dejw777 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 (edytowane) Witam Panowie postanowiłem się tutaj trochę rozpisać ponieważ mam już chyba dość walki z moją almerą ale nawet żeby ją w przyszłości sprzedać bedę prędzej czy później musiał ogarnąć ten problem. pacjent: almera n16 hatchback 1,5 98km 16v 2003r FL LPG stag błąd check engine: czujnik położenia wałka rozrządu objawy: na zimnym samochód działa bezproblemowo przez około 30-40min (jeżdzę głownie obwodnicą po 100km/h + trochę w korkach (jedynka,luz ) po upływie tego czasu samochód nagle traci moc co objawia się natychmiastową dziurą mocy. trwa to jakies max 2 sekundy. samochód jedzie dalej - nie gasnie jedzie lecz tak jakby mu brakowało z 50KM - przespieszenie żadne. bardzo rzadko zdarzy się ze przy wysprzęgleniu do jałowego samochod zgasnie jeżeli chodzi o przyspieszanie po tej dziure mocy wyczulem cos takiego, że gdy trafie w jeden punkt przy dodawniu gazu samochod w miare przyspiesza ale ciagle jest to bardzo bardzo zamulone przyspieszanie. jak ten punkt ominę dodawajac wiecej gazu samochod bardziej zamula kolejną rzeczą jest to ze gdy zgaszę samochod na ciepłym bardzo cięzko jest go odpalic - bardzo długo kręci. gdy postoi dłużej nawet z 10 min - działa znowu normalnie tylko przez krótki czas nie żauważylem zmian dzwięku np. w pracy cylindrów (myslalem ze moze pali na 3 gary) również nie żauważyłem wyższego spalania ani kopcenia dzieje sie to zarówno na benzynie jak i na lpg gaz założony 2 lata temu I. Zgodnie z błędem wymieniłem czujnik na nówke oryginalną samochód bez problemu pojeździł z miesiąc II. Podejście drugie - wymiana całego rozrządu. Łańcuch był rozciagniety gdzies o 1cm. Samochód bez problemu pojeździł z tydzień III. Przeczyszczenie przepływomierza sprayem to tego celu + przeczyszczenie samej tuby przepływomierza + rury do przepustnicy i samej przepustnicy. samochód pojezdził 4 miesiące bez problemu ! IV. stwierdziłem, ze skoro pomogło czyszczenie przepływomierza to pewnie on jest walnięty. żeby nie ładować kasy - kupiłem oryginalny - używany - pojeździł 30 minut : \ no i teraz pytanie. co to może byc ?... POMOCY PANY pozdrawiam Dawid Edytowane 22 Maja 2018 przez dejw777 błędy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 Jakie błędy zczytałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambooniga Opublikowano 24 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2018 Może silnik krokowy od przepustnicy robi takie cyrki? Podmień ją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejw777 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 W dniu 23.05.2018 o 07:56, OsobaNN napisał: Jakie błędy zczytałeś ? błąd jest jeden i ten sam - czujnik położenia wałka rozrządu. niestety nie mam dokładnego kodu W dniu 24.05.2018 o 13:34, bambooniga napisał: Może silnik krokowy od przepustnicy robi takie cyrki? Podmień ją. jeżeli chodzi o krokowca to były z nim jajca jakieś 2 lata temu. został zaadaptowany na nowo i do dziś wszystko ok. na jałowym pracuje wzorowo cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambooniga Opublikowano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 Czemu nie podmienisz tego czujnika? Kosztuje ok 100zł, u mnie to rozwiązało wszystkie problemy, z odpalaniem włącznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 14 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 17 hours ago, bambooniga said: Czemu nie podmienisz tego czujnika? Kosztuje ok 100zł, u mnie to rozwiązało wszystkie problemy, z odpalaniem włącznie. Dokładnie tak, wymienić i powinno się poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejw777 Opublikowano 23 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 (edytowane) W dniu 14.06.2018 o 10:08, OsobaNN napisał: Dokładnie tak, wymienić i powinno się poprawić. to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem wymianiałem ten czujnik na nowy oryginalny z aso 180zł pochodził miesiac... Edytowane 23 Lipca 2018 przez dejw777 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 (edytowane) No to masz gwarancje na części. Jeśli padnie tak szybko kolejny to coś innego jest. Edytowane 24 Lipca 2018 przez OsobaNN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejw777 Opublikowano 25 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 W dniu 24.07.2018 o 11:25, OsobaNN napisał: No to masz gwarancje na części. Jeśli padnie tak szybko kolejny to coś innego jest. kupiłem wlasnie dolny bo wydaje mi sie ze gubią synchronizacje - ze ten dony przy skrzyni co jest o wału korbowego jest zjebany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bambooniga Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Czujniki położenia wału korbowego i wałka rozrządu są zamienne. Kosztuje ok. 100zł (nie w ASO) - wymień najlepiej oba i wtedy sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
