Check engine i spadek mocy.
mcinekx
Dzień dobry.
Taki problem: x-trail T-31, 2.5l benzyną, skrzynia cvt. Od jakiegoś czasu zaczął wyskakiwać check-engine, w trakcie jazdy nie widać jakiejś różnicy. Czasem kontrolka gaśnie. Natomiast przy dynamicznym ruszaniu przez chwilę jest takie wrażenie, jakby koła "zabuksowały" wskakuje check-engine i auto praktycznie traci moc. Pomaga wyłączenie/włączenie. Kontrolka zostaje ale moc odzyskuje... aż do następnego razu. Samochód drugi miesiąc w warsztacie. Walczą dzielnie ale nie wiem czy dadzą radę. Może komuś się przytrafiło?
1 godzinę temu, Qzynka Edyta napisał:
co goda komputr po podłączeniu?
Zależy :)
W serwisie, że silnik krokowy skrzyni biegów, słabe ciśnienie gdzieś w skrzyni i jakieś czujniki.
U innego fachowca, że błąd komunikacji. Niby przegnite piny wymienił, wziął 300zł i nic.
Z ostatnich ustaleń warsztatu wynika, że to pompa oleju. Zobaczymy po nowym roku jak wymienią.
Podłącz pod COnsulta to wyjdzie prawda. Inne skanery to wróżenie z fusów.
