właściwe ustawienia lpg
manyjek
Witam szanowne grono.
Na wstepie przepraszam jak dubluje albo odswiezam temat ale szperałem nie na jednym forum i nie znalazłem.
mam pytanie odn. instalki lpg.
Poirytowany gazownikami zakupiłem kabel i zaopatrzyłem sie w AcGasSynchro, problem jest z apetytem na gaz. primka zjada ponad 14 litrow i mysle ze może zejść nizej ale nie wiem czy wtryski za wolne czy reduktor za kiepski. reduktor to tomasetto( model jeszcze nie rozpoznany) listwa stag 2 ohm, dysze 2.5
wg deklaracji gazownika reduktor powinien zaopatrzyć primke, a wtryski maja podobno 2.1 ms.
po w/w odpaleniu programu ciśnienie gazu po autokalibracji to ponad 1,4 a mnożnik na początku grubo ponad 2 i nie zjezdza na jeden.
probowalem roznych cudownych rad na temat ustawiania ale lipa, ciagle oscyluje  na poziomie 14-15 litrow.
teraz pytanie do forumowiczów którzy zjedli zeby na lpg, czy wina  lezy po stronie reduktora czy wtryskiwaczy?
wiem ze lakonicznie opisałem instalke ale bardziej martwi mnie ten wysoki mnożnik bo mam wrazenie ze to on nie pozwala mi zejść ze spalaniem. proby obniżenia koncza się zla kultura pracy itd.
proszę o jakies konstruktywne wnioski, nie mam dwóch raczek które przyrosły do.... i wiele rzeczy ogarniam ale w tym przypadku wole zapytać zanim pojde w koszty. gazownik twierdzi ze jest ok bo przecież auto jedzie i nie gasnie na jałowych, ale to nie 6 cylindrow i 2,5l tylko 2l
z góry dziekuje za porady.
jak to SR20DE to pewnie Alaska nei da rady choć przyroda zna różne przypadki :D przy takim mnożniku i ciśnieniu raczej bym nei wierzył w dysze 2.5 choć znowu przyroda zna różne przypadki :D
podeślij scany z programu zobaczymy co i jak
PS. przeniosłem do odpowiedniego działu
dzięki dino za przeniesienie, dopiero raczkuje jeśli chodzi o forum.
co do dysz to sam rozwiercałem bo były 2,3 i w ogole nie miałem góry obrotow. co do mnożnika cyknalem go w dół o dwa czy trzy klikniecia strzałka i dziś pokazalo mi spalanie 12,5 ale... zapetlaja się wtryski przy mocnym bucie i wyłącza inst.lpg.
jutro postaram się wrzucić fotki z ustawien to może cos doradzisz.
mimo wszystko dzięki za odzew
a silnik wg ksiazki serwisowej to QR20DE. pozdro
no tak masz P12  czyli QR no ale i tak 140kM czyli reduktor na granicy ale raczej za słaby.
po rozwierceniu kalibrowałeś system??
powód?? pewnie spadek ciśnienia bo reduktor ni ewyrabia, do tego system ze starymi nastawami jak nie kalibrowałeś
ooooo :D właśnie to :D
zerknij jeszcze na korekty silnika jak masz czym podejrzeć one tez wiele powiedzą
drogi kolego kalibrowalem poprzez program, robiłem autokalibracje. mam tez obd wiec moge zerknąć. patrzyłem zazwyczaj na odczyty lambdy.
po prostu wyczytałem już mnostwo sugestii na roznych forach odn. ciśnienia z reduktora i szybkości wtryskiwaczy i na stronie ac jak powinna przebiegac mapa i mnożnik ale, cos mi nie gra dlatego szukam czy listwa za wolna i dysze odpowiednie czy reduktor za lichy. z tego co sugerujesz może jednak reduktor.
mam wiec pytanie do ciebie, czy jakiś algorytm oblicza stosunek ciśnienia z reduktora do mnożnika w celu prawidłowego zapełnienia cylindra okreslona dawka gazu?? czy wtedy szybkość wtryskiwaczy ma mniejsze znaczenie bo i tak w/w algorytm musi znacznie wydłużyć czasy wtryskow??
pozdrawiam
tylko pytałem bo nei napisałeś nic na ten temat a tylko, że obniżyłeś mnożnik i zmniejszył palenie
lepiej patrzeć na korekty
reduktor jak ma za słabą wydajność, po prostu nie jest w stanie dać więcej gazu a ECU aby podciągnąć i wydolić wydłuża czas wtrysku ale jak nie ma z czego nalać to i tak jest lipa jak jest zapętlony ale lambada bogata to jeszcze ujdzie :D tylko w tym aucie z tym silnikiem jedzie się bez zapętleń w pełnym zakresie nawet na Red Waldemarach. ważne aby reduktor dostarczył tyle co potrzeba w danym czasie,
jak kalibrowałeś system to co się działo z czasami wtrysku PB?? bo czy na LPG czy na PB ZAWSZE PATRZYMY NA CZASY PB
obnizajac mnoznik patrzyłem aby czasy wtryskow pb były takie same jakby chodzil na pb. jutro zajze co to za reduktor konkretnie i bedziem myslec a na dzis ci dziekuje za rady i nie zawracam gitary:) pozdrawiam
witam.
Kolego Dino grzebnalem dzis w primce aby oblukac ow reduktor i jest to tonasetto at09.
poczytalem rowniez o tym reduktorze i znalazlem regulacje owego red. okazalo sie ze jakis matol nie odkrecil go wiec ja to uczynilem i zrobilem ponowna kalibracje a tu szok. mnoznik opadl do poziomu jakiego oczekiwalem.
dziwi mnie tylko zachowanie kolegi gazownika ktory zagazowal mi 2 auta i nigdy nie bylo problemow a primke przyprowadzilem do niego juz z instalka. wkurzyl mnie ze niezauwazyl ze podcisnienie nie bylo wpiete do reduktora i wlasnie to bylo powodem dla ktorego zaczalem sam szukac i grzebac.
ponizej fotka z ostatnich ustawien
natej fotce sam obnizylem mnoznik i zwroc uwage na cisnienie
druga fotka jest po kalibracji po odkreceniu reduktora
reasumujac. twoje sugestie i rady byly bardzo pomocne za co wielkie dzieki, teraz troche poojezdze i zobaczejak spalanie, wtedy sie zastanowie czy wymieniac reduktor. na wszelki wypadek poradz jaki.
pozdrawiam
sprostowanie... na pierwszej fotce byl juz lekko odkrecony reduktor ale przed kalibracja (wczesniej oscylowalo cisnienie 1.3), odkrecilem go jeszcze troszke i dopiero kalibrowalem (zdj.nr 2)
reduktor za słaby
coś masz nie tak, mnożnik zaczyna sie na 1.5 a ciśnienie masz 1.6-1.7 bara dla mnie masz nei rozwiercone dysze we wtryskach, do tego map 0.4 wygląda na jakąś nieszczelność
taki mały galimatias się nam wkradł, daj teraz to co masz po kalibracji
Shark1500 da radę a za dużo nie trzeba zmieniać w podłączeniu
ogólnie powiedz co tam masz albo zrób zdjęcie komory silnika
to ciśnienie jest za wysokie zjedź do 1bara i skalibruj czy dysze na pewno sa 2.5??
dysze na stowke 2,5, cisnienie zmniejszyc w programie od gazu?? a co do fotki z komory silnika to nic ci nie powie bo dobrze ta instalke kiedys zrobili... listwa praktycznie lezy na dolocie i wezyki rownej dlugosci a reduktor bardzo nisko zamontowany takze do tego nie mam zastrzezen. jedno mnie zastanawia. czy sa dysze ktore wchodza do kolektora czy to sa poprostu jakies krocce o wiekszej srednicy niz dysze. co do podcisnien to klasycznie przelecialem plakiem cala komore silnika i obroty nawet nie dygnely, przyjalem wiec ze szczelny.
Edytowane przez manyjek
na reduktorze
masz dysze 2.5 i ciśnienie 1.76 to się nie trzyma kupy
sprawdź czy drożne są wężyki może pozaginane i nie ma pełnego przepływu
tyle jest miejsca pod kolektorem 2012-10-09 14.13.19.jpg aby włożyć pojedyncze Barakudy by wyglądało to ostatecznie tak P1040748.JPG trzeba trochę się pomęczyć
włożenie listwy w to miejsce raczej gwarantuje zagięte wężyki
witam jestem po kilkugodzinnych ogledzinach primki. wężyki sprawdzone, drozne nie pozaginane, podcisnienia szczelne, instalacja lpg miała mikro wyciek ale stalo sie to wczoraj pod koniec jazdy probnej. tez zalatane i sprawdzone mydlinkami.
teraz odn. twojej sugestii obnizylem cisnienie do 1 bara i nie pozwolil mi sterownik kalibrowac bo za niskie cisnienie.podnioslem do 1.1 i ustawil ale mnoznik zaczynal sie od ponad 2,5  i zszedl do 1.6 takze wysoki. odkrecilem reduktor na 1.4 bara i ponizej wrzucilem ci screena. co do map to takze sprawdzilem i wg mojej oceny jest ok bo gdy odpiolem weza od reduktora map skoczyl na 0.8 wiec lewe lapal. jedno mnie zastanowilo ze jak zatkalem ow wezyk auto sie dusilo i prawie gaslo. podcisnienie do lpg wziete z za przepustnicy. generalnie chyba musze zakupic nowy reduktor bo ten za slby i nie najnowszy.post-102783-0-21429800-1510571476_thumb.png
teraz pomimo zmniejszonego cisnienia nie 1,8 tylko 1,3 mapa calkiem przyzwoita, tak mi sie wydaje. pozdrawiam
z tego co piszesz wygląda, ze są za małe dysze we wtryskach ale twierdzisz, ze rozwiercałeś i tu niestety mamy dylemat :)
napisz co tam masz poza reduktorem i S200-4 lub starej S304 jakie wytryski?? i średnica wężyków kolektor-listwa, spróbuj wyjąc listwa na górę nawet kosztem wydłużenia wężyków daj jakąs fotkę :D
każdy dobrze sparowany układ kalibruje się przy 1bara, ja jeździłem na 0.8 i Primka latała bez problemu, także twierdzenie, ze 1bar to za mało znaczy, że coś nei tak w setupie
zobacz na scrin coś gmerałeś przy instalce i teraz masz MAP0.32 a nigdy tak nie miałeś wg wcześniejszych scrinów
witam ponownie.
rozebralem prawie cala instalke
sterownik to stag200, reduktor jak wyzej wtryskiwacze AC W01-4 STAGA.
napewno nie obejdzie sie bez wymiany reduktora bo potrafi wywalic zbyt male cisnienie.
powiem tak. zgodnie z twoimi sugestiami pogmyralem i na moje ryzyko przewiercilem jeszcze dysze na 3 i zmniejszylem cisnienie na reduktorze. obecnie cisnienie 1.28 dysze 3.0 i mnoznik miedzy 1,3 do 1. korekty krotkoterminowe na pb i lpg na jalowych do -10% na hamowaniu silnikiem 0% na przyspieszaniu do 8% na plus. lambda oscyluje od 0 do 0,9. narazie musze spasowac i poczekac na wieksze przerobki. chcialbym czywiscie zmienic wszystkie "rury", reduktor i szybsze wtryski tylko czy moj sterownik gazu to ogarnie (głownie o wtryski mi chodzi). takze wielki szacun i dzieki za podpowiedzi i jak sa jakies sugestie to dawaj.pozdrawiam
sprawdź jaką średnicę mają wkrętki bo coś dziwnego się u Ciebie dzieje :D
tez obstawia owe wkretki bowygladaja jak zwykle dysze ale ciezko mi tam lape wlozyc bo nie jestem ginekologiem:P ale fakt ze wczoraj sie im przygladalem i wygladaly na mala srednice. sprawdze jeszcze i to.
włóż wiertło fi3 tylko na końcu zakręć taśmą aby nie przeleciało do kolektora :D
bo wygląda na to, ze możesz mieć tam jakieś 2.5mm :D
sprawdzone. ponad 3mm. pozostaje mi zbierac na reduktor i weze i wtryski. czy baracudy podejda pod wtyki ze stagow?? mysle ze sa za wolne. najnizej zeszly do 3.5ms wg producenta stagow otwarcie to 2.1 a zamkniecie 1.7 wiec nizej chyba nie zejda
wtyczki pasują ale nie wie,m czy S200 da radę to pociągnąć bo kiedyś było zastrzeżenie, ze nic poniżej 3 Ohm a Baraki maja 1.9, zobzcz czy masz w wyborze Hanna Green i tak ustaw w programie
jakaś dziwna sprawa z tym Twoim autem i dyszami :D
Odnośnie czasów to ma być zbliżony do PB przy końcu mnożnika a nei na początku
  • 7 miesięcy temu...
witaj DINO. nie chcę zakładać nowego posta a zadać ci dwa może trzy pytania.
1. jak i czy da się zdemontować kolektor ssący przy qr20de bez puszczania silnika w dół, bo zauważyłem syczenie ze strony kolektora (ale nie zawsze)
1.1. jaka jest prawidłowa wartość podciśnienia, bo kiedyś pisałeś że mam jakieś za niskie. być może to coś z jest na rzeczy jak w pytaniu nr 1
2. klepią mi szklanki 0.5 do 1 sekundy po rozruchu. wczytałam się w forum i doczytałem za ten silnik ma mechanicznie regulowane zawory. Pytanie więc, czy sposób na doszlifowanie szklanek pod wymaganą szczelinę można zrobić bez rozpinania łańcucha i czy trzeba kręcić korbowodem żeby dobrze zmierzyć szczeliny.
3. mierzyłem ciśnienie i mam między 9.8 a 10.2 na cylindrach. więc chyba nie to jest powodem słabych osiągach
sorki że nie tworzę nowego wątku ale myślę że da się to podpiąć bo ciągle próbuję nauczyć moją primkę ładniejszej pracy i lepszych osiągów oraz mniejszego apetytu.
Z góry dziękuję za cenne rady.
ad1. da się
ad1.1 jak jest około 0.3 to jest OK
ad2. trzeba kręcić aby zmierzyć
ad3. trochę mało
dzięki za info. odn. 1: a jak?? trzeba zdemontować podszybie?? czy jakoś inaczej?? pozdro:)
