Namiot dachowy, relingi
Mark79
Witam.
Chciałem założyć do Pathfindera namiot dachowy mocowany do relingów. Problem z tym, że ten Pan  w jednym z materiałów filmowych Terenwizji wypowiedział się, że na Navarze nie da się zamontować namiotu dachowego na relingach bo dach jest za miękki. Kontaktowałem się z nimi czy Pathfinder będzie miał ten sam problem ale nie potrafił odpowiedzieć.
Czy ktoś z was wie czy Pathfinder ma wzmocniony dach w miejscu mocowania relingów, cz ktoś zdejmował podsufitówkę i wie jak wyglada dach?
Cześć
Reling (dach) ma nośność 100kg. Na postoju pewnie uniesie więcej.
Pozdrawiamy serdecznie
Ml
Dzięki. Patrzyłem na mojego Pathfindera i Navare. Faktycznie przy Nawarze reling z przodu (przy szybie przedniej) wyglada jakby był przykręcony na wkręty do dachu. Próbowałem szarpać relingiem przy Pathfinderze i ani drgnie, ale tu reling mocowany jest na wysokości słupka.
Nyska ma 65kg na relingu. Według mnie to taki bajer a nie przydatny element wyposażenia samochodu.
Ml
Kupiłem miesiąc temu namiot na dach o wadze 60 kg. Zamontowałem po swojemu bo dali za krótkie śruby. Wypróbowałem już kilka razy w dwie osoby. Jechałem z namiotem max 140km/h i jak na razie bez najmniejszych problemów. Myślę, że na dach Pathfindera można ładować sporo więcej niż podawane przez serwis 100kg. Jak zgram z telefonu to spróbuję wrzucić zdjęcia z wyjazdu.
Namiot jest do 5 osób max. Myślę, że swobodnie mogą spać trzy dorosłe osoby a jeśli chodzi o dzieci to 5. Polecam. Poza tym właśnie zamówiłem przedsionek dopinany do tego modelu (kolorado)
Ładny. Można wiedzieć ile dałeś i gdzie kupiłeś ? Mocowałeś do relingów czy w jakiś inny sposób.
Rozumiem, że śpi się w poprzek auta. Czy twoim zdaniem można zamontować jeszcze większy namiot ( na większa ilość osób - w sensie dwóch dorosłych i trójka dzieci). Pathfinder ma relingi nie na całej długości dachu wiec chyba większego namiotu niż ty masz nie da się zamontować.
Kupiłem od polskiego Wild Campa. Według mnie pełna profeska. Ja spałem z żoną w poprzek jak na łożu królewskim ale myślę, że da się wzdłuż. Wtedy wejdzie więcej osób (może nawet 5) bo powierzchnia spania to 180/240. To 180 to długość namiotu tyle co relingi. Pasuje idealnie i nie zakrywa całego szyberdachu. Jutro będę robił nowe mocowanie. Jak zrobię to wrzucę foty.
