo w środku można zapomnieć o rozmowie z pasażerem. Może być głośno ale bez przesady i dźwięk ma być bardziej bassowy niż efekt pustego wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mad Opublikowano 6 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2017 Czy ktokolwiek z Was założył tego Ultera z Allegro do swojej Z? Jest tanio, jest chyba głośno, tylko czy fajnie? Na youtube jest coś takiego i ciekawi mnie to bardzo, ale wydaje się troche "puszkowaty": Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drzymek Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Podczas jazdy może brzmieć fajnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexvq35 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Chłopacy jest sytuacja taka, ze po usunięciu katów razem z tą obejmą, przy hamowaniu silnikiem około 2000 coś cicho szeleści/brzęczy w wydechu, to pewnie łączniki elastyczne. Jeden jest nowy. Już mi się nie chce latać po tych mechanikach, to nissan a nie peżot czy inne bmw, jest jakiś sposób na usunięcie tego dźwięku, czy Wam też się to zdarza? Podejrzewam, ze jakieś wibracje przenoszą się z silnika (tylko przy hamowaniu silnikiem lub schodzeniu z obrotów) i drut zaczyna wibrować, przy czym uderza o kompensator wewnątrz, ale mogę się mylić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolaar13 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 (edytowane) Z tego co widziałem na youtube to wlasnie taki objaw jest po usunięciu katów, sam u siebie wczoraj zamontowałem decaty i jest identyczny objaw jak u Ciebie. Identyczny dźwięk - > Edytowane 7 Lipca 2017 przez stolaar13 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GodISmE Opublikowano 7 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Niektórzy chyba nie powinni kombinować ze swoimi wydechami! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drzymek Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 (edytowane) Zastanawiam się czy to wina rezonowanych decatów. Być może przy prostych rurkach takiego efektu by nie było. Edytowane 7 Lipca 2017 przez Drzymek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolaar13 Opublikowano 7 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2017 Niektórzy chyba nie powinni kombinować ze swoimi wydechami! Co chcesz przez to powiedzieć ? Zastanawiam się czy to wina rezonowanych decatów. Być może przy prostych rurkach takiego efektu by nie było. Gdzieś było na forum porównanie, na prostych rurkach jest jeszcze gorzej. Myślę, że dołożenie dodatkowego małego środkowego tłumika z lekkim zwężeniem powinien zniwelować ten dźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
