Wymiana akumulatora
CichyBob
Siemka,
Od marca 2016r. mam almerkę n16 2003r.1.8 116KM, do tej pory wszystko było ok. Ostatnio przejechałem ok. 400km i zostawiłem auto na tydzień na mrozach -10, no i nie chce odpalić (w ogóle nie kręcił), z kabli ruszył od razu. Niestety w tych tematach jestem zielony, trochę o tym czytałem i dokopałem się do wielu rozbieżnych teorii, a zatem pytam, bo chyba oznacza to, że będę musiał wymienić akumulator. Jaki zaleca producent? Bo w instrukcji brak danych. Czy robi różnicę jak wsadzę mocniejszy aku? W tej chwili mam varte 61ah 540a. Jak będę wymieniał to czy spartoli się radio i immo? Ktoś na pewno już wymieniał aku, więc może podzieli się wiedzą.
Nie ukrywam, że szukałem i czytałem na ten temat ale już zgłupiałem, jeżeli ktoś wie gdzie jest odpowiedni temat to proszę o linka.
Dzięki
Dzięki
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/34402-n16-akumulator-do-18/
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/42928-n16-radio-i-kod-po-wymiani-akumulatora/
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/11240-wymiana-akumulatora-a-blokada-radia/
  • Upvote 1
No pier..lisz :]
Dzięki!
No nie :P
Troszkę kultury! Szczególnie na początku bycia na forum - bo następnym razem nikt Ci nie pomoże lub będą inne konsekwencje - patrz regulamin.
Kultury troszkę by faktycznie się przydało a pomijając to Twemu aku przydało by się naładowanie bo może być dobrym. Każdy nawet nowy, naładowany stojąc przez tydzień na mrozie przestanie kręcić.
A tam jedno słówko, jeszcze wykropkowane nie świadczy o braku kultury, forum przeglądam od 2014roku, więc aż taki świeży nie jestem. Teraz dopiero się wypowiadam, bo z reguły odpowiedź na problem znajdowałem ale z tym akumulatorem to się naczytałem chyba aż nadto i zgłupiałem.
Generalnie dzięki za pomoc, wszystko już wiem. Trochę się obawiam z tym radiem, bo kodu nie mam ale to będę się martwił jak już będę się bawił z tym aku.
Dobra , dobra - liczy się pierwsze wrażenie...
Czyli nick mówi za siebie - "CichyBob" ;)
Z tymi radiami jest różnie - z tego co wiem z forum...Są przypadki,że po odpięciu aku nic się nie dzieje.
Powodzenia ;)
Jak się nie uda a radyjko w oryginale to jedynie ASO Cię ratuje.
na czas wymiany akumulatora mozna do klem podpiac ladowarke z funkcja podtrzymania napiecia i uwazac zeby sie nie zsunely
pozdrawiam
pozdrawiam
Też o tym myślałem jak i o wpięciu wymienianego aku ale to czynność, choć z pozoru prosta jak budowa cepa, to jednak dla znawców rzeczy.
Gość Andrzej G
Do ładowarek Ctek, czy Keepower są złączki do gniazda zapalniczki. Podpinamy ładowarkę nie do aku, ale do gniazda zapalniczki i spokojnie wymieniamy aku na nowy.
Edytowane przez Andrzej G
A czy ktoś bawił się tym clarion calculator mniej więcej tym co podali w tym temacie?
Znalazłem też wersję na android, próbował ktoś?
No fakt, sam tak kiedyś aku ładowałem jak miałem słaby. Do gniazda zapalniczki przez okno, czasomierz nastawiałem na 6.00 załączał prostownik i nim do garażu przyszedłem akumulator miałem podładowany, wystarczyło tylko wtyk wyciągnąć i w drogę.
zaczynasz robic nieporzadek, temat dotyczy akumulatora, wrzuc do tamtego tematu typ swojego Clariona i serial z barcode to napisze co wiem
pozdrawiam
Edytowane przez borge
Różnicę może zrobić jak Ci nie wejdzie pod maskę ;) Z mojego podręcznego katalogu wychodzi pod ten silnik 63 Ah, 630 A (R063622ZN), czyli praktycznie taki sam jak miałeś. Spokojnie wystarczy.
Edytowane przez Marinez
No to duży ten akumulator,jak tak czytałem i rozmawiałem to niby taki mocny to raczej do diesela ale chyba wolę mieć mocniejszy aniżeli słabszy :]
Dzięki to już konkrety :D
Zdaje się, o ile się nie mylę,  że producent do tego modelu 51Ah z rozruchem 540 - 600A przewidział. Więc ten co masz jest trochę za duży i dlatego może z racji że nie doładowany a dodatkowo na mrozie postał i masz z nim problemy.
  • Upvote 1
No i kupiłem i wymieniłem aku na Tuborga calcium ts561-060. Też duży ale co tam... Przy okazji dowiedziałem się, że rozrusznik pobiera za dużo prądu, więc znowu coś do zrobienia ;]
Radio się nie rozkodowało, immo też nie, więc supcio!
Dzięki wszystkim za rady.
Teraz przyjdzie mi rozwiązywać inne problemy związane z almerką...
