drgania na kierownicy oraz pedałach gazu i sprzęgła J11 2018 1.5 dci
carlito33
Witam, w moim qq J11 1.5 dci z 2018 występują drgania na kierownicy, drążku zmiany biegów (stale) oraz czasami na pedałach gazu i sprzęgła...nie są to jakieś wielkie drgania, ale są na tyle irytujące że odbierają przyjemność z jazdy...drgania występują praktycznie cały czas...nie zwiększają się przy hamowaniu (więc raczej nie hamulce)...są takie same przy mniejszych i dużych prędkościach ( więc raczej nie koła czy opony) wydaje mi się że to raczej od silnika...co sądzicie? miał ktoś podobne problemy?
Prawdopodobnie to drgania spowodowane przez zbyt słabe tłumienie poduszki silnika lub skrzyni.
Może to też być wina łożyska skrzyni lub co mniej prawdopodobne, łożysko koła.
Zbyt słabo opisałeś problem aby jednoznacznie określić pochodzenie drgań.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Z tego co kiedyś słyszałem,to pada dolna poduszka pod silnikiem(na łączeniu silnik-skrzynia)
