Schowek pasażera
LysyG
Troszkę irytują mnie krzywe drzwiczki schowka pasażera.  Wiecie może z czego to wynika, np ten typ tak ma, a może ktoś wie jak to wyregulować.
Gdybyś od spodu podejrzał jak wyglądają elementy mocowania, to pewnie już byłbyś po robocie.
Podejrzewam nie zaczepiony na ośce, lub wyłamany prawy zawias klapy schowka.
Zerknij na tej fotce jak to powinno wyglądać i porównaj u siebie. Gdyby Ci się nie chciało schylać grzbietu, to polecam lusterko + latarka
nissan-primera-p12-schowek-pasazera-debn
Co prawda ja już nie mam P12, ale nie wydaje mi się, że kolega ma problem z mocowaniem. Miałem 2x P12 i w każdej schowek wyglądał jak na pierwszym zdjęciu, zawsze odstawał. Wyciągałem go nie raz i w obu samochodach i mocowanie w obu przypadkach było ok, żadnych wyłamanych elementów, żadnych luzów. Demontaż schowka jest łatwy, wystarczy dosłownie parę minut i wszystko widać.
Pierwsze co zrobiłem to zdemontowałem schowek-odrazu wymieniłem filtr. Wszystkie mocowania są całe i nic nie jest wyłamane. Zacząłem zastanawiać się czy tak ma być lub czy głębiej nie ma możliwości podkręcenia czegoś.
Nic nie poradzisz. Klapa schowka jest już zmęczona wiekiem, słońcem i zawartością schowka. Jakby producent wymyślił zatrzaski zamka po bokach, nie tylko na środku, to zapewne tak to by nie wyglądało.
Rozwiń
Znaczy co - cement wozili w schowku, że się tak wypatrzył ?
Ja miałem Almerkę N15 przez 16 lat z tym samym typem schowka i klapa wyglądała jakby dopiero co zeszła z fabrycznej taśmy.
Ja mam prośbę do założyciela tego wątku - oświetl wnękę pod schowkiem i cyknij fotkę mocowania schowka od spodu, by było wyraźnie widać śruby i zawiasy ... szczególnie od środka do prawej strony, bo w takie "cudy-niewidy" trudno mi uwierzyć.
Rozwiń
Skoro wszystkie zaczepy są na swoim miejscu to co innego mogło wypatrzyć klapę? Cement albo dwa lata stania na komisowym parkingu pod chmurką.
