Płynące (dynamiczne) "kierunkowskazy
buba1982
Cześć.
Zastanawiam się czy jest możliwe osiągnięcie w QQ FL tzw. płynących kierunkowskazów.
Czy ktoś zna zasadę działa takich świateł, tzn czy to jest kwestia jakiegoś programowania - opóźniony czas zapalania się kolejnych modułów led-a, czy też musi to być dedykowany do tego celu led?
Nie ukrywam, że jak dla mnie jest to bardzo efektowne i nie żydził bym "paru" $$$$ żeby to mieć, jeśli byłoby to tylko możliwe :-)
Edytowane przez buba1982
Zapomnij. Nie ma takiej możliwości.
Diody są połączone tak że włączają się wszystkie jednocześnie. W pływających kierunkowskazach każda dioda jest sterowana oddzielnie. Musiałbyś rozebrać oryginalny reflektor, wymontować płytkę z diodami i zastąpić ją inną, specjalnie wykonaną z opowiednim sterowaniem każdej diody. Reflektor raczej jest nierozbieralny. Do tego może się okazać że tak naprawdę diod jest tylko dwie lub trzy, które kierują światło na rozpraszajacy światłowód.
  W dniu 18.04.2019 o 05:28, stasziek napisał:
Hmmm...
można spróbować z lusterkami, przy czym bardziej zależało mi na kierunkach w reflektorach i lampach tylnych,
Wydaj mi się, że to kwestia czasu i będą możliwości, jak tylko rynek zgłosi zapotrzebowanie :-D
Kupiłem założyłem, efekt super. Tylko trzeba pamiętać że wtyczka jest tzw męska i trzeba ją przerobić aby pasowało do wtyczki w samochodzie ( też jest męska )
Edytowane przez Makrys
Noooo! Rzuca się w oczy!!!
Jaśniej świecą niż oryginalne.Jestem zadowolony. Myślę jeszcze aby coś podobnego zrobić na przód
Męska i męska. No cóż takie czasy nastały ,że chyba trzeba będzie się wstydzić hetero:blush:. Ale nie o tym chciałem. Przepraszam jeśli swoją uwagą uraziłem.
Czy mógłyś wrzucić foto jak wygląda spasowanie z obudową lusterka, bo na ali to jakoś marnie. Może tylko takie zdjęcie.
Edytowane przez drds
  W dniu 4.05.2019 o 13:31, drds napisał:
Przylega idealnie, spasowanie na 5+. Te kierunkowskazy są takie same jak oryginały. Postaram się zrobić zdjęcia ale to trochę później
Super stwierdzenie. Jak to pisałem to nawet nie pomyślałem że ktoś może to inaczej odebrać :):):)
Ale głodnemu chleb na myśli :):):)
Dzięki w takim razie też zamawiam. W orginale diody są dwie - po jednej na każdym końcu- tak przynajmniej wygląda. Tutaj musi być więcej, dlatego jest dużo więcej światła, no i efekt płynięcia.
Ciąłeś którąś wiązkę? Może lepiej zrobić przejściówkę? Tym razem żeńsko-żeńską :jump:. I ostatnie pytanie jak zdjąć obudowę lusterka,żeby go nie zniszczyć?
Zobacz ten film
Ja zrobiłem przejściówkę żeńska - żeńska. Najpierw chciałem uciąć wtyczkę w kierunkowskazie i dolutować odpowiednią wtyczkę ale zmieniłem zdanie.
Ja też wymieniłem kierunki w lusterkach na te dynamiczne. Aby połączenie było pewne zastosowałem jednak lutowanie.
Ja mam jeszcze gwarancje i nie chciałem ingerować w  elektrykę samochodu
No właśnie, u mnie ta sama sytuacja.
Może znalazł już ktoś przejściówki, np. na ali?
Kupiłeś na aukcji do której podany jest link w tym wątku?
kupiłem tutaj
https://pl.aliexpress.com/item/Dla-Nissan-x-trail-T32-Qashqai-J11-Murano-Z52-Juke-Navara-NP300-Pathfinder-LED-dynamiczny-w/32955245382.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a375c0fzHY6CA
  W dniu 4.05.2019 o 19:34, Makrys napisał:
Zobacz ten film
A gdzie kupiłeś wtyczki/ Allegro?
Sam zrobiłem. Z części które miałem na stanie w garażu.
hej, czy jestes w stanie podac modele wtyczek na podstawie ktorych zrobiles przejsciowki ?
Niestety ale nie jestem wstanie sprawdzić. Sorry kolego
spoko, nie ma problemu. zadalem to pytanie z uwagi na fakt iz widzialem jak jakis "skosnooki" kolega montowal je w wersji po FL'u i wtyczka pasowala P&P. byc moze w wersjach przed liftem trzeba przerabiac.
Obadam to jak dojdzie moj zestaw.
Dotarły do mnie nowe kierunki od chińczyka. Teraz tylko rozebrać lusterka. Jak to zrobić żeby nic nie rozp...ić? Ma ktoś dobrą radę?
Zobacz film który wstawiłem kilka postów wyżej
Ok niby  wygląda prosto, ale przy ściaganiu lustra te dwa pierwsze trzeba pociągnąć na siłę? Szans na wsadzenie paluchów nie ma - ledwo co widać wnętrze. Używałeś czegoś do podważenia czy jak na filmie na siłę? dobrze by było lekko czymś podważyć ale guzik tam widzę.
Nie wolno niczego ciągnąć na siłę. Po opuszczeniu lustra maksymalnie do dołu trzeba cienkim płaskim śrubokrętem odciągnąć dwa zaczepy po lewej lub prawej stronie. Jak odskoczą, to kolejne dwa po drugiej stronie osi lusterka same puszczą. Uważaj tylko, żeby nie wgnieść śrubokrętem obudowy lusterka. To jest najtrudniejszy etap demontażu, dalej jest już prosto. Trzeba zwrócić uwagę na zaczepy obudowy lusterka, niektóre są już źle zamontowane fabrycznie i mogą się ułamać.
