zdzichu6969 Posted October 18, 2017 Share Posted October 18, 2017 Witajcie:) Moja Primerka sprawuje się już od kilku lat dobrze, ale ostatnio zaczyna mnie irytować, kiedy jeżdżę do pracy, i stoję we Wrocławskich turbo-korkach szczególnie - muszę ciągle widzieć pomarańczowy wskaźnik "Check Engine". Zaświeca się najczęściej jak hamuje "silnikiem" szczególnie jak schodzi nagle z obrotów na przykład ostrzejsze hamowanie. Mam chiński ELM gdzie po podłączeniu się przez Bluethooth widzę błąd P02? (lub podobny) - nie pamiętam dokładnie. Nic ten błąd ciekawego nie mówi, oczywiście kontrolka gaśnie po jakimś czasie a z moich obserwacji wynika że jak przycisne więcej obrotów np. przy wymijaniu. Dziś po pracy sprawdzę dokładnie ten błąd, nie mniej czy macie jakieś wskazówki na co zwrócić uwagę ? Edit: trochę poczytałem i P - oznacza problem z układem powietrza / paliwa , po kilku przeczytanych tematach domniemam że przepływomierz uszkodzony (auto nie jest szczególnie wyścigowe i tak ale nie mam porównania), dodam że BEZ przepływomierza silnik pracuje tak samo (po odłączeniu) - kiedyś czyściłem go. Link to comment Share on other sites More sharing options...
winniczek34 Posted January 2, 2018 Share Posted January 2, 2018 Cześć, jaki masz silnik i czy udało się rozwiązać problem? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
