Płynące (dynamiczne) "kierunkowskazy
buba1982
Dokładnie jak Qashtan1.2 powiedział nix na siłę. W zestawie miałem narzędzie plastikowe do ściągania tapicerki .
Do mojego zestawu pan my friend dorzucił nawet oprócz takiego plastikowego łomu jeszcze śrubowykręt :jump:
Rzeczywiście zmiana nie nastręczyła kłopotów. Delikatność jest podstawą.
Zrobiłem przejściówkę ze starych przewodów z rozebranej wtyczki i działa.
I ciekawostka, którą zauważyłem dopiero teraz - czy wiecie,że przy włączonych awaryjnych gasną ledy?
Zamontowałem i ja.
Zdziwiłem się że przesyłka dotarła już po tygodniu.
Wtyczki  (obie żeńskie) połączyłem w ten sposób że zrobiłem piny z końcówek od rezystora 1W (ma odpowiednią grubość) , włożyłem je do złącz i zaizolowałem taśmą.
Co do wyjęcia lustra to trochę czasu zajęło mi wykumanie, że zatrzaski o których  jest mowa na filmie trzeba odciągnąć a nie nacisnąć.
Niestety ułamałem jedną końcówkę zatrzasku plastikowej obudowy lusterka, bo jest do niej bardzo kiepski dostęp.
No i jest potrzebny  śrubokręt z małą końcówką torx.
Polecam te kierunkowskazy bo różnica w jasności i widoczności jest kolosalna.
8 godzin temu, Tomi_St napisał:
Zamontowałem i ja.
No to super. Gratulacje. :):)
Mam i ja :rolleyes:. Widoczność kierunkowskazów w dzień doskonała, w nocy również, biją po oczach z daleka, nie sposób nie zauważyć, natomiast miny innych posiadaczy Kasiek bezcenne :D:D:D
Edytowane przez tz1609
Niestety nie - zupełnie dwa różne gniazda.  Musiałbyś wziąć oba kierunki i może w sklepie z elektroniką?
Ale i tak wtyczki, które byś kupił trzeba zlutować kabelkami i jest przejściówka. Ja zrobiłem w ten sposób ale bez wtyczek. kabelki z pinami na końcach wsunięte do gniazd i zaizolowane.
Edytowane przez drds
  • Sad 1
Coraz bardziej mnie kręcą te kierunki :D
Jacko29 nie zastanawiaj się tylko zakładaj. :):):)
Witam. Męczę się w swoim autku Q j11  z żarówkami do kierunków. Chciałem założyć żarówki ledowe do przodu j11 i na tył p21 niestety nie mogę wyjąć tylnych reflektorów odkręcę 2 śruby i nie chcą wyjść, a s przednich nawet nie wiem gdzie te żarówki wsadzić w ogóle nie ma dojścia, a w instrukcji przekręcić i pociągnąć aje jak się dostać to debile nie napisali.
A widzieliście to! :
tak widziałem. To jest moja kolejna modyfikacja. Tylko musze wiedzieć do których przewodów podłączyć. Mam pełne ledy w przodu.
33,99 zł  33%OFF | Ceyes 2 sztuk lampy samochodowe dla samochodów LED do jazdy dziennej DRL oświetlenie samochodu akcesoria do stylizacji włącz sygnał przewodnik taśma montaż reflektorów
https://s.click.aliexpress.com/e/bQ6xsTWs
Edytowane przez Makrys
Ale jak nie ma to do reflektora full led (światła dzienne idą wzdłuż całego reflektora) ? - to się chyba pakiet styl nazywało
Kupione. Czekam za dostawą. Pytanie do was: czy macie schemat połaczeń, która wtyczka , który przewód odpowiada za światła.
"Pływające" ledy przyjechały. Czas na montaż. Potrzebuje od Was pomoc. Czy ktoś ma schemat jak są połączone światła. ( dotyczy świateł pełne ledy )
  • Like 1
Zrobione
wykorzystałem ten film
i tą instrukcję ściągniętą z filmu powyżej
https://drive.google.com/file/d/1nm-k_BVp1YWKVRvw-bu_kdZMF9tRq1nN/view
oraz to:
https://yadi.sk/d/0IlpKR6-qEm79
Dzięki JACKO29
  • Like 2
Zajebiaszczo! :D
Wygląda to naprawdę fajnie, ale mimo takiej instrukcji miałbym pietra tnąc instalację. Wolałbym chyba nie widzieć....
Wlutowałem się w 3 przewody ( kierunkowskazy oraz przewód + po przekręceniu kluczyka. Nie ma możliwości aby popełnić błąd.
Mogłbyś zrobić fotki jakwyglądają te taśmy na reflektorze po otwarciu maski i jak przy zamknietej, ale z bliska?
Kupilem tasme 65 cm. Jest troche za krótka. Chcialem aby dynamiczne światła rozpoczynaly sie od miejsca gdzie zaczynają się światła do jazdy dziennej. ( dół ) Jak znajde dłuższe 1m to kupie i wymienię. Zdjecia dam później.
Na ali pojawiły się płynące kierunkowskazy z innym konektorem (w sensie bez kabelka) czyli wygląda na to, że już nie trzeba będzie przerabiać wtyczki :)
https://www.aliexpress.com/item/33042649499.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.268b2e0epEPwrs
Zdjęcia zrobione teledonem. Do pełni szcześcia brakuje aby tasma była dłuższa o10 15 cm. Chciałem równiez aby listwa nie wystawała poza obrys atrapy oraz pokrywy silnika.
To teraz można kupować bez obaw. Kupujcie niezdecydowani bo warto :)
