piotrek3 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 Przesadny sarkazm. Też jestem tym "frajerem" co miał BMW z płetwa rekina na dachu i widzialem bardzo wyraźną rożnicę in minus w czułości zasięgu takiej anteny. Teraz kiedy wszedzie sa przekaźniki,wzmacniacze wkolo nas nie ma potrzeby w aucie montowania anten ,ktore sa specjalnie czułe czy też maja duze wzmocnienie. Po prostu jest to nie potrzebne.Dlatego producenci aut teraz coraz cześciej wyposażają auta w "rekinki" Ale znów nie można mówić ,ze taka antena dorownuje zwyklemu batowi -bo to jest nie prawda. Kiedy jade do Polski z Niemiec to na bacie polskie radia słychac juz przed Berlinem.W BMW z fabrycznym rekinem radio polskie dopiero 10 km od granicy było słyszalne.. P.S. Pierwsze telefony komorkowe tez mialy bardzo silne anteny ,bo to byla potrzeba chwili ze wzgledu na mala liczbe przekaźników. Dzisiejsze telefony,smartfony anteny maja bardzo słabe bo raz ze nie potrzebuja tak silnych jak pierwsze komorki a dwa ,ze nie zdrowe jest miec kolo głowy urzadzenia z silnym nadajnikiem/odbiornikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 (edytowane) Ja mam porównanie z Toyotą Avensis T27 FL II sedan, gdzie antena jest nadrukowana na tylnej szybie tak samo jak paski od ogrzewania (co ciekawe wersja kombi ma bat albo rekina w wyższych wersjach). Różnica w stosunku do x-a jest znaczna ale nie zawsze. Są dni, że w X-ie jest Ok a są takie, że słabszych stacji nie da się posłuchać bo zrywa zasięg . Może to zbieg okoliczności a ja się anteny przyczepiłem ale czasami w mieście, jak stoję w korku i na pasie obok stanie autobus, to jest koniec słuchania radia FM w nissanie. Z drugiej strony, ktoś pisał na forum o problemach z radiem i serwis rozwiązywał to aktualizacją softu. Może to jest przyczyna moich problemów. W styczniu serwis twierdził, że żadnych aktualizacji dla mnie nie ma. Edytowane 15 Maja 2019 przez Emjot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juras2017 Opublikowano 16 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2019 Te "rekinki" ta zapewne aktywne anteny sa poniewaz zdarza sie, ze gdy wylaczy sie silnik (np. auto-stop) to jakby slabnie sygnal - pogarsza sie lekko odbior, ale gdy wlacza sie to wraca wszystko. byc moze odcina zasilanie ad niektorych urzadzen jesli brak alternatora (nie pracuje) - nie wiem tego napewno, ale takie mam wrazenia. Moze to tylko takie przypadki, bo kilka razy zauwazylem ten objaw W trasie nigdy nie mialem problemu z radiem i nawet nie wiem gdzi i które stacje "koncza" sie geograficznie bo nie ma to dla mnie znaczenia te kilka kilometrow roznicy dla przelaczenia stacji. Nie slucham na codzien "duzych" stacji wiec nie wiem jak w ich pzypadku to wyglada. W trasie nistety male stacje nie maja zazwyczaj zasiegu krajowego i jestem zmuszony do przelaczania na "duzych" a one dzialaja juz caly czas, bez wiekszych problemow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 W dniu 10.05.2019 o 21:42, Dzeriusz napisał: Przy rekinie jedna wtyczka wystarczy. Dzisiaj sprawdzone. Radio działa bez zarzutu. Jutro mogę podesłać filmik Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Rekinek aktywny,orientujesz się jakie napięcie podawane jest na wzmacniacz anteny? 12V? Powinno pojawić się na kostce do anteny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzeriusz Opublikowano 1 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2019 W dniu 18.05.2019 o 11:19, JACKO29 napisał: Rekinek aktywny,orientujesz się jakie napięcie podawane jest na wzmacniacz anteny? 12V? Powinno pojawić się na kostce do anteny? idzie +12V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2019 A powiedz mi przyjacielu od czego jest przy antenie przewód z brązową wtyczką??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzeriusz Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 A powiedz mi przyjacielu od czego jest przy antenie przewód z brązową wtyczką???Na 90% jest to masa. W wiązce po lift tez jest ta wtyczka, tylko zaizolowana taśmąWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 4 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2019 No właśnie...masa...taka sama wtyczka jest w konsoli,a w oryginalnym radiu gniazdko.Czyżby antena miała w ten sposób zasilany wzmacniacz??? Jeśli tak,to jedziemy z odbiorem na antenie bez zasilonego wzmacniacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 5 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2019 Temat opanowany.Odwiedziłem serwis audiocar.Okazało się,że od nowości miałem zwarcie w instalacji antenowej,a na dodatek antena bacik również...Wymieniony cały przewód antenowy,założony rekin,wszystko hula lepiej niż od nowości Gdyby ktoś chciał,mam na zbyciu czarną oryginalną płetwę od XTraila T32 pasuje też jak ulał do Qashqai'a.Jest z 2018r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 26 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2019 Po wymianie instalacji w serwisie audio,radio na płetwie gra jak ta lala! I nie gubi sygnału w trasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 U mine okazało się, że moje problemy z radiem to nie antena rekin jak sądziłem, tylko chińska ładowarki USB w gnieździe zapalniczki. Ładowarka jest w gnieździe prawie ciagle i nic się nie dzieje. Jak tylko podłączę telefon do ładowania, radio traci sygnał :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 14 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2019 To jest kurna jakiś szpiegowski element! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalb Opublikowano 15 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2019 W dniu 13.07.2019 o 23:07, Emjot napisał: U mine okazało się, że moje problemy z radiem to nie antena rekin jak sądziłem, tylko chińska ładowarki USB w gnieździe zapalniczki. Ładowarka jest w gnieździe prawie ciagle i nic się nie dzieje. Jak tylko podłączę telefon do ładowania, radio traci sygnał :-) U mnie jak podłączę do chińskiego USB telefon to konsola nawiewu zaczyna żyć swoim życiem, wieje nie wieje trochę wieje trochę nie wieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
