ramirez8 Opublikowano 4 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 To nie wkręcać tych co dostałem z nowymi listwami tylko przełożyć że sarych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2020 Możesz wkręcić nowe ale z dyszami od starych wtrysków, wtedy będziesz mógł sprawdzić co i jak z ciśnieniem i dopiero jak to ustalisz mozna rozwiercać, spraw jakie sa teraz dysze, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 5 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2020 (edytowane) Ok sprawa ma się tak stare dysze 2,4mm niepasuja aby je wkręcić do nowej listwy. Pytanie do jakiego momentu mam zjechać z ciśnienia reduktora tzn. Do momentu gdy przełączy się na pb czy da mi jakoś znać w inny sposób obecne ciśnienie to jak na założonych orazkach 1,3bara Edytowane 5 Listopada 2020 przez ramirez8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 5 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2020 2.4 to za mało do tego dyliżansu Nie zjedziesz aż tak nisko, może do 1.2 się uda, ciśnienie w programie będzie bez zmian pomimo krecenia, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 5 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2020 (edytowane) Czyli ile trzeba rozwiercić, kalkulator dysz sugeruje 2,8. Prawka 2.7. Bo teraz rozumiem że jeżdżę za ubogo. Edytowane 5 Listopada 2020 przez ramirez8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 5 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2020 spróbuj dać 2.8 zobaczymy co wyjdzie. nie to, że jeździsz za ubogo bo w pewnym zakresie obrotów da radę, ale już podczas jazdy, bardziej wymagającej może być za ubogo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 6 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2020 (edytowane) Narazie założyłem nową listwę z dyszami 2,4. Bo takie miałem, zamówiłem 2,8 bo w moim małym warsztacie takowego nie miałem jak dojdzie to wyciągnę i rozwierce dyszki. A ta listwę nową wypadało by przeprowadzić auto kalibrację czy niekoniecznie. Przepraszam za głupie pytania ale to moja pierwsza styczność z ustawieniem lpg Edytowane 6 Listopada 2020 przez ramirez8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 jak dysze zostały jak w starych to nie ma spiny, poczekaj na wiertła i wtedy będziem dłubać, chyba, że chcesz się pobawić to możesz przekalibrować dla testu, wiele się nauczysz, tylko pozapisuj dane jakie masz teraz, porób scriny z programu aby ewentualnie łatwiej było wrócić do tego co jest, no i zapisz ustawienia no i ciekawi mnie czy reduktor to ogarnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Ok chyba się zaopatrzę w dodatkowe dysze zapiszę obecne ustawienia bo jakby parownik nie wytobil z dyszami 2.8 to pozostanę przy 2.4. Bo muszę przyznać że jak wymieniłem listwę to wszystko działa jak należy nie szarpie, przy przeloczeniu na lpg na wolnych obrotach nie gaśnie jest ok, ale chętnie po experymentuje bo bym chciał się czegoś więcej nauczyć jeżeli będzie ktoś miał cierpliwość mi tłumaczyć łopatologicznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 8 minut temu, ramirez8 napisał: ale chętnie po experymentuje bo bym chciał się czegoś więcej nauczyć jeżeli będzie ktoś miał cierpliwość mi tłumaczyć łopatologicznie po to tu zajrzałeś zawsze warto czegoś nowego się uczyć, do tego mając auto w LPG warto też poznać ten system zasilania aby móc cokolwiek wydłubać samemu bez ..................................... nei powinienem tego pisać bo sam instaluję LPG ale z drugiej strony nie lubię naciągatwa reduktor teraz ma gorzej niż powiększając dysze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 7 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Mam pytanko jak rozwierce dyszki to z automatu auto kalibracja. mapy benzynowej nie muszę robić na nowo bo zostanie ta co jest tylko gazowa się zmieni. I teraz czy będę coś musiał przestawić coś w programie podczas jazdy bo samemu będzie mi ciężko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 31 minut temu, ramirez8 napisał: Mam pytanko jak rozwierce dyszki to z automatu auto kalibracja TAK 31 minut temu, ramirez8 napisał: mapy benzynowej nie muszę robić na nowo bo zostanie ta co jest NIE, musisz robić od nowa bo zbieramy mapy w tych samych warunkach 32 minuty temu, ramirez8 napisał: . I teraz czy będę coś musiał przestawić coś w programie podczas jazdy bo samemu będzie mi ciężko będziesz musiał ale na to tez jest metoda, jedziesz, zbierasz PB jak już masz wszystko to przełączasz na LPG i tez zbierasz, dążysz do tego aby mapy się pokryły, chyba, że masz podpięcie pod OBD i masz korekty wtedy stroisz na korekty silnika, no ale to na razie zostawmy i pokryjmy mapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 aby nie zajmować się tym podczas jazdy, po zebraniu mapy LPG ( bo PB cały czas zostaje i do niej dążymy) zatrzymujesz auto i klikasz strzałkami w górę lub w dół, zależnie od tego co potrzeba, kasujesz mapę LPG i znowu w drogę, jak zbierzesz i zobaczysz, że trzeba nadal klikać aby pokryć, to znowu się zatrzymujesz i robisz to co poprzednio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Pytanie na przyszłość czy ta listwę ac w01 bfc po czyszczeniu tzn. Wykreceniu tłoczka i przepłukaniu i ponownym skręceniu trzeba kalibrować jak valteki bo piszą że niby nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 przecież ma imbus na górze, a jak jest śrubka to można nią pokręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Czyli po takim czyszczenie koniecznie kalibracja przy pomocy specjalnego urządzenia by ustawić prawidłowy skok tłoczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 5 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 jak nie kręciłeś to może być i OK,gdy auto dobrze działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) Mam pytanie odnośnie ustawień wtryskiwaczy w sensie bank1 bank2 zauważyłem że ustawione mam jak by to by było 6rzendowa a ja mam v6 czyli bank1-wtrysk 1,3,5 bank2-wtrysk 2,4,6 rozumuje ze tak mam ustawić ? Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez ramirez8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2021 a do czego to Ci jest potrzebne?? masz korekty po bankach?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2021 ok rozumiem nie szukać dziury w całym ? a a tak wogóle to dziekuje dino za wszyskie rady odnosnie lpg bo dzieki tobie ruszyłem z tematem podstawowego serwisu lpg czyli wymiana filtrów i regulacji instalacji i dlatego te pytanie o te banki czy moze jest cos nie tak i trzeba cos poprawic bo po autokalibracji pojawił sie komunikat o wtryskach i bankach ale rozumiem zostawiam to wspokoju, jeszcze raz dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 jaki komunikat o bankach? o dyszach we wtryskach tak, bani to przypisanie wtrysków i tyle, jest możliwość w nowych sterach stroić oddzielnie dwa banki i wtedy potrzebne jest przypisanie wtryskiwaczy ale jak tu działało to jest OK i nie szukamy dziury w całym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 (edytowane) Pytanie mam takowe ciśnienie robocze mam ustawione 1.3 a minimalne 0.8 czy te minimalne mogę ustawić np 0.6 bo dziś troszku mu przygazowalem a już zaświeciło się rezerwa gazu to zapiszczało i przezucilo na pb dino już poczytałem i zrozumiałem mogę tak ustawić ale w chwili mocniejszego wcisiecia gazu autko będzie miało ubogo bo reduktor nie wyrabia ?? Edytowane 19 Kwietnia 2021 przez ramirez8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 przestaw, jak będziesz spokojnie i równo jechał trochę więcej się pokulasz możesz też odznaczyć "wyłącz przy pierwszym" wtedy jak gaz będzie sie kończył to silnik powspomaga się PB ale to odznaczenie dopiero wtedy jak wiadomo, że auto jedzie z gazem w butli w pełnym zakresie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramirez8 Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2021 Dzięki jak się przyjrzeć fotkom z poprzednich stron to widać że ex gazmen ustawił 0,59? a że po autokalibracji samo się ustawiło na 0,83 to teraz troszku pocisnolem i wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
