Klimatyzacja - kolejny raz !
fonir
A sprawdzałeś czy w momencie  gdy przestaje chłodzić jest napięcie na elektromagnes sprężarki ?
Sprężarki (w elektromagnesie lub czasami w samej sprężarce  ) czasami mają termiki rozłączające gdy się przegrzeje
Osobiście nie mam takiej możliwości ale przekaże mechanikowi.
Narazie nic nie robię ,ponieważ po wyczyszczeniu czujnika temp. wewnętrznej - ten przy kolanie odblokowała się funkcja przełączenia w obieg wewnętrzny i zewnętrzny .
Dodatkowo od tej pory i przy tych ekstremalnych temperaturach klima nie wyłącza się na tym krótkim odcinku praca / dom -5km.
Wcześniej tak .
W niedzielę lecę w trasę to się okaże .
Mam nadzieję !
Raczej na pewno to było powodem, podobnie było w Nawarze i czyszczenie pomogło.
Zdemontowałem go całkowicie i w środku był tylko trochę zakurzony ale w kratce to filc normalnie .
Nie wpadam w euforię ,bo już w tamtym roku przechodziłem wzloty i upadki .
Edytowane przez fonir
A więc poległem .
Nikt ze znanych mi "expertów" nie wie czemu klima się wyłącza .
Dziś jeżdżąc po Warszawie wyłączała się co chwile .
W piątek umówiłem się w Nissanie .
Może komputer coś wykaże -
Najgorsze to to że sama taka operacja to -260zł.
Rozwiń
Wyrzucisz pieniadze  w błoto.
Komputerem w t-30 nie za wiele odczyta się z klimy. Poza tym jest szereg błędów ,które na kompie nie wyjdą.
Tak jak pisałem sprawdź czy w momencie wyłączenia się klimy dochodzi prąd na elektromagnes sprężarki. jeśli nie to sprawdź czy jest prąd na przekaźniku sprężarki ( zarówno sterujący jak i główny ) jeśli tam również nie ma prądu i bezpieczniki są OK to dopiero jedź do Nissana.
Rozwiń
Może inaczej :
Klima działa (chłodzi) i silnik dostaje obciążenie . Wiatraki włączają się za każdym razem gdy włączam klimę.
W chwili gdy nie chłodzi obciążenie dalej jest bo gdy włączam przycisk obroty wzrastają, silnik wyraźnie ciężej chodzi - a klima nie chłodzi .
Czy to jest to o czym piszesz ?
I jeszcze jedno - czy wiesz które to są przekaźniki / bezpiekniki od klimy o których wspominasz ?
Mam kolegę mechanika i nakierował bym go co ma posprawdzać.
W moim iksie problemem klimy był urwany cieniutki kabelek przy czujniku ciśnienia czynnika chłodniczego. Po polutowaniu klima zaczęła działać :)
Rok temu kupiłem używaną z demontażu sprężarkę za 38zł.
Nowi "fachowcy " znaleźli od razu problem - coś ze sprężarką nie tak .
Po zdemontowaniu - taki widok .
Gdzie te kabelki powinny iść ?
Są przecięte.
Podejrzewają  ,że ktoś coś kombinował wcześniej.
Na nowej (starej ) sprężarce klima działa super !
Macie pomysł co robić z tą na foto .
Chłodziła ale co chwilę się wyłączała.
Rozwiń
Najpierw sprawdzasz bezpiecznik od AC w baksie
Potem sprawdzasz napięcie na kablu na złączce przy samym kompresorze, powinno byc około 14v
Potem sprawdzasz czy kręci się kompresor , pasek napędza koło od kompresora ale tam jest cewka elektromagnes/sprzęgło  i czy jest to  przekazywane na wałek kompresora
Następnie juz na wyłączonym silniku spróbuj ruszyć ręką za wałek kompresora czy chodzi kompresor nie za koło pasowe ale za ten środek/wałek
Następnie sprawdzasz czy cewka/sprzęgło jest oki , miernik do wtyczki przy kompresorze i powinien normalnie przepływać prąd , jest taka funkcja w każdym mierniku często z dźwiękiem. ....
Wartość 1 nie przeplywa , wartość 0 przepływa
Aha jeśli cewka/sprzęgło  jest walnięta to normalnie może być  czuć na silniku jakby robił kompresor , ale on nie robi
W starszych kompresorach z jakby zewnętrznym sprzęgłem  wystarczy dać większe podkładki , nowsze mają wewnętrzne sprzęgło , poniżej zestaw od Murano z nowszym kompresorem , robiłem to w sobotę
Edytowane przez Kazik_R52
Rozwiń
Ze względu że nie była zabezpieczona jak należy wywal ja na garbeć
O zapomniałem zostaw ją , Ty masz doświadczenie z syren i maluchów
Ok.
Poważnie pytam ,co robić z tą co zdemontowali .
Chłodziła ale .
Czy do elektryka ją ,czy do tych co regenerują ?
Czy to warto w ogóle .
Na elektrycznych sprawach to się nie znam.
 Szkody kasy trzeba by ją poddać kompleksowej regeneracji. Ale po co teraz ? Nawet nie wiesz czy za rok będziesz miał te auto , zregenerujesz dostajesz gwarancję , nie zamontujesz nie masz gwarancji, bo nie możesz tego nawet sprawdzić . Inna sprawa, że sprężarkę źle przechowywałeś i nawet gdyby była sprawna to montaż jej niesie spore ryzyko. Do sprężarki wpuszczą się trochę oleju, pokręcą wałkiem i zaślepia .... Gdybyś przyniósł mi taką sprężarkę niezabezpieczoną bym jej nie montował , chyba że zdemontowana parę dni temu ....
  • Upvote 1
O tym nie wiedziałem.
Ale nie miałem pojęcia ,że tak jest.
Kupiłem ją bo 38zł. to śmieszna cena i skusiło.Zapakowałem  w karton i na półce przeleżała.
Brak też u mnie fachowców ,tylko tacy co potrafią nabijać.
Zrobiłem na tej "nowej" 500 kilometrów trasę i w żadnym samochodzie tak chłodno nie było.
Mam nadzieję ,że będzie działała.
Nie miałem zamiaru ją naprawiać, tylko tak pytam czy warto ją trzymać i jak by się coś działo z tą ,czy jest sens ją w ogóle oddawać do naprawy .
Dziękuję za konkrety - plusik  ode mnie
  • 2 lata później...
