tim888
Posiadam micre k12 rok 2004 .Od czasu do czasu zapala się mi kontrolka silnika (kod P0171 System too lean bank 1) którapojawia się przeważnie przy bardzo długich trasach. Efektem tej usterki jest dwukrotne spalanie paliwa i wszechogarniający zapach paliwa wiec czuje się jakbym pracował na stacji paliw. Po zanalizowaniu innych przyczyn wychodzi mi że to raczej wadliwa sonda lamda.
I są tam dwie jedna przed katalizatorem oraz druga za katalizatorem wkręcana do elementu wydechu.
1. Chce wymienić na razie jedną  - jak myślicie która najpierw wymienić?
2. Lambdę można kupić za 250zl lub 100zl - czy jest sens kupowanie droższej?
ad1, przed katem to jest regulacyjna, za katem diagnostyczna
ad2. warto kupić dedykowaną
ad.1 to która może powodować w/w problemy?
ad.2 czy tańsza tez będzie działać tyle może szybciej paść? Przecież jakieś normy muszą spełniać.
ad1. przecież napisałem - regulacyjna
ad2. na uniwersalnych też jeżdżą
Czy klucz do lambdy do micry powinien być w rozmiarze 22mm jak poniżej?
http://allegro.pl/klucz-z-pokretlem-do-sondy-lambda-22mm-rooks-i5996318985.html
Znalazłem sondę Denso
http://www.e-denso.pl/denso-dox2014-sonda-lambda-denso-dedykowana-do-nissan-p-3119.html
Wg producenta: "Sonda lambda Denso umiejscowiona jest w układzie wydechowym pojazdu i dokonuje pomiaru zawartości tlenu w spalinach.
Na podstawie tych danych ustalany jest skład mieszanki paliwowo - powietrznej. Ma to duże znaczenia dla prawidłowej i
optymalnej pracy silnika oraz właściwego spalania mieszanki"
Napisaliście ze trzeba wymienić sondę regulacyjna to dlaczego dla objawów wymienionych powyżej producent zaleca wymianę sondę diagnostyczną?
