Opony zimowe
Yawag
Jest na alledrogo komplet za 360zl, jednak nie wiem który z tych nr jest istotny, o co pytać u sprzedawcy, rozumiem, ze po montażu i krótkiej jeździe samochód odnajdzie kola?
Moze byc potrzebne wgranie nowych. Pozniej juz bezobslugowo.
W zał. wyciąg z procedury wgrywania czujników (z Nissana Rouge)
Edytowane przez JackSet
dziś będzie paczka, potem montaż, sobota 1st przegląd, to mi wygrają, olej mój, reszta nissan...
Czujniki siedzą ujechalem 1km i się pojawily kola
Juz zamontowane cały koszt 410zl kola po 1km się zalogowały.
I dalej nie wiadomo od czego to zależy,niektórym(tak Tobie ,jak i mnie)czujniki dodatkowe złapały od razu.U innych niestety nie obeszło się bez kalibracji.
X na śniegu i wspomniany przeze mnie wcześniej komplet kół. :)
Edytowane przez dgi
Podoba mi sie, ja wciaz czekam na snieg
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
A poprosze fotke od przodu. Tylko z oddalenia bo zbyt blisko znieksztalca. I najlepiej z wysokosci metra. Sorki za wymagania ale takie sa prawa fotografii.
@nori76 dzięki
@jackset będę kolejne, ale nie mam kiedy zgrać i obrobić :)
@pit_kr dzięki
Witam wszystkich,
przebrnąłem przez temat ;) jestem świeży w świecie nissana, przesiadam z innej japońskiej stajni na T. Mój X do odbioru ma być w przeciągu 2 tyg. Na oponach letnich, więc trzeba zimowe. Gdyby nie to, że to środek lutego i czeka mnie wyjazd nad morze na ferie, to pewnie bym przeżył. No ale...
Po przeczytaniu wątku decyduję się na 17. Opony albo Nokian albo Falken.
Co do felg mam pytanie o dane techniczno-taktyczne:
- jaki rozmiar śrub powinien mnie interesować?
- jakie osadzenie?
edit: o znalazłem tutaj
Zauważyłem opinie, żeby niekoniecznie celować w matowe. Ktoś może potwierdzić, że to niespecjalnie dobry wybór taki mat? Sporo było poleceń na grafitowy, jak rozumiem połysk? To samo dotyczy ew. czarnego?
I ostatnie, czujniki: dla mnie to nowość, nigdy nie używałem, nie bardzo wiem czy to tylko informacja dla kierowcy pojawia się, że coś się dzieje, czy to ma głębsze znaczenie - komputer to przeliczna mnoży dzieli itd.
Czy jakieś czujniki są lepsze niż inne?
Czy czujniki można przekładać z opon letnich na zimowe?
edit: próbuje zmieścić się w 3.5k, ale coś słabo to widzę :(
dzięki za podpowiedzi,
mb
Edytowane przez michalb
Z tym matem to ciekawe, dlaczego odradzają? Ja znalazłem alusy 17" MAK Highlands Mat Black a opony to będę te same co rok temu Nokian SUV WR 3. Czujniki z alledrogo do 500 coś się znajdzie. Nie wiem czy w 3.5k dasz radę się zmieścić, ja liczę do 5k za wszystko.
Myślę, że chodzi o to, jak wyglądają brudne od śniegu/soli/błota etc. Czujniki widziałem na Aledrogo, zdaje się 119 za sztuka, że oryginalne nawet piszą.Trochę martwi mnie to ET. Wszystkie www, które dobierają felgi podług samochodu, nie mają ET45 tylko ET38 zdaje się.
mb
czyli jak rozumiem, może być inne ET, byleby finalne wraz z pierścieniami dało ET45?
mb
Z grubsza tak to wyglada ale nalezy pamietac zeby nie "przegiac" z wielkoscia (gruboscia) dystansu bo np. szpilki moga tego nie wytrzymac i ulec znieksztalceniu/uszkodzeniu albo zabraknie nam gwintu ;)
dobra, to raczej poszukam na wymiar.
dzięki!
mb
edit:
Nissan zaproponował:
Felgi ATT740 - 1.9k
Falkeny Hs-01, SUV 106H XL, 1.8k
i czujniki 0.5k
na pytanie czy może być "zestaw" z Falkenami HS 449 dostałem odpowiedź, że to opony niezalecane do suvów, jeno do osobówek.
Może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć?
dzięki,
mb
Sprawdz na jakims portalu oponiarskim czy do danego auta sa polecane czy nie. Jak wybierzesz X-Trail z napedem 4x4 to pokaza sie opony zalecane do takich aut
Mnie wywalilo na oponeo ze nadaja sie:
* FalkenEuroall Season AS200
* FalkenEurowinter HS01 SUV
* FalkenHS 439
Nic wiecej przy wyborze 4x4 nie pokazuje z zimowych Falkena tak wiec moze maja racje ze nie zalecaja ich
Edytowane przez juras2017
Mój ma mieć napęd tylko na przednią oś i do końca nie wiem czy w takim razie traktować jako pełnoprawny SUV ;)
mb
mb
Przy napędzie na jedną os na pewno nie potrzebujesz opon dedykowanych do aut 4x4.
Mnie wlasnie ASO Falkeny 449 zaproponowalo i jest Ok
Trochę się pochwalę, mój wdrapał się bez problemów na Litwinkę (Czarna Góra) na drodze pokrytej śniegiem, a jakie widoki na górze. Generalnie w tym sezonie już 27 dni na nartach za mną i za Nissanem, śnieg, lód, strome podjazdy, błoto pośniegowe - bez problemów.
Ładnie się prezentuje na tle ośniezonych szczytów
A jak się jeździ na trasie z pudłem na dachu przy tak wysokim aucie?
Sam zastanawiam się nad zakupem.
W porównaniu do Citroena C5 - kompletnie nie czujesz, że masz coś na dachu. Tam przy prędkości 130 km/h był duży hałas w środku, tu nadal jedziesz normalnie. Jeżeli masz garaż, sprawdź tylko przed zakupem czy się zmieścisz - znajomy kupił i musiał wymieniać na inny model (niższy).
