karibox1 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Czy antena w biednych wersjach jest aktywna zasilana 12v czy bierna bez zasilania? Czy da się podmienić ją rekinkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Jest aktywna,właśnie czekam na rekinka .Miała dzisiaj dojść i klapa.Może jutro będę miał to dam odpowiedź bardziej konkretną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 9 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 a odkręcana jest od strony podsufitki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vahanar Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 nie rugujcie mnie za wczasu,w pierwszej chwili też tak miałem i już prawie zamawiałem by wyglądało to jak Volvo BMW, . rozumiem , też mi się podobało i bardzo przeszło , myślę o czymś takim https://pl.aliexpress.com/item/Carbon-Fiber-Car-FM-Radio-Aerial-Antenna-Modify-For-Nissan-Teana-X-Trail-Qashqai-Livina-Tiida/32795133059.html?spm=a2g0s.11045068.rcmd404.1.707356a4EDQPLl&pvid=a6af76c8-720f-4e64-840c-695bef638469&gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0 myślę że jest spoko i na topie, ale to indywidualne odczucie. każdy wie co ma w ingerencji . bo chyba nie ma takich . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Oby nie było to takim samym bublem jak inne rekiny made in china,które grają,na 2-3 zakresach wmieście...i to nie każdym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mg83 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 ostatnio dostałem zastępczą kaśkę z rekinem.... w gdańsku ledwo 1 stację łapało na FM i jedna na DAB więc za rekina dziękuję. Wolę bat może dobrze nie wygląda ale przynajmniej radia można posłuchać stojąc w trójmiejskich korkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 W dniu 9.05.2019 o 20:46, Mg83 napisał: ostatnio dostałem zastępczą kaśkę z rekinem.... w gdańsku ledwo 1 stację łapało na FM i jedna na DAB więc za rekina dziękuję. Wolę bat może dobrze nie wygląda ale przynajmniej radia można posłuchać stojąc w trójmiejskich korkach Rozwiń Prawda.. Te antenki są nic nie warte. W BMW X3 miałem rekina fabrycznego i tez był słaby odbiór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Wymieniłem na rekinka, prosta wymiana bo antena fabryczna jest z tyłu centralnie na dachu, po dniu wrociła oryginalna .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 Nie rozumiem narzekania na oryginalna antene (rekinek) bo dziala prawidlowo Mam ja w drugim "X'sie" i nie stwierdzam zeby byly z nia problemy jakiekolwiek. S-ka Rock dziala daleko poza Warszawa a jak przestaje to zmieniam na inna stacje ale caly czas jest spory wybor a nie tylko jedna czy dwie dzialajace na tej antenie DAB'a i tak nie slucham bo niewielu nadawcow skorzystalo z "cyfryzacji" a stacje ktorych slucham nadaja caly czas na starych pasmach "analogowych" ale w Warszawie dziala kilka cyfrowych -sprawdzalem kiedys tam i toz rekinkiem BTW. chinska antenka to porazka i tutaj zgadzam sie w 100% z @JACKO29 a jesli ktos jeszcze wymiani sobie radio na jakies chinskie to juz kosmos (cisza w eterze albo obcy szumiacy z dala) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzeriusz Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 Tak się składa, że dzisiaj montuje klientowi. Jest aktywna i przymocowana na nakrętkę po podsufitkąWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 10 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 (edytowane) i o to chodziło, idealnie. Jeszcze czy kabelki będą pasowały? Z bata na rekinka. nie ma tam zadnej zaślepki? Trzeba zdjąć podsufitkę? Edytowane 10 Maja 2019 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 Domie również dotarła rekinka,...ale.U mnie przy baciku są dwa kable a przy rekinie jeden,niby wtyczki pasują ale chyb tonie jest to.Mam mieszane uczucia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzeriusz Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 Przy rekinie jedna wtyczka wystarczy. Dzisiaj sprawdzone. Radio działa bez zarzutu. Jutro mogę podesłać filmik Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 Nie wiem,miałem mieszane odczucia,może dla tego,że podłączałem w garażu,może że mam chińczyka w konsoli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 11 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 Jak na razie po wczorajszych próbach i mieszanych uczuciach,dzisiaj założyłem rekina...i stał się cud! Radio gra w najlepsze to co wczoraj podczas przymiarki nie grało,albo słabo,albo z szumem,dzisiaj gra pięknie,lepiej jak na baciku!Jedną zmianę zrobiłem,zamocowałem rekina na sztywno do dachu...wczoraj był tylko postawiony w dziurze bez przykręcania.Czyżby więc chodziło o masę z dachu???? Jutro ruszam na Mazury więc będę miał okazję doświadczyć jak radio pracuje na rekinie w trasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2019 tak, chodziło o pewną masę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzeriusz Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 W dniu 11.05.2019 o 10:50, JACKO29 napisał: Jak na razie po wczorajszych próbach i mieszanych uczuciach,dzisiaj założyłem rekina...i stał się cud! Radio gra w najlepsze to co wczoraj podczas przymiarki nie grało,albo słabo,albo z szumem,dzisiaj gra pięknie,lepiej jak na baciku!Jedną zmianę zrobiłem,zamocowałem rekina na sztywno do dachu...wczoraj był tylko postawiony w dziurze bez przykręcania.Czyżby więc chodziło o masę z dachu???? Jutro ruszam na Mazury więc będę miał okazję doświadczyć jak radio pracuje na rekinie w trasie.Na 100% masa. Ja jak podłączyłem od razu na sztywno to grało jak ta lala. U mnie jest ten problem, że w starym XSie zbiera mi dwie częstotliwości eski Łódź i Bełchatów. W nowym na rekinku ściąga tylko Łódź i o to tez klientowi chodziło Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Właśnie dojechałem na Mazury, za Częstochową stracił się zasięg i nic nie lapalo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzeriusz Opublikowano 12 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2019 Podejrzę jutro jak jest to rozwiązane w po lifcie i dam znać Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 13 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 W dniu 12.05.2019 o 17:26, JACKO29 napisał: Właśnie dojechałem na Mazury, za Częstochową stracił się zasięg i nic nie lapalo Rozwiń Ja w "Misku" na chinszczyznie mialem podobnie ale "troche" pomogl wzmacniacz antenowy dokupiony na alledrogo i wpiety tuz przy radiu. Niestety "du**" to tez nie urywalo jak po dobrej grochowce ale bylo troszke lepiej. Niewiele lepiej ale lepiej Tam mialem dodatkowo oprocz chinskiej anteny rowniez chinskie radio co bylo wspomniana wczesniej mieszanka na "frustracje" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 13 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2019 Żałuję że nie kupiłem Adayo do Qashqaia .Miałem w Note i grało superancko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 14 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2019 To już wiem dlaczego w x-ie tak kiepsko łapie radio FM. Czasami jeżdżąc w okolicach Poznania mam gorszą jakość FM niż w toyocie 20km za granicą Polski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 W dniu 14.05.2019 o 18:47, Emjot napisał: To już wiem dlaczego w x-ie tak kiepsko łapie radio FM. Czasami jeżdżąc w okolicach Poznania mam gorszą jakość FM niż w toyocie 20km za granicą Polski. Rozwiń Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 W dniu 15.05.2019 o 04:39, juras2017 napisał: Dlaczego? Rozwiń Bo żadna antena typu płetwa,rekin ,itp nigdy nie będzie miała takiego zasiegu i czułości jak tradycyjna typu bat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 No to frajerzy kupujacy autapremium np. BMW, nawet nie wiedza jakie dziadostwo kupuja i ze im radio nie bedzie dzialac tak jak w Daci Ja jestem tym nieszczesnikiem, ktory ma "pletwe" i musze sluchac radia zawsze i wszedzie dokad bym nie pojechal, teraz juz bede wylaczal to radio bo nie powinno dobrze dzialac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
