Nie odpala jak powinien
Gość mariush531
Świece mają pół roku, czyszczone w zeszłym tygodniu. Jutro wymieniamy czujnik położenia wału. Na gazie przyjechałam około 30 tyś. Auto ma 189 tyś. Zawory robię w przeciągu miesiąca max, bo podobno luzy czy coś. A instalacja gazowa STAG 200 GoFast, zawór Shark i reduktor Shark 1500.
Prawdopodobnie o te luzy na zaworach chodzi.Czy kiedykolwiek były sprawdazne.Daj znać po regulacji
Czujnik położenia wału to raczej zacznie Ci robić niespodzianki jak to ja miewałem 3 tyg temu...jeśli coś z czujnikiem to miałby błąd w kompie zapisany NIECIĄGŁY... daj znać z ciekawości jaka cena regulacji luzów zaworowych...
Czujniki zostały przeczyszczone- w sumie nie pomogło. nadal żaden błąd na kompie się nie wyświetla. Nic-null. Zawory będę miała robione na początku września. Już wiem, że kasa od 1500 pln bo z uszczelką pod głowicą ma być. Nie wiem teraz co dokładnie jeszcze wyjdzie.
Łańcuch rozrządu nie grzechocze jak jest odpalany na zimnym?
Szczerze, to aż taki fachowiec nie jestem:blink:, mechanik nic nie mówił, że grzechocze. Ale przysłucham się jak będę rano odpalać.
A sama regulacja zaworów nie wystarczy ? Mechanik sprawdzał cisnienie na poszczególnych cylindrach ?
Najpierw niech sprawdzi a potem jeśli trzeba zabiera się do demontażu i remontu  głowicy
Rozrząd zrobiony, uszczelka pod głowicą, zawory.... i nie pomogło. Nadal nie mogę odpalić bezproblemowo. Ostatnio trzymałam ponad minutę, aby zaskoczył. Masakra jakaś. :wtf2:
Napisalas ze czujniki zostaly przeczyszczone ....Moim zdaniem to nie pomoże bo to są czujniki magnetyczne/elektryczne i brud może wpływa odrobinę ale niewiele,
W moim przypadku czujnik wału powodował wszystkie problemy. Dodatkowo na forum doczytałem że błędy zapłonu , odpalania itp moze powodować styk płytki w przepustnicy - czyli należy rozebrać przepustnicę i dogiąć blaszki tego styku poruszające się po płytce. U siebie na razie tego nie robiłem bo wymiana czujnika spowodowała zmniejszenie problemów z gąsnięciem i dopalaniem o 90%. Piszę 90 bo czasem zdarza mu sie jeszcze wyplucć błąd ale tez czasem (rzadko) ciężko odpala lub szarpnie w czasie jazdy.
Szarpnie i ewidentnie nie jest to problem mechaniczny(poma,wtryski, etc)  a raczej elektryczny bo po wjechaniu na nierówność czasem mu przechodzi  (coś nie styka? ).
  W dniu 2.10.2020 o 08:19, Sylwia_Kielce napisał:
Jak już odpali to działa idealnie, płynnie, nie szarpie.
Rozwiń
:) Dokładnie - a czasem jakby miał nowy silnik i jakby więcej mocy. Tylko ja mam 160kkm bez remontu . gaz od 130kkm (30kkm na gazie).
Ale objawy występują z tego co czytam w tej serii silników QR20DE a nie w pojedynczych egzemplarzach .... Więc łapię się rozwiązań gdzie ktoś napisał że pomogło (czyt.wąsy styku w przepustnicy).Będę chciał to rozebrać ale na razie nie mam czasu ...:(
To już muszę dopisać. Znalazłem przyczynę . Aż głupio w moim przypadku. Świece. Jakieś niecałe 10kkm temu założyłem świece irydowe - bo do gazu , bo lepsze itd . W międzyczasie miałem kłopoty z termostatem i kilka razy płyn mi się zagrzał. Wymieniłem termostat. problemy z temp przestały istnieć ale silnik zaczął przerywać i szarpać jak wcześniej pisałem. Kilka dni temu zacząłem odpinać kolejno cylindry na cewkach i wyszło, że nie odpala 1-szy i 4-ty cylinder. Przełożyłem cewki i t samo - 1-szy i 4-ty. No żesz ... Świece nie były podejrzane bo nowe (prawie w tym momencie) bo irydowe itd. Wymieniłem świece na nowe NGK i samochód jeździ i odpala jak nowy. Najwyraźniej Irydy jak dostaną trochę temperatury to padają jak muchy jedna po drugiej. Innego rozwiązania na razie nie znalazłem - w sensie przyczyny padnięcia świec po tak krótkim przebiegu. U mnie temat, przynajmniej na razie, rozwiązany w najprostszy możliwy sposób i małym kosztem.
Aha - komp pokazywał tylko błąd P300 przy całym tym szarpaniu i problemach z odpalaniem. Sprawdziłem jeszcze w międzyczasie czujnik wałków rozrządu ale po odpięciu silnik gasł i pokazywał błąd P340 . Dodam że po wywołaniu błędu ten skurczybyk nie odpali za żadne skarby do momentu skasowania błędu z komputera.
Edytowane przez Gryzon
  • Upvote 1
  • 4 tygodnie później...
Odebrałam x od mechanika. Odpala i jeździ co cieszy  ale.... Kompletny remont głowicy, pierścienie, panewki i miesięczna dobra pensja zmieniła właściciela. Ale odpala.  :jump:
Rozwiń
Czy wstawiałaś tłok w cylinder
  • 1 rok później...
Witam.Pacjent 2.0 Pb 2006 rok.Do pracy przyjechałem normalnie.Po pracy -wsiadam odpalm i LIPA.Silnik zaskakuje na ok 3 sekundy i przestaje pracować.Tak jest prawie za każdym razem.Po zaskoczeniu nie pali i można kręcic bez efektu.Może ktoś się spotkał z takim problemem.DODAM-jak kupowałem auto ,świecił się check,pan stwierdził,że czujnik położenia wału do wymiany.Auto normalnie pracowało ,do W-wy przyjechałem z Torunia i wsio OK.Aż tu nagle ZONK.Czujnik wymieniłem ,ale nadal LIPA.
