Mefisto Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Witam, mam problem z świeżo kupioną zetą, kupiłem ją lekko uszkodzoną w okazyjnej cenie. po naprawie przyszedł czas na 1 jazdę i od razu banan z twarzy znikną jak usłyszałem zgrzyt przy wrzuceniu 3 i czasami 4 biegu. Podejrzenie padło na synchronizator bo jak wiadomo wada zetek z wczesnych lat produkcji moj to 2003 rok. wyczytałem juz prawie całe internety na ten temat i podobno może pomóc wymiana oleju w skrzyni na 75w140. Chciałem to załatawić wmiare niskim kosztem bo wpakowałem juz dużo kasy kasy robiąc zawieszenie pod siebie czyli prawie wszystko nowe. Jestem wstanie sam zdjać skrzynie i wymienić ten synchronizator, ale chce znać wasze zdanie i moze jest jakaś osoba która rozbierała tą skrzynie i wie jak jest zbudowana i skąd moge dostać taki synchronizator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody_211 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 (edytowane) brałeś tą niebieska z łodzi ?wątpliwa sprawa z tym olejem, wymieniałeś płyn w wysprzegliku ? ale raczej szykuj się na targanie skrzyni Edytowane 16 Października 2016 przez mlody_211 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpl1337 Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Wymiana oleju nic nie da. A bardziej lepki olej nawet pogorszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Jeździj jak jest z czasem się tą skrzynie zrobi... tzn. wymiana synchro 3 i 4 biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mefisto Opublikowano 16 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Tak to ta niebieska z łodzi. Bardzo dużo zbiłem z ceny. Wymieniłem 2 wachacze z tyłu i już stoi prosto. Nienawidze jeździć nie 100% sprawnym autem. A przy większych obrotach zgrzyta jak by chciała się rozpaść. Skrzynia używana to około 1600zł ale to albo zaraz będzie zgrzytało albo już zgrzyta. Jeszcze nie dzwonilem do serwisu ale coobcie pisał że 1 synchronizator to 800zł czyli x2 daje koszt skrzyni a to jeszcze łożysko wyje u mnie na wałku . Sam nie wiem co robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 16 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 I pewno dojdzie jeszcze snchro 5 - ono panda samo z siebie nie od zmiany biegów a od pracy skrzyni... Ten synchronizator 2x tańszy jak poprzednie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mefisto Opublikowano 16 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2016 Czyli wychodzi na to że lepiej kupić skrzynie i to tylko po 2004 roku wtedy poprawili tak? http://allegro.pl/show_item.php?item=6543285550 a to jest synchronizator bo według nr to jest co innego chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xpl1337 Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 I pewnie jeszcze sprzeglo plus dwumasa by sie przydalo zrobic przy okazji. A skrzynie ja mam poliftową i synchro 5 i tak mi zgrzyta czasami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Inne kąty mają synchronizatory na stożku to pierwsza różnica, nie pasują do siebie. Auta do 2005 roku mają sterego typu synchro a od 2006 po 370Z są takie same nowego typu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mefisto Opublikowano 18 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Nie rozbierałem jeszcze tej skrzyni, ale zazwyczaj wszystkie synchro są takie same, nie liczać 5 i 6 bo są poza skrzynią. czy synchronizatory 1/2/3/4 są takie same? ? A ten link ktoś potwierdzi co to jest? według nr czesci to jest http://www.nissanpartsdeal.com/parts/nissan-hub-sleeve-set-reverse~32630-cd100.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 18 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2016 Synchronizatory 5 i 6 są takie same a reszta każdy inny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
