roleta bagaznika
karibox1
3 godziny temu, karibox1 napisał:
Czy u Was też drży rozwinięta roleta bagażnika w czasie jazdy?
Generalnie to przy jeździe po trudniejszym terenie z tyłu wszystko się tłucze: oparcia foteli, roleta, dolna półka bagażnika, itd.
Dziwne. U mnie nic nie stuka ani nie drży,  nawet na nierównościach.
U mnie też,bo roleta jest w aucie założona tylko przy jego zakupie a potem sprzedaży :D.
Bez rolety nie jest głośniej od tylnych nadkoli? Pomijając estetykę wyjącego bagażnika.
Edytowane przez Smakor
U mnie roleta czy zwinięta czy rozłożona  nie wydaje żadnych dźwięków. No i nie sadze aby jej brak lub byt coś zmienił w kwestii głosu od nadkoli.
Zainwestowałem 200 zł i kilka godzin pracy z samoprzylepnymi matami bitumicznymi i wykleiłem dno bagażnika łącznie z przegrodą za siedzeniami.
W sensie podłogę nad kołem od spodu? A przegroda za siedzeniami co to?
na górze fotki pod odpiętą wykładziną taki kawał blachy. Nietety tylko te 2 fotki zrobiłem. Zdjałem tez osłonę progu i tam tez wykleiłem bo zostało mi kilka pasków.
20180721_120009.thumb.jpg.ffdc377ce9504f58bd6b868a047135d1.jpg20180721_123457.thumb.jpg.d58b024d57763ab781d90dccbd9c840b.jpg
W dniu 29.09.2019 o 15:42, Smakor napisał:
I jest zauważalna różnica?
Uslyszalna ;) tj. na pewno mniejszy rezonans jest z tylu zwłaszcza podczas przejazdu po kostce. Na autostradzie jest tez ciszej. No i nic nie stuka co lezy luzem miedzy kolem a wneką a zmiescilo sie tam troche rzeczy (kable, hol, wajha do podnośnika itd)
  • Like 1
  • 5 miesięcy temu...
szukam.rolety w kolorze czarnym. moze ma.ktos na sprzedaz? wszedzie białe siwe kremowe a nie ma nikt na sprzedaż czarnej
W dniu 28.04.2020 o 18:53, fredikruger napisał:
cytat z strony "Czarna roleta dedykowana do modelu NISSAN X-TRAIL T32 2014+. (NIE PASUJE DO WERSJI Z KLAPĄ ELEKTRYCZNĄ)"
Były sprzedawane w naszym kraju X-y z klapą otwieraną ręcznie?
Oczywiście...  Sam celowałem w Acenta dopóki nie dostałem super oferty na N-C+
jeśli komuś coś z tyłu puka - stuka i nie wie co to, może to być rozwinięta roleta i zaczepiona na słupkach. Luz na tych zaczepach powoduje delikatne stuknięcia na wybojach. Wystarczy wykleić te zagłębienia tak aby nie było luzu. Ja zastosowałem samoprzylepne filcyki w kolorze ecru. Dociąłem do kształtu zagłębienia i jest cichutko. Kształt dobrany po kilku próbach to kliny czyli 3 trójkąty połączone stożkami. Wyobraźnia podpowie resztę :spoko:
