Problem z hamulcem
JACKO29
Nowa ...była 12 tys przebiegu...Kaśka i drugi raz zmienione tarcze z przodu.Jak pisałem wcześniej nowe zaczęły bić i po około 2 tys wymieniłem na JL ,nie zaglądałem i nie wymieniałem klocków bo nowe! Aż się wszystko jeszcze świeciło.Na JL przejeździłem 10 tys i w ubiegłym tygodniu zrobiłem szybką trasę tak ze 180 km,w te i we wte...po przyjeździe zobaczyłem i poczułem lekki swąd z lewego koła!(poprzednia tarcza też padła na lewym kole) Nad rugi dzień pierwsze hamowanie i przykra niespodzianka,tarcza bije! I to jak! Pomiar czujnikiem wykazał ponad 0.2mm.To już wiadomo że tarcza be...Kupiłem teraz Zimmermanny z klockami i dzisiaj wziąłem się za wymianę ,czyszczenie i sprawdzenie co jest powodem takiej sytuacji.Kiedy rozebrałem lewe jarzmo i zacisk to co zobaczyłem było dla mnie szokiem...Guma od tłoczka pokryta jakąś czarną gąbczastą klejącą mazią na całym obwodzie,w jarzmie blaszki sprężynujące prowadzące klocki ,w miejscu styku klocka z blaszką pokryte taką samą mazią!Jak zacząłem to myć białą benzyną schodziło,ale w kącikach blaszek odkryło się coś różowego,gabczastego,jakby nie zastygający silikon! Silikon stosowany do uszczelnień misy,czy obudowy rozrządu.Klocki z jarzma wychodziły ciężko,jakby były przyklejone.Śmiem twierdzić,że gdybym zajrzał przy pierwszej wymianie w jarzmo jak wygląda styk klocków w obsadzie to jeździłbym dalej na JL.    Wyglądało to tak,jakby ktoś celowo podłożył jakiś silikon we fabryce...bo nie myślę że była to celowa robota w czasie zerowego przeglądu...Ciśnie mi się słowo SABOTAŻ!
Czemu nie robiłeś na gwarancji? Z takim malym przebiegiem nie powinni robić problemów... A teraz jak sam grzebales to juz pozamiatane
Nie zrobiłem pierwszej wymiany w serwisie,bo po prostu miałem ich dość po przygodach z pierwszą Kaśką...A jestem na 100% pewien,że również olali by kontrolę jarzma...tak jak ja...być może następna wizyta w ASO byłaby w tedy rownie szybka jak i pierwsza,a mnie przyszłoby szarpać sobie z nimi nerwy.
Jacku Ty masz jakiegoś pecha do tych kasiek  :emot060:  Ja jak będę kiedyś zmieniać tarcze to wchodzę w ATE i ceramiczne klocki.
Edytowane przez rafsty
jaką masz pewność że wejdziesz w oryginały?
Ale to jest hurtownia,nie sklep patronacki
https://sklep.lyskawaserwis.pl/pl/p/CRC-DISC-BRAKE-QUIE-100ML/7696 mogło to być to? I oczywiście błędnie zastosowane bo osobiście tego używalem w miejscu styku klocka z tloczkiem i tylko tam.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Wizerunkowo strzał w 10!!!
Dlatego co tylko mogę to wymieniam sam w aucie :-)
Chociaż jeden co mnie rozumie :D
Możesz w Sosnowcu na Wojska Polskiego skorzystać z usług Centrum Hamulcowego ATE (są autoryzowanym centrum ATE) ale ja jakoś bardziej ufam intercarsowi i chłopakom co mi to załatwiają :D
Kurcze Jacko.
Mam ten sam przypadek w tym samym czasie.
TZn mam pierwsze tarcze i 28kkm.
Ale dokładnie po ostatniej trasie 600 km 2x 300 mam dość duże bicie kierownicy przy hamowaniu.
2 tyg temu wymieniłem koła i nie miałem żadnego bicia.
Przez ostatnie 2 tyg nie było deszczu więc nie można zwalić na dohamowanie na kałuży.
Aha i też mam wrażenie że bije lewe koło jeżeli jestem wogole w stanie to wyczuć;-)
Czy nie myliscie czasem auta na myjkach? Ja tam załatwiłem tarcze
Nigdy,zawsze myję  pod domem i nie po jeździe.
O! Mam blisko a pierwsze o nich słyszę! Mało się reklamują
Ja zakupiłem Zimmermanna nawiercane.Prosto też od sprzedawcy patronackiego
Brzyku,mam ten komfort ,że posiadam czujnik magnetyczny i wystarczy zdjąć koło by zrobić pomiar
Najgorsze jest to że mam do ciebie blisko a nie mam czasu żeby podjechać:-P
Ile trzeba liczyć za wymianę kompletu?
Ja rzadko myje auto ale w tej rzadkości zdarza mi się na karcherze. Ale to zawsze po tankowaniu. Teoretycznie zimne
Tzn? O jaką wymianę chodzi.Robocizna,czy koszt części???
Zimmermann nawiercany z klockami Zimmermann ..670
Myslałem o nawiercanej Mikodzie,ale moje zapędy wyhamowały po opiniach o innej firmie która jeszcze taniej je rozprowadza...to o czymś świadczy.Poza tym postawiłem na nawiercane,bo są bardziej wytrzymałe na nagrzewanie i odprowadzanie ciepła
Panowie nie przesadzajcie z tymi myjkami. Nikt nie podjeżdża do myjki z kilkoma potężnymi hamowaniami i biegiem wysiada żeby po tarczach dać wodą :) Jakby się tak łatwo tarcze krzywiły to po każdym deszczu tysiące ludzi by tarcze wymieniali.
@JACKO29 a jakie klocki dajesz do tych tarcz nawiercanych?
