bikemc Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Cześć wszystkim! Mam do Was pytanie, może ktoś Was wie jak rozwiązać mój problem. Padł mi do zera akumulator w Navarze. Czy wiecie jak otworzyć samochód by podnieść maskę? Kluczyk od strony kierowcy nie otwiera drzwi, co mnie dziwi(( Pomóżcie(( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Jakby były mrozy sądzić by można że zamek przymarzł ale teraz w ciągu dnia jest ciepło więc ta kwestia raczej odpada. Psiuknij czymś w zamek, może poprostu ciężko chodzi a kluczyk przekręca się wogóle w obie strony czy stoi sztywno..?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Czyżby drzwi były wymieniane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 (edytowane) Problem z tym, że akumulator był wyczerpany, więc wyciągnąłem aku a wczesniej zamknąłem drzwi. Maskę oczywiście także opuściłem, sadząc, że otworzędrzwi kluczykiem. A tu nic...Myślałem, by dostać się pod + aku i podać 12V by pilotem otworzyć drzwi, ale niewiem czy się tam dostanę. Chyba, że jest inny sposób.. Edytowane 20 Lutego 2017 przez bikemc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Masz system bezkluczykowy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 (edytowane) Nie, drzwi nie były wymieniane. Samochód jest bezwypadkowy, ma przejechane tylko 25 tys.od 2009 roku i znaczny czas stoi w garażu. Dlatego wszystkie metody z dewastacją odpadają. Podładowałbym CTEKiem w aku w garażu, ale tam niema gniazdka.Macie jakieś sugestie? Może dealer wiedziałby jak otworzyć? Edytowane 20 Lutego 2017 przez bikemc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Słuchaj. Przy klamce powinieneś mieć gniazdo zamka na kluczyk. Jeśli tego nie ma to pewnie jest zaślepka jak w Pathfinderze, trzeba ją podnieść (pod klamką jest mała szpara), znajdziesz wtedy gniazdo kluczyka. Dealer patentów nie zna pewnie będą szukać wkładki zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 (edytowane) Mam dwa kluczyki, obydwa z przyciskami do otwierania i zamykania drzwi. Uruchomienie silnika następuje standardowo przez włożenie kluczyka do stacyjki. Edytowane 20 Lutego 2017 przez bikemc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Więc szukaj przy klamce zaślepki zamka. Musi być. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Mam dwa kluczyki, obydwa z przyciskami do otwierania i zamykania drzwi. Uruchomienie silnika następuje standartowo przez włożenie kluczyka do stacyjki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Kluczyk od strony kierowcy nie otwiera drzwi, co mnie dziwi(( Pomóżcie(( Napisał w pierwszym poście że kluczyk nie otwiera drzwi, pytałem czy wogóle się obraca w zamku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Przepraszam, za powtarzające się posty. Mam otwór na kluczyk po stronie kierowcy(bez zaślepki) nie działa otwieranie. Czy od strony pasażera jest kolejny zamek za zaślepką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Kluczyk od strony kierowcy nie otwiera drzwi, co mnie dziwi(( Pomóżcie(( Napisał w pierwszym poście że kluczyk nie otwiera drzwi, pytałem czy wogóle się obraca w zamku. Od strony pasażera nie ma, ale dlaczego nie działa, obraca się kluczyk w zamku....??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Kluczyk w zamku od strony kierowcy obraca się w lewo i prawo,lecz drzwi się nie otwierają TESTER 1959 sam nie wiem, dlaczego nie otwiera drzwi. Może mieliście kiedyś taki przypadek, odłączony aku i otwieranie drzwi. Nie słychać w zamku mechanicznego otwierania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo32 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 (edytowane) Widzę, że za bardzo panikujesz , spokojnie. Jak sam nie potrafisz dostać się od wewnątrz drutem, wezwij gościa od otwierania zamków, w każdym większym mieście, przeważnie przy marketach 24h są tacy (ewnt. spytaj się taryfiarzy). Edytowane 20 Lutego 2017 przez polo32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 (edytowane) Nie chciałbym wyginać drzwi, wiem z czym to się wiąże... Może ma ktoś zdjęcie komory silnika, może widać z góry podłoże - tzn. byłby dostęp do przewodów aku... Edytowane 20 Lutego 2017 przez bikemc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Najpierw psiknij WD40 w zamek, może ciężko chodzi, skoro pojazd prawie nowy, zamek powinien działać. Potem popróbuj otworzyć nie na siłę ale z wyczuciem. Jeśli to nie pomoże to musisz o ile pamiętasz czy wogóle wiesz gdzie, którędy znaczy się,idzie linka do otwierania klapy. Można było by spróbować, jakimś haczykiem z drutu wygiętym, szarpnąć ją lub pchnąć przez gril. Dla poglądu masz zdjęcia zamka i jego mocowanie, jak to idzie mniej więcej. https://www.otomoto.pl/oferta/nissan-navara-nissan-navara-d40-2008r-bogate-wyposazenie-ID6yLYIb.html http://sprzedajemy.pl/zamek-drzwi-navara-d40-przod-prawy-pathfinder-r51-nr18274057 https://www.otomoto.pl/oferta/nissan-navara-d40-seautomateuro4nowe-kola2wlfaktura-ID6yLo2n.html Zdjęcia a raczej linki do nich Ci dałem ale do aku od spodu raczej trudno się dostać będzie a nawet przez gril też kiepsko bo plusowy jest w głębi nie z brzegu. Popatrzyłem na te zdjęcia i, wydaje mi się że linka powinna być widoczna z grila a to pozwoliło by ją zahaczyć. Szkoda że wczoraj nie wiedziałem o Twoim problemie bo przez pół dnia obcowałem z Navarą to obadał bym sprawę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Zamek chodzi tak płynnie w drzwiach, jakby nic kompletnie się w nim nie działało. Ciekawe do którego elementu zaczepiona jest linka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Skoro płynnie chodzi to znaczy się że cięgno a w tym przypadku zdaje się linka a zapewne nie linka tylko końcówka jej osłony pancerz wypadł z uchwytu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Albo w zamku jest przekaźnik elektryczny i otwiera mechanizm elektrycznie po przekręceniu kluczyka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 (edytowane) Jak zdejmiesz osłonę pod silnikiem to sądzę że dosięgniesz ręką do przewodu (+) do połaczenia z klemą akumulatora. Jest tam dość dużo miejsca - ręka z przewodem powinna wejść. Przewód (+) jest od strony podszybia. Minus podasz potem na masę i powinno działać. Druga szansa samochód na podnośnik , zdjąc prawe przednie koło i próbować się dostać od strony nadkola Edytowane 22 Lutego 2017 przez dzemik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Ciężko jest zdjąć tą osłonę? Myślałem o kupnie takiej małej kamery inspekcyjnej na USB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 A patrzyłeś w atrapę przednią?? Nie widać tam mechanizmu otwierania przedniej maski?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikemc Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Widać mechanizm, ale który element zahaczyć by ciągnąc, otworzyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Linka tam jest tylko jedna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
