tomkek1912 Opublikowano 1 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2020 (edytowane) Witam. Miałem nie zakładać tego wątku, bo jeszcze tego nie zrobiłemm. Jeszcze zejdzie. Przejścióweczka wygląda tak. A lampa podpięta na 15 voltowy zasilacz tak. Szczegóły co do elementów potrzebnych na przejściówkę wkrótce. Z lampami w wersji sport, przyciemnianymi jest problem by kupić, więc nie wiem czy w ogóle dokończe ten temat w swoim aucie. Edytowane 1 Listopada 2020 przez tomkek1912 1 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 21 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2020 Nadal nie bardzo mam czas, ale wrzucam zdjęcie z testu przejściówki: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 27 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 (edytowane) Witam. Do wiązki potrzebujemy następujących wtyczek (oryginalne są z firmy Sumitomo, na ali odpowiedniki, nie najgorsze za te ceny): Kierunkowskaz (bierzemy męską jeśli na danej aukcji jest cały zestaw): https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200727021257&SearchText=6188-0552 Postojówki (bierzemy wtyczkę męską): https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201127122746&SearchText=6189-0890 https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201127123153&SearchText=6188-0589 W przypadku postojówki znalazłem aukcje gdzie było 5 wtyczek, my potrzebujemy 2. 3 miałem do prób zaciskania. Wtyczka do reflektora led (bierzemy wtyczkę żeńską): https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200727020157&origin=y&SearchText=6185-5175 https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201127123325&SearchText=6188-5539 H11 krótkie (mijania, wtyczka męska) - szukałem czegoś najtańszego i kupiłem taką przedłużkę i część żeńską odciąłem https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201127124407&SearchText=H11+male Podaję w niektórych dwa linki bo po wpisaniu danych numerów ileś aukcji pokaże wtyczkę o konkretnym numerze, ale będą też takie będzie też dostępna przeciwzłączka. Wybieramy męską lub żeńską, tak jak napisałem powyżej w nawiasach. Dodatkowo musimy kabelków trochę kupić, mi się nie chciało rozgryzać przekrojów, więc kupiłem na allegro pierwszą lepszą wiązkę drzwiową z nissana (przy okazji jak robiłem elektrycznie składane lusterka). Może być qq lub juke i polecam brać najgrubsze z tych wiązek. Wtyczki z ali mają piny pod zaciśnięcie grubszych przewodów. Małe przekroje będą wypadać. Potrzeba jeszcze zaciskarki, ja pożyczyłem od kolegi. I zaciskamy z uczuciem, nie na siłę. Czasem zaciskarka nie za bardzo może pasować, więc na początku trzeba palcami nagiąć delikatnie i potem zaciskamy na krawędziach/ odpowiednich rowkach by zawinęło i ścisnęło końcówkę pinu na przewodzie. Ściągamy na końcu izolację przewodu oczywiście. Na oko, by trzymało i odsłonięty przewód nie wystawał za pin po zaciśnięciu. Wiązkę można kupić za ok. 40 zł. Wszystkie wtyczki z przesyłką z ali kosztowały mnie ok. 50 zł. Nie polecam wybierać bezpłatnych przesyłek. Możecie czekać bardzo długo. Najtańsze przesyłki będziemy mieć u siebie po ok. 7-10 dniach. Można brać na paczkomaty i płacić blikiem, ale jak ktoś kupował już coś to wie. Długość robiłem na czuja ok. 20 cm od wtyczki do wtyczki. Po stronie inastalacji zarabiamy wtyczkę postojówki, h11 i kierunku. Po stronie lampy wtyczkę 6 pinową żeńską. Po stronie reflektora mamy w jednym rzędzie żółty, niebieski i czerwony. Początkowo myślałem, że jak w qq żółty to sterowanie czy diagnostyka z komputera. Żółty to led postojówka (ale to musze sprawdzić, bo w tym momencie nie pamiętam), niebieski nas nie interesuje. Czerwony to led mijania. Drugi rząd to czarny, zielony i biały. Czarny masa, reszta kierunek. Nie ma znaczenia jak podłączymy. Ponieważ w instalacji halogenowej potojówka ma swoją masę i H11 ma swoją masę, a led ma zbiorczą masę to na wtyczkę postojówki bierzemy tylko "fazę". Masy nie musimy. Masę prowadzimy z na wtczkę H11. Długie i silniczek poziomowania wpinamy na oryginalne wtyczki instalacji. Póki co jestem na etapie szukania lamp. Zdjęcia zamieszczone wyżej są z rozwaloną lampą led, którą gdzieś za grosze na allegro kupiłem. Tak więc dopiero jestem przed demontażem zderzaka, testem obu lamp, podłączeniem zmontowaniem i ustawieniem świateł. Tak jak gdzieś we wcześniejszym poście pisałem nie wiem czy doprowadzę temat do końca. albo jeszcze to potrwa. Edytowane 30 Listopada 2020 przez tomkek1912 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogu22 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Cześć, jak już potwierdzisz że przejściówka działa poprawnie z lampą led, zrób zdjęcie wtyczki do reflektora led z góry z rozpisaniem gdzie który pin do czego ma być, proszę o to ponieważ zamówiłem już na podstawie twoich informacji potrzebne wtyczki z Ali, więc jak dojdą będę chciał zacząć robić przejściówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 (edytowane) Przejściówka działa - znaczy pozycyjne i mijania led. Do zweryfikowania jest w sumie trwałość no i kostkę kierunkowskazu musze jeszcze zweryfikować. Nie mam 100% pewności (mam 99,9) kostki po stronie instalacji bo nie jestem w stanie jej odpiąć bez wyciągania lamp, a tego nie zrobie dopóki nie będa miał ledów lub nie nadejdzie wiosna i będzie ciepło. Edytowane 9 Grudnia 2020 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogu22 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 A czy możesz potwierdzić że ślizgacze z lamp H11 będą pasowały do wersji z LED? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogu22 Opublikowano 29 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2020 tomkek1912 jak Ty ogarnąłeś przejściówkę do kierunku? Próbowałem dziś zdjąć mocowanie żarówki kierunku tak jak na zdjęciu, żeby sprawdzić czy wtyczka męska 6188-0552 będzie pasować? Ale jakoś dziwnie kostka jest spasowana,nie ma jak jej zdjąć, Podpowiesz coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2020 (edytowane) Nie ogarnąłem. Bazowałem na schematach z juke j15, do lamp przód i tył dla kierunku, tam znalazłem numer kości i potem patrzyłem na lampy na allegro jak kość na nich wygląda. Jestem jej pewny na 99% Bez wyciągnięcia reflektora moim zdaniem nie wypniesz. Kostka ma zatrzask od dołu. Tam jest przestrzeń na dwa palce, nie ma jak wsadzić śrubokręta by odgiąć, ani ścisnąć palcem. Ja to na wiosnę odkładam. Tak do połowy marca najwcześniej. Teraz nie mam gdzie i nie mam czasu by zderzak ściągać. Edytowane 30 Grudnia 2020 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogu22 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2020 Ok, a możesz to sprawdzić w lampie led,którą posiadasz? Tam też jest taka sama kostka jak w zwykłych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2020 (edytowane) Nie jest. W ledzie jest 6 pinowa. W zwykłej jest tej samej serii, ale na dwa piny pod kierunek bo reszta ma zasilanie z osobnych kosci. W ledzie poza dlugimi wszystko jest z jednej. W wolnej chwili wrzucę link do katalogu sumitomo gdzie są te złączki na zdjęciach i z oznaczeniami jak w schematach nissana. Ja podowałem numery cyfrowe, ale sumitomo ma kod też cyfrowo-literowy skojarzony z tymi numerami... Edytowane 31 Grudnia 2020 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogu22 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2021 Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystko się zgadza to co piszesz. Ale chodziło mi o to aby sprawdzić jak odpiąć kostke "kierunku" w lampie led którą posiadasz, bo ze zdjęć wynika że halogen czy led ma takie same mocowanie, patrz zdjęcie załączone w dniu 29.12. Jak będzie problem z odpieciem kostki z tegi kierunku to pewnie można by zostawić z fabrycznej instalacji i wpiąć całość do lampy led. A wtedy kostka kierunku z lampy led będzie nie podłączona. A kierunek będziesz miał bez żadnej przejściówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 (edytowane) A o której kości piszesz? Na zdjęciu masz oprawkę żarówki z uchwytem. Kość jest na spodzie reflektora i nie ma jak wypiąć z niej kostki z instalacji. Wg mnie bez ściągnięcia zderzaka i odkręcenia lampy nie da się wypiąć tego. Edytowane 2 Stycznia 2021 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogu22 Opublikowano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2021 czekaj teraz chyba zrozumiałem. Myślałem że tak jak z postojówką odpinasz kość z żarówką i wpinasz przejściówke, w kierunku jak odpiołem żarówkę z uchwytem od lampy nigdzie nie mogłem znaleźć wtyczki żeby to rozłączyć od instalacji. I tak jak piszesz pewnie będzie możliwość odpięcia po zdjęciu zderzaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 (edytowane) Mam już obie lampy. Ta na zdjęciu jest nowa, była niedroga, ale sen był zbyt piękny. Ma ubitą obudowę pod ślizgaczem. Ale to idzie zakleić klejem, tylko musze ogarnąć, który się nadaje. Druga to używka, ale w bardzo dobrym stanie. Cała. "Szkło" ładne, nowa i tak się spaskudzi po kilku jazdach. Różnica w produkcji niecały rok. Montaż na wiosnę. Edytowane 15 Stycznia 2021 przez tomkek1912 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas0304 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 Witam może nie do tematu ale widzę że masz w postojówkach żarówki LED.mozna normalnie założyć nie mrugają po zgaszeniu nie świecą dalej?Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 30 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2021 Nic się nie dzieje. Tylko kierunkowskaz ma sygnizacje przepalenia. Reszte można led pakować. Zapalają się i gasną normalnie. To samo od tablic rejestracyjnych. Jedyne miejsca gdzie zdarza się, że "żarzą" się to bagażnik i bardzo rzadko podsufitka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 5 godzin temu, tomkek1912 napisał: Jedyne miejsca gdzie zdarza się, że "żarzą" się to bagażnik i bardzo rzadko podsufitka. Nic się nie żarzy zarówno w podsufitce, jak i w bagażniku. Wstawiłem Coś takiego zarówno do oświetlenia bagażnika, jak i do pozycyjnych z tyłu, natomiast Takie do oświetlenia w podsufitce. Oczywiście jedne i drugie z wbudowanym canbusem, a nie marketowe za kilka groszy. Efekty podmiany w/w jak i światła wstecznego pokazałem TUTAJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 Może mam jakąś przebitkę w instalacji kabiny. Mam żarówki z einpartsa i osram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 1 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2021 W dniu 31.01.2021 o 11:41, tomkek1912 napisał: Mam żarówki z einpartsa i osram. Nie wszystkie żarówki z oferty Einpartsa mają wbudowanego Canbusa. Ja podałem wyżej sprawdzone modele, które wcześniej ktoś sprawdził i mi polecił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas0304 Opublikowano 25 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Nic się nie dzieje. Tylko kierunkowskaz ma sygnizacje przepalenia. Reszte można led pakować. Zapalają się i gasną normalnie. To samo od tablic rejestracyjnych. Jedyne miejsca gdzie zdarza się, że "żarzą" się to bagażnik i bardzo rzadko podsufitka.A powiedz mi jak się dostać do postojowejWysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 25 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2021 Trzeba zdjąć górną osłonę plastikową i jest dostęp. Potem łapiemy, przekręcamy i wyciągamy. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 27 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 (edytowane) Niestety nie zrobiłem zdjęć podczas ściągania zderzaka ale w wolnej chwili spróbuje wrzucić zdjęcia ze strzałkami gdzie trzeba co odpiąć, odkręcić i gdzie trzeba uważać by nie połamać. Ogólnie ściągnąć jest łatwiej niż złożyć, ale tragedii nie ma. Jeszcze nie jechałem w ciemności, ale już teraz odnoszę wrażenie że ledy sporo lepsze... Na żywo lepsze jest wrażenie niż na zdjęciach. Edytowane 27 Lutego 2021 przez tomkek1912 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 7 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 (edytowane) Zdjęcie jak świeci w nocy. Szukałem miejsca tak by nie było blisko jakieś latarni. U góry dla porównania barwa z oświetlenia mieszkania. Samochody ze zwykłymi halogenami świecą w podobnej barwie. Co więcej jak stawałem w tym samym miejscu na starych lampach to ani nie świeciło tak mocno na taką odległość, ani nie było widać tak dobrze okna piwnicznego (z prawej strony). Jest przepaść. Uważam też, że te lamp świecą lepiej niż ledy w niektórych nowszych modelach - oczywiście subiektywnie, mogą być to też moje zwidy Edytowane 7 Marca 2021 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rex-er Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 Szkoda, że mi się nie chce w takie rzeczy bawić, bo wygląda to kapitalnie dobra robota! Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 12 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 14 godzin temu, Rex-er napisał: Szkoda, że mi się nie chce w takie rzeczy bawić, bo wygląda to kapitalnie dobra robota! E tam - doświetlał szperaczem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
