Sprawdze najwczesniej jutro lub w weekend. Jak podlacze to zrobie printscreeny z tych okien ktore sa aktywne, bo tez nie wszystkie sa aktywne przy tym kablu i wrzuce.
Podam tez system i zrobie zdjecie kabla, oraz dam linka do aledrogo.
edit - niestety nie miałem okazji zbliżyć się do samochodu. Instalowałem sobie napęd bramy i całą sobotę i niedzielę miałem wyłączoną. Sorry. Jak znajdę chwilę w ciągu dnia to to zrobię.
Edytowane przez figer
Wez tam zapodaj temat mi gosc z allegro kaze reklamowac jak chce.za ta kase to rozkrece srubki i zobacze jaki uklad jest w srodku moze porownamy?
Edytowane przez Fryc
Dzień dobry,
Dzisiaj wreszcie znalazłem czas aby usiąść z komputerem za kierownicą.
Kabelek mam kupiony ten (tylko, że płaciłem niecałe 19 pln).
http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-vag-kkl-obd2-obdii-usb-i6810956435.html
Kabel jest na ostatnim z załączonych zdjęć.
Po sprawdzeniu pod który COM zainstalował się nam kabel VAG wchodzimy w settings i ustawiamy odpowiedni port.
Naciskamy Find ECU i patrzymy czy ECU ID nam sie odpowiednio ustawiło. W razie czego zmieniamy ID w okienkach po prawej stronie.
Save
Potem w zakładce ECM naciskamy Connect i po info na dole okna programu, że się połączył uaktywniają nam się wszystkie okna na tej zakładce.
Wkleiłem kilka printscreenów z tej zakładki. Nie otwierałem już Log Analyser bo to jest opisane na stronie programu.
Kolejną funkcjonalną zakładką jest zakładka ABS
Po kliknięciu Connect wyświetla się komunikat, że kiedy program jest połączony - nie działają żadne systemy trakcji i ABS - stosowne kontrolki nam się zapalają na desce rozdzielczej auta.
Funkcjonalności na zdjęciach
Kolejną i ostatnią działającą z tym kablem zakładką jest OBDII - wkleiłem kilka fotek. Z tego okna nie ma co korzystać ponieważ OBDII nie jest domyślnym protokołem tego auta i nie ma tu nic lepszego niż w zakładce ECM.
Fotki załączone, życzę miłej zabawy - można sporo popsuć ;)
Kabel mam ten sam u tego samego sprzedawcy.
Laptop Lenovo z Win8
Nie zapisywałem tylko tego find ECU ale przed instalacją któryś driverów miałem chyba 3 szt a później tylko 1 szt kodu.Ale nie dawałem Save
Co do okna Settings: Timer Offset ja mam 5
DTR?
  W dniu 11.09.2017 o 20:47, Rrabbit napisał:
  Witam.
 Dzieki za odpowiedzi, mialem nadzieje Figer ze wlasnie ty się odezwiesz jako zalozyciel tematu i wygląda ze masz obcykany temat :)
Tak chodzilo mi o ELM 327 i zamowilem ten
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Bluetooth-Car-Scanner-OBD2-ELM327-V2-1-Android-Torque-Auto-Scan-Tool-OBD-II/162617059752?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D48d8f12d147b448d9b046f8cb8cd5ca0%26pid%3D100623%26rk%3D5%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D332299048881&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Dam znac jak już się pobawię :)  :)  :)  A w następnej kolejności będzie wtyczka do PC bo mam podobne problemy z obrotami na biegu jalowym.
Jeszcze raz dzięki panowie za pomoc.
Pozdrawiam.
  Witam.
 Niestety ten nie działa....
Program stwierdza ze musi być ELM 327 ale w wersji nie wyższej niż 1.5 a ten jest 2.1 :thumbsdown:
Pozdrawiam.
Ja też napiszę jaki był efekt u mnie.Po wprowadzeniu ustawień jak kolega Figer połączyło sie w zakładce ECM ale nie ma dostępu do żadnej zakładki tak jak bez połączenia.Będę czytał na stronie i coś może jeszcze ogarniał przy czasie.
Chodziło mi o szybkie ustawianie przepustnicy.Kupiłbym cała wersję ale ceny nigdy nie są dostosowane do całego świata.Osobiście uważam jak czytam na różnych forach różne kable i programy ludzie kupowaliby jakby były dwa razy tańsze i uważam że wtedy by właściciel naprawdę zarabiał bo tak-to nikt nie kupuje.
  • 2 miesiące temu...
Witam, mam taki sam niebieski kabel. W okienku ECM mam status connected, lecz aktywne jest tylko okno F9 i F10, macie pomysł gdzie tkwi błąd ?
Jak wchodzę w opcję Find Blaztll Adaptor - wyskakuje: Com Port 2 - available...adaptor not found
Okienko OBDII jest w pełni aktywne.
System - Windows7
po kliknięciu Acive ECU w Settings:
ECU Id 10 - active
ECU Id 58 - active
  W dniu 5.10.2017 o 13:11, Fryc napisał:
Nic z tego mam pomysły jeszcze dwa ale musze poczekac chwile aż sie uporam z wazniejszymi tematami.
i jak dałeś radę ? Mam ten sam problem....
jednak nie :( kabel też niebieski, ale Viaken, może przez to problem). Zamówiełem ten z linka 409.1 - może to pomoże.....
Edytowane przez michalnote
  • 4 miesiące temu...
WItam.
Nadal nic nie wiem.
Moze ktos wrzucic linki do softu i kabla zeby mi smigalo na T31?
  • 1 rok później...
Figer, a linka do tego ruskiego forum podeślesz?  Do samego forum a nie linka.
Mam Elma z pistonem. Odczytuje błąd i pisze co to jest, ale w opisach samych kodów wychodzi mi coś innego. Kabel do laptopa mam, bo kiedyś kupiłem do hultaja. Odczytu wszystkich danych nie masz, bo pewnie reszta jest na pinie nie obsługiwanym przez kabel. W hultaju żeby mieć dostępność do prawie wszystkich opcji trzeba było zmostkować piny 7 i 8. Może w nissanie też tak jest.
Edit. Nie wiem czy da się tym NDS zdiagnozować Qashqaia. Czytałem sprzeczne informacje.
Edytowane przez RaulC
  • 3 lata później...
