Czujniki TPMS i ich zgodność z felgami
Daniel_I
Cześć,
czy ktoś orientuje się, kto dokładnie jest producentem czujników TPMS fabrycznie montowanych w Juke? Czy może producentów jest kilku i montuje się np. to, co akurat jest?
Numer czujników to 40700-6WY0A z tego, co mi wiadomo. Chciałbym kupić komplet bez konieczności osobistego odwiedzania ASO, ale chyba tak się nie da ;): bardzo wielu producentów posługuje się tym numerem i twierdzi, że jest producentem OEM, gdzie nawet wizualnie ich czujniki różnią się od tego, co było na wyposażeniu fabrycznym (tzn. od tego, co widziałem w moim aucie - co nie wyklucza tego, że te inaczej wyglądające czujniki wciąż może dać się bez problemu zamontować). Nie wiem, czy ma to w ogóle jakieś znaczenie, może po prostu trzeba kupić jakieś i tyle - ale pewności również nie mam. W ostateczności pojadę do ASO, ale jeśli się da, to wolałbym po prostu kupić komplet czujników w sieci.
Przy okazji jeszcze drugie pytanie związane z czujnikami, które w jakimś sensie łączy się z tym pierwszym: jak wygląda kwestia ich zgodności z niefabrycznymi felgami? Konkretnie chodzi mi o felgi OZ, teoretycznie pozwalające używać czujników - ale zgodnie informacjami na stronie producenta felg, nie każdy rodzaj czujników pasuje (poniżej lista zgodności z czujnikami dla felgi, która mnie interesuje):
 Z tej listy wynika, że większość czujników OEM powinna pasować, ale jednak nie wszystkie. Jeśli tych czujników jest kilka rodzajów, to nie wiem, czy ASO w ogóle jest w stanie ustalić, kto jest producentem i jaki to jest model.
Zastanawiam się po prostu nad strategią działania: skoro na liście powyżej nie ma dla przykładu ani jednego modelu czujników firmowanych przez VDO oznaczonych jako niepasujące, a jednocześnie można kupić zestaw czujników VDO dedykowanych do Nissana Juke, to może kupić ten przykładowy komplet od VDO i tyle? :D
Kup dedykowane TPMS do Nissana i nie będziesz miał żadnych problemów. Ja tak zrobiłem i same się dostroiły (aktywowały) bez konieczności adaptacji w serwisie . Mój Juke 2015 r
Lista powyżej pokazuje, że to zdanie jest z gruntu fałszywe - chodzi właśnie o to, że część spośród dedykowanych czujników nie jest zgodna z konkretną felgą i tego dotyczyło pytanie, więc nie wiem, jaki jest sens udzielania nic nie wnoszących odpowiedzi.
Kupiłem czujniki Continental VDO:
Wizualnie są bardzo podobne do fabrycznych. Felgi już dotarły, czujniki pasują kształtem do wnętrza obręczy, więc chyba będzie OK. Musiałem tylko kupić wkrętak dynamometryczny, bo zaworki trzeba dokręcić momentem 8 Nm, a z tych kluczy dynamometrycznych, które miałem, najmniejszy działa od 20 Nm.
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 7.11.2020 o 08:45, hiena30 napisał:
czy mozna wyłączyc te czujnik bo chciałem kupić felgi stalowe a na lato spowrotem uruchomić
Wyłączyć się nie da - po prostu jeśli założysz koła bez czujników, to kontrolka na desce będzie świecić cały czas.
Istnieją czujniki TPMS z zaworami gumowymi przeznaczone do stalówek, więc jeśli się bardzo uprzeć, to można mieć drugi komplet.
podzienkował
U mnie w QQ 2017 wskoczyły automatycznie bez programowania. Założyłem komplet "zimówek" z nowymi czujnikami ciśnienia - oryginalne Renault/Nissan z wciąganym gumowym wentylem (nawiązując do info powyżej od hiena30, że gumowe wentyle są do stalowych felg  informuję, że  u mnie w oryginalnych (letnich) alu 19'' Nissana kupionych z nowym autem w salonie są wentyle właśnie gumowe-zakup marzec 2018). Na początku był komunikat "ciśnienie pokaże się w trakcie jazdy", po około 50km ten komunikat zniknął oraz zapaliła żółta lampka niskiego ciśnienia powietrza i był brak odczytu we wszystkich oponach. Po kolejnych może 10km lampka zgasła i pojawił się odczyt z czujników. Sprawdziłem redukując ciśnienie w oponie i pompując ponownie (czujniki działają bez zarzutu). Jeździłem normalnie raz szybciej raz wolniej - bez żadnych procedur 20km/h czy coś w tym stylu...Powodzenia i cierpliwości.
Odwrotnie: aluminiowe zawory nie nadają się do felg stalowych, w drugą stronę problemu nie ma. ;)
Tak też napisałem :D że u mnie w alufelgach są gumowe...jako odniesienie to postu hiena30 który wcześniej napisał że gumowe zawory są do stalówek...
