X-trail z silnikiem diesla 1.6 dci 130
juras2017
Aha zapomniałem jeszcze czy to co podałeś co 700km wypalanie dpf to niezależnie czy na krótkich czy też na długich trasach? Czy inaczej krótkie trasy częste wypalanie? Z tego te wcześniejsze posty twoje to czy żałujesz że masz diesla bo miałeś benzynę? Dzieki
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Nie zaluje ze kupilem diesel'a
U mnie to tak wyglada a 90% po miescie jezdze - co 700 km (w przyblizeniu)
Przy samych trasach to ktos inny musi Ci odpowiedziec :)
W miescie DPF syfi sie bardziej niz w trasie ale ja nie mam z tym problemu
Wczesniejszy post dotyczyl identycznego silnika ale z mojego poprzedniego X'a- przed "liftingiem"
To jest moj drugi X-Trail T32w przeciagu 2 lat stad wpis o zwiekszeniu spalania ;)
Rozumiem. Czy mógłbyś pokazać foto tego urządzenia które wykrywa wypalanie? Czy to podłączasz poprzez OBD? to musi być na stale? gdzie umiejscowienie zrobiłeś? Czy już są na Alledrogo? Dzięki
To sa zdjecia od wykonawcy adapterka a ja diode przenioslem na lewa strone nad kierownica.
Tuz pod zegarami wcisnieta tak zeby byla dobrze widoczna gdy sie wlaczy
Dla mnie jest to lepsza lokalizacja bo noga nie zaslaniam sobie diody
Adapter wkladamy do OBD, przeciagamy kabelek (niezbyt dlugi) i to wszystko. Oczywiscie trzeba to ulozyc zeby zamknac klapke od portu OBD
  W dniu 18.01.2018 o 06:19, juras2017 napisał:
Jesli ktos jest zainteresowany zakupem modulu do info o wypalaniu DPF to dajcie znac. Chodzi o 1.6 dCi z T32. Taki kupilem i w tym dziala
Kolega, ktory to robi nie chce bawic sie z sprzedaz zagraniczna i wysylki do Polski. chce mi wyslac 5 szt i sam mam to rozprowadzic. Na forum QQ tez to zapodam ale jesli ktos reflektuje...
Koszt takiego jednego modulu to 85 Euro przy wysylce 5 szt. do mnie plus dodatkowy koszt dostawy/dystrybucji po Polsce -sorki ale nie zamierzam dokladac default_smile.png
Mnie wyslal podobno dlatego, ze bylem pierwszy u nich na forum z X-Trail'em i chcial zebym przetestowal czy tez bedzie dzialac.
Na dzien dzisiejszy kurs Euro wg PayPal'a to ok. 4,45 zl. (ok. 380 zl)  a przyblizony koszt wysylki, czyli koperta i wysylka: 2 + 14 = 16 zl
Calosc jak widac zamknie sie ponizej 400 zl - tylko dla 1.6 dCi w T32 od 2016 roku- innych nie testowalem wiec nie ma gwarancji, ze bedzie dzialac i QQ J11 z silniekiem 1.6dCi (sprzedawca testowal na swoim)
Czy masz jeszcze te moduły do sprzedania? Za ile?
Sorry za pozostałe twoje zdjęcia nie usunąłem chodzi o te ważne odpowiedzi
Edytowane przez mleni
W tzw. wolnej chwili to wywal zdjecia z posta tuz pod moim bo to nie ma sensu :)
Nie mam na sprzedaz, kiedys Italianiec chcial mi sprzedac 5 szt ale musialem znalezc chetnych na kupno a nikt sie nie odezwal wiec olalem sprawe
Ja kupilem jedna sztuke i testowalem to z nim poniewz docelowo bylo to tylko do QQ - autor nie ma odstepu do X-Trail'a wiec ja mu pomoglem i mi zrobil taki modu. Zaplacilem chyba 86 euro za to "gowienko" ale teraz nie zaluje bo swietnie sie sprawdza
Moze gdzies w sieci znajdziesz cos taniej np. od chinoli  etc...
Powiedz mi czy podczas wypalania dpf faktycznie jest smród? Czy widać jakiś nalot dymu czarnego czy coś? Szkoda że w głównym komputerze czyli zestaw wskaźników nie pokazuje proces wypalania a za to kupiłeś moduł który jest praktyczny.
W garazu "wali" jak by palily/topily sie plastiki  :)
Pamietaj, ze wypalanie to uzyskanie przez DPF temp. rzedu 500-600*C wiec zawsze bedzie smierdzialo, mniej lub wiecej ale zawsze.
Nie widac nic, no chyba ze podczas jazdy jakis ciemniejszy dymek ale ja tego nie widze ;)
Pierwszy raz miałem taka ciekawa sytuacje, ze wypalanie włączyło się dwa razy z rzedu
Pierwszy raz wypalił mi do końca - nie przerywałem bo bylem w drodze a po kilkunastu minutach wypalanie znowu się załączyło
Ciekawe czy to drugie to nie było czyszczenie obligatoryjne, które jest na stale zapodane bez względu na stan filtra DPF.
Kiedyś czytałem, ze zaprogramowane jest czyszczenie/wypalanie DPF co jakiś czas co ileś tam km), chyba co ok. 2 000 km
Ja mama co ok. 3 900 km przejechane wiec może "była okazja" to się włączyło.
Świadczyło by to, ze te procesy nie są powiązane tj. czyszczenie zanieczyszczonego filtra i czyszczenie obligatoryjne - bo przecież filtr był już czysty i to dosłownie kwadrans wcześniej
Edytowane przez juras2017
Teraz mialem okazje (pamietalem) i zmierzylem czas wypalania. Pewnie nie jest to wartosc stala a raczej ciekawostka ale ...
Moje siodme tankowanie od 09 lutego 2018 (odbior auta)  :)i za chwile wlaczylo sie wypalanie DPF, trwalo niecale 12 minut
Co ciekawe w poprzednim X'ie zalaczalo sie jak by czesciej ale na krocej a teraz odnosze wrazenie, ze cos zmienili w sofcie bo wypalanie zalacza sie dosyc rzadko pomimo tego, ze styl jazdy czy odleglosci nie ulegly jakiejs drastycznej zmianie.
No i cos o czym juz wspominalem, oszukuje bardziej niz poprzednio na spalaniu -trzeba doliczac min 0,5 l/100km a poprzednio 0,4l/100km
Niby nieduzo ale jednak roznica widoczna
Dzisiaj wyszlo mi na komputerze 6,2 l/100km a z tankowania 6,75 l/100km (klima caly czas, AWD, 15 km w jedna strone po Warszawie - to sie nie zmienilo)
O kurde, myślałem ze DPF wypali się w 5-6min, a tu mowa o 12min, jak Cie złapie wypalanie pod domem to stoisz i w nosie dłubiesz, mogliby ekolodzy z Nissana jakaś kontrolkę wypalania i stopień zapełnienia DPF gdzieś wrzucić...
Odnośnie spalanie to wiosna i latem przy włączonej klimie, też ten nasz silniczek 1,6 dCi ma dodatkowe obciążenie od sprężarki, więc parę procent zużycie paliwa wzrośnie.
U mnie komp ok 0,4l/100km "leci w tabkę" względem tankowania.
BTW, od kilku tygodni zabieram się za regulacje maski, pomacałem wczoraj odboje maski ale one nie mają gwintu, żeby tym płynnie regulować. Można je delikatnie wysunąć, ale nacisk od teleskopów jest duży i be rezultatu. Podpowiedzcie zatem czy mam odkręcić śruby mocujące uchwyt pod spodem i tak regulować maskę? Zdjęcie w załączeniu..
ja wyregulowałem te odboje lekko je podnosząc i przez 2 lata spokój. Poprzednio lekko maska drżała przy 140. Tylko trzeba dokładnie zeby szpary z błotnikiem były równe.
Ciekawe, po przymocowaniu teleskopow pod maske silnika lekko ona odstaje w naroznikach (od strony szyby)
Nie przeszkadza to jakos specjalnie ale jak sie przyjzec to wyglada jak "amerykanskie" auto z fugami na kciuk ;)
Drezenia maski nie odnotowalem, no ale przy 140 km/h to juz inne rzeczy slychac i nie zwracam uwagi   :)
Podnosiłem te odboje, ale efekt mizerny, u mnie drgania maski skutecznie likwidują teleskopy maski, które świetnie spełniają swoją rolę. Chodzi mi tylko o niwelacje szczelin maska - błotnik w narożnikach....juras2017 widzę ma podobne spostrzeżenie, chodzi głównie o estetykę...
A mi trzeszczy auto(zawieszenie kol albo silnika albo skrzyni), 31tys i przy przyspieszaniu i hamowaniu trzeszczy. Lancuch szelesci. Spod pokrywy rozrządu mimo uszczelniania leje sie jak z silnika 310tys a nie 31tys. Znajomemu zatarl sie X1,6dci przy 40tys, ma juz nowy silnik... Kto niema gwarancji dokupionej, lepiej niech to zrobi...
Trzeszczenie (pisk) to moze tz byc z zawieszenia tj. tuleje na drazku moga "piszczec". Mialem tak w Mitsubishi i wymienili mi tuleje ale po jakims czasie zaczelo znowu trzeszczec (piszczec) tyle, ze slabiej - glownie przy hamowaniu gdy samochod "nurkowal"
Maski pewnie nie damy rady "wrocic" do pierwotnego polozenia (te narozniczki) bo teleskopy skutecznie ja wypychaja (naciagaja) ale na pocieszenia moge "powiedziec", ze i tak nie byly idealnie spasowane a fugi sa dosyc spore zeby "pokryc" "wielkie" tolerancje nadwozia. To nie jest klasa premium i trzeba sie z tym liczyc :)
W BMW, Mercedesie, Audi itp. mozna wymagac lepszego (dokladniejszego) spasowania, no ale to auto dla Nissan wiec ... Wieksze tolerancje to nizsze koszty produkcji i montazu.
Mi skrzypiala poduszka pod silnikiem. Silikon i naprawione. Aso mi 1 wymienilo i po jakims czasie trzeszczalo. Teraz silikon zalatwia sprawe. Co do reszty w moim tego nie bylo
No to pięknie,następny egzemplarz po 1.2
A ja myślałem ze pojeżdżę 1,6dCi z 5lat, a tu za rok trzeba zmieniać :dribble:
Mi w ASO pokazywali Xa z 350tys km przebiegu...ma ktoś jakiś poważny przebieg na tym silniku 100tyś km, 200tyś km jakieś problemy?
Na tyle setek tysięcy sprzedanych aut z tym silnikiem to chyba jest bardzo dobrze.
Pamiętajmy, ze nie tylko "X-y" go maja ale cala "masa"  "renówek" oraz inne modele Nissana.
Pewnie niedługo zobaczymy je tez w Mitsubishi  ;)
Witam.
Mam X-a z od kwietnia 2016 roku z automatem.
Zrobiłem nim 95000. Jak do tej pory to tylko przeglądy i uszczelnienie pokrywy rozrządu.
Po za tym problemów brak.
Pozdrawiam.
Witam po mojej długiej nieobecności u was muszę przyznać że nie kupiłem xtraila, tylko rav4 hybrid i nie nie róbcie mi krzywdy. Kupiłem okazyjnie prywatnie 10 mies. Czyli nie miał rok za 125 tyś.zl wersja selection azure. Widzę wasze uwagi że mnie nie pasuje styl jazdy które często jeżdżę po mieście. Więc u mnie spalanie po mieście Eco driving 6.4l./100km ,na trasie Kielce - Dabki koło Darłowa zasięg ponad 600km średnia prędkość 88km/h wyszło 6,2 l./100km 4 osoby full bagażnik do sufitu. Jestem pod wrażeniem, ale serwis przeglądu to już nie, bo wołają za 15 tyś.km na gwarancji za 1250zl :-(
U mnie jak zrobiłem ECO driving to 3,9l/100km wyszło, muskałem gaz...., ale długo nie wytrzymałem :rolleyes: , a jak taka hybryda wyskoczy na autostradę i pojedzie 150-160km/h to ile wypije paliwa na 100km?
Edytowane przez trafyc
Dostalem qq 1,6b na tydzień. Auto x 1.6d 4wd przyjeli i beda robic, kierownik salonu potwierdzil dzwieki, ktore moga dochodzic spod pokrywy rozrządu(mechanik twierdzil, ze nic nie slyszy) moze ma wade sluchu(a to mozliwe bo starszy facet, a z wiekiem nieslyszymy wysokich dzwiekow tylko stlumione niskie). Beda badac. Dam znac co wyszlo.
Tez zastanawiałem się nad RAV4 gdy "musiałem" już zmienić po roku auto, ale przeważył tzw. "design" oraz co chyba ważniejsze RAV'ka nie ma dachu panoramy
Niestety nowa hybryda jest ba...rdzo droga a nie jak w reklamie w podobnej cenie co diesel z takim wyposażeniem, chyba ze wyprzedaż jakaś to cena już się zbliża.
Bylem u dealera na rozmowie (wyborze) i niestety nie wygląda to tak różowo.
Samo spalanie na mieście tez 4 liter nie urywa a w trasie przy autostradowej jeździe (min 120 km/h) to już nie jest różowo.
Nie pamiętam wartości ale były sporo wyższe od Twoich :)
Takie wartości są poza moim zasięgiem. Przecież tak nie da się jeździć? ;)
Najniżej w "normalnej" jeździe wycisnąłem eco 4,9 l/100km. Było to zima gdy wracałem z Zakopanego do Białki Tatrz. w 4 os.
Po Warszawie w poprzednim wyszło podobnie bo 4,9 l/100km  a teraz mam minimum na 5 l/100km
Dealer Mitsubishi mówił mi kiedyś (tez zastanawiałem się) ze PHEV Outlander na autostradzie może spoko 10-12 l/100 km wciągnąć i to bez zadyszki :)
