Bartollini Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Witam wszystkich Forumowiczów Noszę się z zamiarem założenia instalacji LPG do mojego auta (jak w tytule). Otrzymałem 2 propozycje od zakładu, mającego dobre opinie w Łodzi. Poprosiłbym, abyście zerknęli fachowym okiem na podzespoły i doradzili, którą instalację wybrać. Sugestie i opinie mile widziane. Zaznaczę, że obie instalki są w tej samej cenie. Wcześniej myślałem też o BRC, ale jakoś mi przeszło po przeczytaniu wpisu jednego z forumowiczów o problemie z katalizatorami, poza tym poczytałem na forum, że z BRC może być kiepsko z serwisem poza firmą, która zakładała instalację. Będę wdzięczny za podpowiedź... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 STAG to Polski wyrób i większość gazmenów lepiej lub gorzej jest w stanie pomóc a Lovat niestety ale kłopot z serwisem, lubry bym nie brał tylko dobrze auto wystroił ewentualnie podlał na górze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollini Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Dzięki za odpowiedź, też skłaniam się ku STAG-owi (bo z Polski ) a mógłbyś mnie oświecić w temacie tej lubryfikacji... (podlać na górze tzn? czy to chodzi o ten system lubryfikacji z dolewką do baku - coś mi się o uszy obiło) Z tego co wiem to auto ma bardzo delikatne gniazda zaworowe i smarowanie by się przydało, ale jestem laikiem i mogę się mylić. Spytam przy okazji, bo wiem że sporo wiesz w tym temacie... (czytając przez ostatnie dni forum często pojawiał się Szalony Dinozaur w rogu) chodzi o kwestię regulacji luzów zaworowych... czy robić kontrolę przed założeniem instalacji, czy po przejechaniu 2tyś na LPG z góry dziękuje za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 LUBRYFIKACJA luz zaworowy warto sprawdzić bo nie tylko od gazu się zmienia ich wartość ale też od użytkowania na PB tylko o tym nikt raczej nei wspomina bo gaz to zło na ile Ci wycenili te instalacje?? wspominali coś o zdjęciu kolektora i nowych uszczelkach?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollini Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Auto ma przejechane 160tyś z tą regulacją powiedziano mi, że od benzyny to luz się kurczy, o od lpg powiększa (albo odwrotnie ) może coś przekręciłem, ale na tej zasadzia podobno to działa i dlatego dopiero po przejechaniu 1-2tyś na LPG zobaczyć co się dzieje z luzami zaworowymi... wycena instalacji 3100 plus ewentualna dopłata za niestandardowy - większy zbiornik o kolektor dolotowy sam pytałem (po przeczytaniu 100stron forum ) ale otrzymałem informację, że z tego co wiedzą to w QQ jest plastikowy kolektor i nie odkręcają go do nawiercania otworów, tylko wiercą z "odsysem", żeby opiłki nie wpadły do środka... w temacie nowych uszczelek nic nie wiem, ale też nie pytałem, bo nic o nich nie wiem - gdzie te nowe uszczelki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollini Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 idąc krok dalej, może muszę poszukać innego zakładu, ale powiem szczerze, że w kilku warsztatach słysząc QQ nosem kręcili, poza tym opinie w internecie też poczytałem na temat innych warsztatów i w większości te co mówiły NO PROBLEM opinie miały kiepskie... nie chcę narobić sobie problemów zakładając LPG... może lepiej przełknąć gorzkie 5,20 za PB, niż "zaoszczędzić" i oglądać Check Engine na desce, a dodatkowo mieć problem z autem... teraz wszystko działa ok, ale sporo pali i tu jest ból Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 uszczelki nowe jak zdejmują kolektor, nei chodzi o to, że plastikowy tylko o to, że nie da się go dobrze i ładnie nawiercić bez zdejmowania, podobno problem w QQ jest z katem bo blisko głowicy, że potrafi się rozsypać jak mieszanka zła i wtedy zasysa EGR-em do cylindra itd, dlatego ważna jest wystrojenie można sie też pokusić o zaślepienie EGR-a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollini Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Może jakaś podpowiedź czy zakładać czy nie? A może znasz jakiś warsztat w Łodzi godny polecenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 osobiście bym zakładał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollini Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Po majowce zatem szybka decyzja i obiecuję zdać relację z późniejszej eksploatacji. Jeżeli masz jeszcze jakieś wskazówki i sugestie przed montażem to będę wdzięczny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 spisz przed montażem co ma być zamontowane i za ile, nie raz jest, ze okazuje się co innego w aucie a co innego podczas gadki, z tego scrina można wywnioskować różnie, w zestaw nie ingeruję bo i tak nic nie zrobisz bo widać, ze montują KIT-y od producenta, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollini Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2019 Pojawił się nowy warsztat na tapecie. Nie jest z samej Łodzi ale z okolic (z Łasku) i ma bardzo dobre opinie. Właśnie dzwonił do mnie znajomy, z którym zgadalem się jakieś 3 tyg temu i jego znajomi montowali tam gaz do QQ. Świeży montaż więc póki co wszystko jest ok. Podobno montuja też zestawy na życzenie. Mają dość jasny i przejrzysty cennik na stronie. Więc jeśli masz jakiś super zestaw do QQ to prześlij proszę podzespoły i spytam czy taki zestaw jest u nich możliwy. Podbno ten majster nie widzi żadnych przeciwwskazań do montażu lpg w QQ. WSZYSTKO KWESTIA REGULACJI I ZESTROJENIA... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidMK Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Sorry, że tak wchodzę w temat, ale dokładnie taki sam silnik mam i też planuję gazowanie tylko bardziej nurtuje jedno pytanie. Lepiej brać wszystko z jednej firmy w moim wypadku STAG (taki sam zestaw co na zdjęciu mi zaproponowali) i zakładać też w serwisie STAG czy prywatna firma i oni sami dobrali odpowiednie komponenty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollini Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Przykro mi niestety jestem laikiem i nie doradze. Oczywiście zdania będą podzielone czy z jednej marki czy w mixie a i tak finalnie najważniejsze są umiejętności majstra od gazu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 ważna jakość wykonania osobiście zawsze dobieram do auta i nie jest dla mnie akurat problemem zdekompletowanie zestawu i dokupienie np. reduktora innej firmy ale za to mam pewność, ze auto do końca na bogato będzie jechać na LPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartollini Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Dino a czy masz jakiś konkretny zestaw na bazie STAGA dedykowany do QQ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 28 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2019 nie ma dedykowanych zestawów, to co podali będzie jeździć, każdy preferuje co innego ważne aby zrobili to dobrze wraz z wystrojeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pamz Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Witam; Temat dość odległy ale jestem akurat tym zainteresowany. Napisz Bartollini jaka instalacje wybrałeś w końcu do swojego QQ,jak sie sprawuje i ewentualne sugestie? Pozdr... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
