Klapa bagażnika nie otwiera się
neq
Cześć,
Panowie mam problem, którego spodziewałem się jak tylko zobaczyłem jak został zaprojektowany i jak działał system otwierania klapy bagażnika w Juku. Otóż zamek przestał reagował na przycisk z dnia na dzień. Problem może tkwić w 3 elementach w związku z czym zanim zacznę ponosić koszty na naprawdę chciałbym mieć pewność, który z elementów zawiódł. Moje typy to przycisk otwierania klapy, niestykające kable i sam zamek. Aby dokonać prawidłowej diagnozy muszę zdemontować wewnętrzną osłonę klapy bagażnika (demontaż samej zaślepki osłonki na wysokości zamka umożliwia jego otwarcie, ale nie daje możliwości sprawdzenia całego przewodu). Czy wiecie jak się za to zabrać? W klepie nie widzę żadnych zapinek, a nie chciałbym przy ściąganiu jej uszkodzić.
Czy może ktoś z was poradził sobie już z problem niedziałającego zamka. Mam prośbę o podzielenie się swoimi doświadczeniami.
Poniżej zdjęcie osłony którą muszę zdemontować
Edytowane przez neq
Żeby zdemontować plastik w klapie, trzeba go dość energicznie szarpnąć. Jest zamocowany na 10 zapinkach.
Ok, dzięki. Tego się spodziewałem, ale wolałem się upewnić. Mam nadzieję że niczego nie urwe ;p
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Dziwi mnie ze sie popsuł ? Był bity ? U mnie przez ponad 4 lata nie bylo zadnego problemu.
mexxmen30
Auto na 100% nie było bite. Juke wyjechał z polskiego salonu w 2012 roku także jest nieco starszy od twojego.
Czytałem, że w notach i wielu innych modelach nissana problem ten jest znany i najczęściej winne są właśnie niskiej jakości przewody.
Edytowane przez neq
Dobra, demontaż klapy okazał się faktycznie bezproblemowy, sprawdziłem napięcia i wszystko wskazuje na to, że nie działa przycisk, aby to sprawdzić chciałbym go zdemontować w mało inwazyjny sposób i znowu nie chciałbym przy tym eksperymentować. Wiecie jak się za niego zabrać :>?
Jak jestes pewien na 100% ze to przelacznik mikrostyk to zakup takowy jak przyjdzie to bedzie wiadomo jak sie zabrac za niego aby nic nie polamac chyba ze chcesz go reanimowac to musisz probowac mi teraz w Hyundai padlo otwieranie tylnej klapy ale tylko zblizeniowo i caly zamek na gwarancji polecial.
  • 4 lata później...
OK są przy mikrostyku 2piny zdemontowałem zamek i blende i mam schody jak wyjąć mikrostyk cały plastik trzyma się blendy
nie idzie tego zdemontować odkręciłem 4 śruby a ustrojstwo dalej się trzyma blendy co radzicie ?
Miałem to samo, przestało działać z dnia na dzień. Rozebranie tego plastiku (nad tablicą rejestracyjną) w którym jest zamocowany włącznik mocno problematyczne - cztery spinki plastikowe i chyba 2 śruby - rozbierałem wcześniej przy okazji likwidacji stukania klapy bagażnika. Policzyłem ile nowy włącznik + moja robocizna + plus ewentualne uszkodzenia plastiku i brak gwarancji że naprawię i wyszło, że się nie opłaca - dałem do mechanika - mam fajny zakład w którym ogarniają takie elektryczne rzeczy - wcześniej montowali mi kamerę i radio i jestem zadowolony. Okazało się że włącznik ok, przerwał się przewód między klapą a nadwoziem. Daj do mechanika, koszt nie za duży - ja zapłaciłem 250 i 3 godziny roboty. Powodzenia.
Yonex dzięki ogarnąłem wszystko wymieniłem mikrostyk i dobrze że się z tobą nie zakładałem bo kasę musiał bym ci wysłać bo kable też miałem przetarte [2 kabelki ]
musiałem sztukować tak jak mówiłeś między klapą a nadwoziem mikro też był już złom nie wyczuwałem przycisku kupiłem mikro stówka i reszta to moja robocizna
musiałem sam zrobić bo od ręki nikt mi tego nie zrobi a jadę do pracy za morze DZIĘKI ZA RADE KOLEGO :nissan2:
