P11 typowo-nietypowe świrowanie ABS'u
elemelek49
Witam serdecznie. W szukajce znalazłem jeden podobny temat, ale nie rozwiązał on mojego problemu, zatem uprzejmie proszę Was o pomoc. A problem wygląda następująco:
Kontrolka ABS zaświeca się podczas jazdy, ale nie zawsze podczas skręcania, czy hamowania. Zapala się np. podczas jazdy po nierównościach, a czasem zupełnie bez celu - podczas normalnej jazdy. Wystarczy zgasić silnik podczas jazdy i gaśnie, ale uwaga podczas postoju po ponownym uruchomieniu już nie zgaśnie.
Czujniki ABS mam nowe z przodu, a z tyłu działają - zmierzyłem miernikiem. Pierścienie, sprawdzone.
Czy to może być np. wina komputera/pompy abs? czy coś się wypina podczas wstrząsów?
Próbowałem kasowania błędów, nic to nie daje.
Pomóżcie, bo męczę się z tym już 2 miesiące i opadam z sił.
Z góry dziękuję.
Godzinę temu, elemelek49 napisał:
... Kontrolka ABS zaświeca się podczas jazdy, ale nie zawsze podczas skręcania, czy hamowania. Zapala się np. podczas jazdy po nierównościach, a czasem zupełnie bez celu - podczas normalnej jazdy. Wystarczy zgasić silnik podczas jazdy i gaśnie, ale uwaga podczas postoju po ponownym uruchomieniu już nie zgaśnie.
Sprawdzałeś i oczyściłeś masę koło pompy ABS? Sprawdzałeś błędy układu ABS? Przy sprawdzaniu błędów zamień stronami czujniki - zawęzi się pole poszukiwań>
Masa koło pompy również jest w porządku, a błedów nie za bardzo mam jak sprawdzić :( jest na to jakiś domowy sposób? jakieś inne pomysły?
