KrzysztofH Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 a od qashqai nie pasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekft Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Witam więc tak sprawdzone termometry z leon 1 ,golf lv , i golf v żaden nie zagadał na dniach będę miał od bmw zobaczę czy zagada , ten z chin jeszcze nie doszedł ale w międzyczasie zrobiłem test licznika i skłaniałbym się że wskazówkowy przekłamuje tempomat ustawiony na 100 gps pokazał 103 a wskazówka 111 potem 110 tempomat gps 114 wskazówka 121 jadąc z bratem on ma takiego samego x ustawienia tempomatu by się zgadzały odległość była taka sama więc raczej korekcja w romie licznika ale tego już nie potrafię nie wiem czym zgrać rom i edytować aby nie uwalić licznika , aaa raz podczas jazdy wskazówka od paliwa się wyłączyła i wskazywała rezerwę ale po zgaszeniu i odpaleniu wróciło do normy .Na ruskich stronach nic nie piszą o serwisie i przekłamywaniu licznika naszukałem się i d...pa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Nie sądzę abyś ustawił wskazanie prędkości na dokładnie takie jakie pokazuje GPS. Każdy samochód, który ma dostać homologację Unii Europejskiej musi zawyżać wskazywaną prędkość w stosunku do rzeczywistej. Jest na to oficjalny dokument pod poniższym linkiem. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31975L0443&from=PL Ostatni punkt dokumentu nawet podaje wzór zależności, ale chyba na stronie ten wzór się niepoprawnie wyświetla więc odsyłam do dokumentu PDF, który kiedyś załączyłem w poniższym poście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzeriusz Opublikowano 17 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Co do wskazań prędkościomierza. Na zegarze analogowym prędkość jest prawidłowa. Przed liftem nie było wyświetlanej ustawionej prędkości stąd też różnica między wyświetlaczem, a zegarem. Prędkość na GPS zawsze będziesz miał mniejszą niż na liczniku. Oczywiście można ustawić no edytując wsad chipa, ale za dużo z tym zachodu. Co do wskazówki, zobacz sobie na przejściówce którą zrobiłeś czy nie zetknął ci się któryś pin z innym. Ja każdy odizolowałem koszulką termokurczliwą. Nie miałem przez rok użytkowania takiego incydentu ze wskazówką paliwa. Jeżeli chodzi o czujnik. znalazłem nissana po lifcie i temperatura już działa. Podsumowując. Ustawiając tempomat sugerujemy się wskaźnikiem analogowym, a nie wskazaniem cyfrowego wyświetlacza z daną prędkością. W dniu 10.05.2021 o 14:41, KrzysztofH napisał: a od qashqai nie pasuje? Rozwiń Konstrukcją wewnętrzną niczym się nie różni. Różni się mocowaniami i nie pasuje ramka. 2 sprawa to przepisy. Nie można włożyć do samochodu licznika z innego modelu w którym nie występowała dana część. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekft Opublikowano 25 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2021 Witam dziś doszedł czujnik z Chin i niestety nie działa brak wskazań na liczniku Dzeriusz mam prośbę Jakbyś mógł zobaczyć jaki numer seryjny ma twój czujnik jeżeli ruszył i napisz czy Poradziłeś sobie z serwisem Ja mam same kreski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekft Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 (edytowane) Witam mały update dzięki kolegą z ruskiego forum udało się z wy,wyświetlaniem temperatury jak się okazało mój stary termometr był ok i pasował nie potrzebnie kupowałem inne , a co zrobiłem to opisze przyda się na potem więc podpinamy stary licznik włączamy zapłon czekamy aż wyświetli się temperatura odłączamy klemę aku i wypinamy licznik , w nowym liczniku a dokładnie w przelotce pin 18 przekładamy na pin 5 nowego licznika wpinamy się w kostkę zakładamy klemę i powinno działać w moim przypadku temp wyświetliła się od razu ale z nieprawidłową wartością o 12 stopni za niską ale zostawiłem auto w garażu na 30 min i po powrocie już było ok i tak jest do dziś . Został tylko serwis do poprawy dalej same kreski tu link do opisu https://www.drive2.ru/l/457957864036663893/ Edytowane 1 Lipca 2021 przez jarekft link 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dzeriusz Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 Dawno mnie nie było na forum, ale też w między czasie to odkryłem i już miałem się chwalić, a tu kolega też się postarał . Temat skalowania tempomatu na razie odpuściłem, bo skupiłem się w tym momencie na edycji software'u w licznikach od t32 w celu wgrania Polskiego menu, ale temat t31 na pewno jeszcze powróci w wolnej chwili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekft Opublikowano 21 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2022 Witam ciekawostka może pomożecie rozwiązać i w końcu będzie możliwość ustawienia serwisu mam consulta 3 i podczas testu can wywala takie info zdjęcie poniżej ciekawostka jest taka że rocznik ustawiam jak mój czyli 2009 z ciekawości spróbowałem 2010 i 2011 i tam can widział licznik ale żadnego innego systemu co do pytania czy ktoś z Was jest w stanie rozszyfrować te linie E2-8 albo ma rozpiski wejść starej i nowej wtyczki licznikowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol2.0CDI Opublikowano 23 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2022 Może któryś z kolegów by się podjął zrobienia przejściówki panelu klimatyzacji z T31 na Qashqai? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ghost Opublikowano 9 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2024 Witam czy możesz przerobić licznik z qq po lifcie do tego z przed liftu r 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarekft Opublikowano 21 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2024 Witam udało mi się załatwić wtyczkę do nowego licznika ale była z wersji manualnej i brakuje mi około 10 pinów i tu pytanie do was jak nazywają się te piny w kostce ewentualnie może jakiś rozmiar albo coś??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
