Gwizdanie podczas jazdy
keenay
Od jakiegoś czasu pojawiło się w moim aucie gwizdanie, którego nikt nie jest wstanie zdiagnozować. Dźwięk jest podobny do tego jakby ktoś grał na szklankach wypełnionych wodą.
Zaczęło się od tego, że przy prędkości około 90-100 km/h słychać było delikatne gwizdanie, teraz jest już głośniej. Gwizdanie pojawia się jak trzymam gaz na podanym zakresie prędkości. W dniu dzisiejszym opisywany dźwięk zaczął się pojawiać również przy prędkości 40-50 km/h.
Problem dotyczy auta Nissan Qashqai z silnikiem 2.0 oraz dołączanym napędem 4x4. Nie chciałbym wprowadzać w błąd, lecz przed tym jak zaczęły się pojawiać opisywane dźwięki to auto przeszło regenerację mostu napędowego. Wymieniono również łożyska na tylnych kołach. Pierwsze podejrzenie było, że to jednak przy regeneracji poszło coś nie tak i w tym celu zrobiono podmianę na inny. Podmiana nic nie dała i gwizdanie dalej występuje.
Trudno również określić skąd dokładnie dochodzi dźwięk. Jedni twierdzą, że z przodu a drudzy, że z tyłu. Raz wskazują na lewą a raz na prawą stronę.
Proszę pomóżcie i dajcie wskazówki co to może być i gdzie należy szukać problemu tych dźwięków.
Załączam link do nagrania. Dźwięk można usłyszeć pomiędzy 0:04 - 0:14 sekundą nagrania. Dźwięk najlepiej słyszalny jest między 0:11 a 0:14 sekundą nagrania.
https://soundcloud.com/user-183713173-64415436/nissan-qashqai-dzwonienie-gwizdanie
2 godziny temu, keenay napisał:
Taki dźwięk mialem gdy miałem relingi kiepskiej firmy założone. Takie jakby wycie. Moze jakas uszczelka gdzieś odeszła na dachy, przy szybie czy cos
Dzięki, lecz to chyba będzie coś poważniejszego. Przy prędkości 40-50 km/h dźwięk ustępuje dopiero po rozgrzaniu auta, natomiast przy prędkości 90-100 km/h w dalszym ciągu jest obecny.
Cześć, juz jakiś czas mam problem przy dokładnie takich prędkościach jak napisałeś i obecnie skupiam się na tylnym dyferencjale.
1. Jak robiłeś regenerację to jaki olej i ile miałeś wlane do dyferencjału?
2. Tylny dyferencjał jest zamontowany na 3 gumowych tulejach, wymieniałeś je, ktoś sprawdzał ich stan?
Jeszcze takie pytania pomocnicze:
* na czym polegała regeneracja tylnego mostu;
* jaki wiek i przebieg;
* czy były jakieś problemy przed regeneracją;
* czy na dźwięk ma wpływ ustawienie przełącznika 2WD/4x4/Lock
U mnie też się pojawia, między 80 - 90 i znika. Jak przyspieszam dynamicznie, to trwa to ułamek sekundy, lecz gdy powoli, dźwięk trwa dłużej. Łożyska z przodu oba wymienione, olałem temat. Ale jak zlokalizujesz, to chętnie się dowiem.
