buba1982 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 (edytowane) Cześć. Zastanawiam się czy jest możliwe osiągnięcie w QQ FL tzw. płynących kierunkowskazów. Czy ktoś zna zasadę działa takich świateł, tzn czy to jest kwestia jakiegoś programowania - opóźniony czas zapalania się kolejnych modułów led-a, czy też musi to być dedykowany do tego celu led? Nie ukrywam, że jak dla mnie jest to bardzo efektowne i nie żydził bym "paru" $$$$ żeby to mieć, jeśli byłoby to tylko możliwe :-) Edytowane 17 Kwietnia 2019 przez buba1982 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi_St Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Zapomnij. Nie ma takiej możliwości. Diody są połączone tak że włączają się wszystkie jednocześnie. W pływających kierunkowskazach każda dioda jest sterowana oddzielnie. Musiałbyś rozebrać oryginalny reflektor, wymontować płytkę z diodami i zastąpić ją inną, specjalnie wykonaną z opowiednim sterowaniem każdej diody. Reflektor raczej jest nierozbieralny. Do tego może się okazać że tak naprawdę diod jest tylko dwie lub trzy, które kierują światło na rozpraszajacy światłowód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasziek Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Na aliexpress sa takie moduly. https://www.aliexpress.com/item/Dynamic-Turn-Signal-Side-Mirror-Indicator-Blinker-Sequential-Light-For-Nissan-X-Trail-T32-Qashqai-J11/32954917025.html?spm=2114.search0104.3.111.6a7d2344QBI8tE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10130_10068_10547_319_317_10696_10190_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=78be3cf6-67da-48c2-a945-859152b38b22-16&algo_pvid=78be3cf6-67da-48c2-a945-859152b38b22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1982 Opublikowano 18 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2019 (edytowane) 2 godziny temu, stasziek napisał: Na aliexpress sa takie moduly. https://www.aliexpress.com/item/Dynamic-Turn-Signal-Side-Mirror-Indicator-Blinker-Sequential-Light-For-Nissan-X-Trail-T32-Qashqai-J11/32954917025.html?spm=2114.search0104.3.111.6a7d2344QBI8tE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10130_10068_10547_319_317_10696_10190_453_10084_454_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10884_10887_321_322_10103,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=78be3cf6-67da-48c2-a945-859152b38b22-16&algo_pvid=78be3cf6-67da-48c2-a945-859152b38b22 Hmmm... można spróbować z lusterkami, przy czym bardziej zależało mi na kierunkach w reflektorach i lampach tylnych, Wydaj mi się, że to kwestia czasu i będą możliwości, jak tylko rynek zgłosi zapotrzebowanie :-D Edytowane 18 Kwietnia 2019 przez buba1982 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 (edytowane) Kupiłem założyłem, efekt super. Tylko trzeba pamiętać że wtyczka jest tzw męska i trzeba ją przerobić aby pasowało do wtyczki w samochodzie ( też jest męska ) Edytowane 3 Maja 2019 przez Makrys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Noooo! Rzuca się w oczy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 1 minutę temu, JACKO29 napisał: Noooo! Rzuca się w oczy!!! Jaśniej świecą niż oryginalne.Jestem zadowolony. Myślę jeszcze aby coś podobnego zrobić na przód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 3 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2019 Dla gadżeciarza za***iste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drds Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 (edytowane) 19 godzin temu, Makrys napisał: Kupiłem założyłem, efekt super. Tylko trzeba pamiętać że wtyczka jest tzw męska i trzeba ją przerobić aby pasowało do wtyczki w samochodzie ( też jest męska ) Męska i męska. No cóż takie czasy nastały ,że chyba trzeba będzie się wstydzić hetero. Ale nie o tym chciałem. Przepraszam jeśli swoją uwagą uraziłem. Czy mógłyś wrzucić foto jak wygląda spasowanie z obudową lusterka, bo na ali to jakoś marnie. Może tylko takie zdjęcie. Edytowane 4 Maja 2019 przez drds Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 4 godziny temu, drds napisał: Przylega idealnie, spasowanie na 5+. Te kierunkowskazy są takie same jak oryginały. Postaram się zrobić zdjęcia ale to trochę później 5 godzin temu, drds napisał: Męska i męska. No cóż takie czasy nastały ,że chyba trzeba będzie się wstydzić hetero. Ale nie o tym chciałem. Przepraszam jeśli swoją uwagą uraziłem. Super stwierdzenie. Jak to pisałem to nawet nie pomyślałem że ktoś może to inaczej odebrać :):):) Ale głodnemu chleb na myśli :):):) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drds Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Dzięki w takim razie też zamawiam. W orginale diody są dwie - po jednej na każdym końcu- tak przynajmniej wygląda. Tutaj musi być więcej, dlatego jest dużo więcej światła, no i efekt płynięcia. Ciąłeś którąś wiązkę? Może lepiej zrobić przejściówkę? Tym razem żeńsko-żeńską . I ostatnie pytanie jak zdjąć obudowę lusterka,żeby go nie zniszczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 7 minut temu, drds napisał: Dzięki w takim razie też zamawiam. W orginale diody są dwie - po jednej na każdym końcu- tak przynajmniej wygląda. Tutaj musi być więcej, dlatego jest dużo więcej światła, no i efekt płynięcia. Ciąłeś którąś wiązkę? Może lepiej zrobić przejściówkę? Tym razem żeńsko-żeńską . I ostatnie pytanie jak zdjąć obudowę lusterka,żeby go nie zniszczyć? Zobacz ten film Ja zrobiłem przejściówkę żeńska - żeńska. Najpierw chciałem uciąć wtyczkę w kierunkowskazie i dolutować odpowiednią wtyczkę ale zmieniłem zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Ja też wymieniłem kierunki w lusterkach na te dynamiczne. Aby połączenie było pewne zastosowałem jednak lutowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 3 minuty temu, Qashtan1.2 napisał: Ja też wymieniłem kierunki w lusterkach na te dynamiczne. Aby połączenie było pewne zastosowałem jednak lutowanie. Ja mam jeszcze gwarancje i nie chciałem ingerować w elektrykę samochodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buba1982 Opublikowano 4 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 47 minut temu, Makrys napisał: Ja mam jeszcze gwarancje i nie chciałem ingerować w elektrykę samochodu No właśnie, u mnie ta sama sytuacja. Może znalazł już ktoś przejściówki, np. na ali? Kupiłeś na aukcji do której podany jest link w tym wątku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 16 godzin temu, buba1982 napisał: No właśnie, u mnie ta sama sytuacja. Może znalazł już ktoś przejściówki, np. na ali? Kupiłeś na aukcji do której podany jest link w tym wątku? kupiłem tutaj https://pl.aliexpress.com/item/Dla-Nissan-x-trail-T32-Qashqai-J11-Murano-Z52-Juke-Navara-NP300-Pathfinder-LED-dynamiczny-w/32955245382.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a375c0fzHY6CA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drds Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 W dniu 4.05.2019 o 21:34, Makrys napisał: Zobacz ten film Ja zrobiłem przejściówkę żeńska - żeńska. Najpierw chciałem uciąć wtyczkę w kierunkowskazie i dolutować odpowiednią wtyczkę ale zmieniłem zdanie. A gdzie kupiłeś wtyczki/ Allegro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 6 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2019 Godzinę temu, drds napisał: A gdzie kupiłeś wtyczki/ Allegro? Sam zrobiłem. Z części które miałem na stanie w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerkam Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 16 godzin temu, Makrys napisał: Sam zrobiłem. Z części które miałem na stanie w garażu. hej, czy jestes w stanie podac modele wtyczek na podstawie ktorych zrobiles przejsciowki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 7 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2019 12 godzin temu, czerkam napisał: hej, czy jestes w stanie podac modele wtyczek na podstawie ktorych zrobiles przejsciowki ? Niestety ale nie jestem wstanie sprawdzić. Sorry kolego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerkam Opublikowano 13 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 W dniu 7.05.2019 o 21:44, Makrys napisał: Niestety ale nie jestem wstanie sprawdzić. Sorry kolego spoko, nie ma problemu. zadalem to pytanie z uwagi na fakt iz widzialem jak jakis "skosnooki" kolega montowal je w wersji po FL'u i wtyczka pasowala P&P. byc moze w wersjach przed liftem trzeba przerabiac. Obadam to jak dojdzie moj zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drds Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 Dotarły do mnie nowe kierunki od chińczyka. Teraz tylko rozebrać lusterka. Jak to zrobić żeby nic nie rozp...ić? Ma ktoś dobrą radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 1 godzinę temu, drds napisał: Dotarły do mnie nowe kierunki od chińczyka. Teraz tylko rozebrać lusterka. Jak to zrobić żeby nic nie rozp...ić? Ma ktoś dobrą radę? Zobacz film który wstawiłem kilka postów wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drds Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 Ok niby wygląda prosto, ale przy ściaganiu lustra te dwa pierwsze trzeba pociągnąć na siłę? Szans na wsadzenie paluchów nie ma - ledwo co widać wnętrze. Używałeś czegoś do podważenia czy jak na filmie na siłę? dobrze by było lekko czymś podważyć ale guzik tam widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qashtan1.2 Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 3 godziny temu, drds napisał: Ok niby wygląda prosto, ale przy ściaganiu lustra te dwa pierwsze trzeba pociągnąć na siłę? Szans na wsadzenie paluchów nie ma - ledwo co widać wnętrze. Używałeś czegoś do podważenia czy jak na filmie na siłę? dobrze by było lekko czymś podważyć ale guzik tam widzę. Nie wolno niczego ciągnąć na siłę. Po opuszczeniu lustra maksymalnie do dołu trzeba cienkim płaskim śrubokrętem odciągnąć dwa zaczepy po lewej lub prawej stronie. Jak odskoczą, to kolejne dwa po drugiej stronie osi lusterka same puszczą. Uważaj tylko, żeby nie wgnieść śrubokrętem obudowy lusterka. To jest najtrudniejszy etap demontażu, dalej jest już prosto. Trzeba zwrócić uwagę na zaczepy obudowy lusterka, niektóre są już źle zamontowane fabrycznie i mogą się ułamać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
