Jump to content
Czy warto wymieniać kolektory w 350z HR?
Robsonic
 Share
Recommended Posts
Z tego co widziałem są lepiej zrobione niż te w DE. Mam cały wydech z kolektorami. Od catów Milltek a do założenia katalizatory sportowe chyba (borla) i kolektory DC sports. Przy kolektorach jest już więcej zabawy więc pytam czy warto się z tymi kolektorami bawić?
Link to comment
Share on other sites
Dobre pytanie i to BARDZO zalezy! ;) Warto czy nie warto zalezec bedzie od tego jaki stosunek kosztow do przyrostow bedzie dla ciebie mial sens.
Jeden ci powie ze koszty samych kolektorow - Z1 shorties chyba sa aktualnie najlepsze za okolo 900$ - plus transport, podatki i robocizna za dosc male przyrosty nie jest tego warte. Mysle ze 10-15 bhp i niuta moze dojsc dzieki tym kolektorom. Z dekatow i dobrego wydechu juz bedziesz mial 10-15.
PPE longtubes to juz kosmos za 1600$. Moim zdaniem dojdzie jakie 5-10 max wiecej niz shorties + dekaty. Bedzie ciut lepsza gora na wykresie ale duzo ludzi twierdzi ze gorszy niut w srodku wykresu w porownaniu z shorties.
Drugi ci powie, ze jesli planujesz zostac z NA i wszystko inne tez zrobic, czyli dolot, walki, porting ... to kolektory OEM beda waskim gardlem i zeby potencjal innych boltonow odblokowac, trzeba kolektory tez wymienic. Ja chyba bede zamawial Z1 shorties. Jeszcze sie zastanawiam.
Edited by GodISmE
Link to comment
Z1 Wydaja mi sie tez jedne z lepszych i obstawiam ze moga dodac nawet do 4KM w przypadku HR wzgledem serii - oczywiscie hamownka to zweryfikuje bo moze sie okazac ze niestety cos spiepsza...
Decaty daja ok 10KM i 15Nm a porzadny uklad wydechowy ok 3KM np. INVIDIA ta z dwiema rurami po 60mm i poprzecznymi tlumikami
Link to comment
  • 3 weeks later...
Mam już kupione kolektory i katalizatory. Jak założę to się zgłoszę do Coobcia na strojenie.
Link to comment
A po co Ci katalizatory? Wywal je przy okazji wkładania kolektorow to odblokujesz parę koników
  • Confused 1
Link to comment
Chce jechać na Nurburgering i tam bez katalizatorów jechać to nie za bardzo.
Link to comment
Jak nie stary, tam wszystko jeździ! Ryczące potwory to norma na Nurbie - dzięki Bogu! :)
Edited by GodISmE
Link to comment
Gdzieś tam w necie czytałem że Niemcy sprawdzają czy masz sprawne katalizatory. Mandat to jedno a zakaz dalszej jazdy to drugie.
Link to comment
Nie dam sobie ręki obciąć ale jeśli masz auto zarejestrowane w Polsce i ma wazny polski przegląd to raczej nie mogą Ci zakazać dalszej jazdy
Natomiast w 100% masz rację że mają urządzenia do pomiaru składu spalin i mogą Cię sprawdzic
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
