piotrek3 Opublikowano 22 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 13 godzin temu, hotman007 napisał: A jaka moc i moment przy 2.0 z automatem jest bezpieczna ? Dla tych silników mniej więcej 20% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hotman007 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 20% dla manuala czy automata czy bez różnicy jaka skrzynia ? Chcę zwiększyć moment z 320 Nm na 370 Nm i zastanawiam się czy kosztem tego nie posypie mi się skrzynia biegów, bo jeśli ma to znacznie wpłynąć na jej żywotność to odpuszczam temat. Jestem wstępnie umówiony na programowe zchipowanie iXa na sobotę - koleś powiedział mi że zwiększenie o 25 KM i 50 Nm dla tego silnika, w automacie !!! będzie w 100% bezpieczne, ale wolę jeszcze zapytać o Wasze doświadczenie w tym temacie. Nie planuję spod każdych świateł zdzierać asfalt, ale żeby był dobry moment w trakcie wyprzedzania / zmiana pasa ruchu etc. Z góry dzięki za wszelkie info !! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 17 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2018 Spokojnie możesz działać. Każdy Diesel(no poza ostatnimi wypustami downsaizing-owymi)ma spory zapas ,wiec zwiekszenie mocy i momentu obrotowego o wartości jakie wymieniles nic temu silnikowi nie zaszkodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hotman007 Opublikowano 18 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2018 Silnikowi wiem, że nie. Bardziej mi chodziło o skrzynię automatyczną. Nie wiem jak zwiększenie momentu o 50Nm może się przełożyć na skrzynię. Nie chcę za pół roku naprawiać skrzyni biegów przez taki zabieg. Nie widziałem chyba automatów z moca pow. 150 KM, stąd się zastanawiam czy to bezpieczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 18 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2018 Bez obaw,tym bardziej kiedy autem nie bedzie nikt szaleć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krisgda Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Witam czy ktoś z was podnosił moc swojego xtraila bo właśnie się przymierzam i jestem ciekaw waszych opini Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eloar Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2020 W dniu 23.08.2020 o 20:46, Krisgda napisał: Witam czy ktoś z was podnosił moc swojego xtraila bo właśnie się przymierzam i jestem ciekaw waszych opini @Bacior_WR wcześniej w tym wątku wskazuje, że wykonał profesjonalne strojenie X'a w jakiejś firmie we Wrocławiu. To co podał wygląda bardzo sensownie. Ciekaw jestem jak mu się to sprawdziło obecnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielon Opublikowano 1 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2020 21 godzin temu, Strider napisał: Podnosiłem do ~200KM i nie polecam, układ jezdny X-traila, zestrojenie skrzyni biegów, hamulce, sprzęgło nie są przystosowane do tej mocy. Nie ma to sensu za bardzo, ale oczywiście to tylko moje zdanie. opisz to dokładniej, Twój X ma problem ? Jaki ma przebieg ? Mój T31 ma zaraz regenerację turbo, zmianę olejów, filtry, sprawdzą wtryski, potem wydech do wymiany (ORi kosztuje 1800zł końcowy to wpadnie kwas końcowy, lub cały od dpf do końca) I na koniec jest plan na setup. Jeżeli zrobi ponad 200km i 430Nm będe bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcsudi Opublikowano 8 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2021 Witam, Myślę o podniesieniu mocy w swoim X-Trailu T31 2013’ 2.0dCi 150KM w automacie, przebieg ~130Kkm. Czy ktoś z forumowiczów robił może profesjonalny chip tuning ? Jakie wartości są bezpieczne dla tego silnika/skrzyni i czy w ogóle jest sens podnosić moc w tym aucie. Jeśli ktoś ma doświadczenie w temacie to będę wdzięczny za wszelkie informacje. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekradek7155 Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 13 godzin temu, Mcsudi napisał: Witam, Myślę o podniesieniu mocy w swoim X-Trailu T31 2013’ 2.0dCi 150KM w automacie, przebieg ~130Kkm. Czy ktoś z forumowiczów robił może profesjonalny chip tuning ? Jakie wartości są bezpieczne dla tego silnika/skrzyni i czy w ogóle jest sens podnosić moc w tym aucie. Jeśli ktoś ma doświadczenie w temacie to będę wdzięczny za wszelkie informacje. pozdrawiam Według katalogu te auta tak oreintacyjne wychodzą https://www.kreatormocy.pl/katalog/nissan/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcsudi Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 O, dzięki za linka, czyli do ok 180KM i 390Nm można w miarę bezpiecznie podnieść moc. Czy, któryś z użytkowników obecnych na forum, dokonujących takiego zabiegu byłby w stanie napisać kilka słów czy są jakieś negatywne skutki w trakcie użytkowania tak zaczipowanego iXa ? Jaki wpływ na dpf lub automat ma/może mieć zwiększenie parametrów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bacior_WR Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 O, dzięki za linka, czyli do ok 180KM i 390Nm można w miarę bezpiecznie podnieść moc. Czy, któryś z użytkowników obecnych na forum, dokonujących takiego zabiegu byłby w stanie napisać kilka słów czy są jakieś negatywne skutki w trakcie użytkowania tak zaczipowanego iXa ? Jaki wpływ na dpf lub automat ma/może mieć zwiększenie parametrów ?Auto używane 3,5 roku (ok 35 tys przejechane) od czasu zmiany mapy silnika, w tym czasie jezdzone dynamicznie ale płynnie i silnik czy skrzynia biegów (automat) działa modelowo. Dodam ze oczywiście mocno pilnowane przeglądy i wymiany płynów u fachowca. Przyjemność z jazdy i chociażby dynamika na trasie genialna, szczególnie w porównaniu do stanu fabrycznego. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcsudi Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 Dzięki za odpowiedź, ale u mnie temat niestety już nieaktualny, od koncówki roku Nyska cieszy nowego nabywcę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
