Działa - Radio z Androidem i kamery 360 oryginał
wmaciek86
Zastanawiam się czy ten przycisk od zmiany widoku kamer który teraz się nie mieści działa ? I można go gdzieś zamontować ?
A może jest nieco mniejsze radio działające z kamerami 360 bo nie znalazłem nic ..
Dzięki za info . Czyli przedniej kamery nie włączymy?  To jednak nie jest w pełni 360 stopni obsługiwane  , niby jest ale nie do końca .. szkoda wolałbym odpuścić kamery w lusterkach a przód i tył mieć.. a linie skrętne działają?
Widziałem gdzieś filmik jak w radiu ktoś wybrał widok kamery i się mu przednia włączyła .. ale nie wiem czy to takie samo radio a filmiku znaleźć już nie mogę ech...
  W dniu 13.07.2021 o 21:54, scanik napisał:
Przedniej samodzielnie nie da sie
Są u chińczyka takie moduły, myślę że jest to do zrobieńia.
Mógłbyś rzucić linka? Mi obsługuje Android 4 kamery ale przalcznik nie działa
Tak chyba o ten filmik mi chodziło  dokładnie . może nie jest to idealnie ale zawsze coś , Tylko nie widać co to za radyjko jest bo link do niego nie działa ,
Edytowane przez Dantes13
  • 5 miesięcy temu...
Do większości sprzętu sprzedawca daje mikrofony jeśli są przewidzian.e i chyba większość użytkowników jest z nich zadowolona
Podłączyłem radio, wszystko działa fajnie natomiast praktycznie nie znajduje żadnych stacji radiowych. Źle coś podłączyłem czy tak poprostu jest?
Chyba wiem już o co chodzi, do tego niebieskiego przewodu we wtyczce antenowej należy podłączyć 12v tak?
Tak ,niebieski jest od wzmacniacza antenowego
Ok, ale niebieski podłączony jest do głównej kostki zasilającej junsuna. Mam ją obciąć i podać tam 12v?
Jak wychodzi z głównej  wiązki to powinno być już 12V na tym niebieskim , chyba że masz uszkodzony wzmacniacz w antenie .
Sprawdż miernikiem ten niebieski
Sprawdzałem i na niebieskim przewodzie napięcie nie wychodzi z radia więc podałem je z czerwonego przewodu po zapłonie. Radio lepiej wyłapuje stacje jak delikatnie wysunę wtyczkę antenowa z radia
moze komus sie przyda ta firma co robi adaptery ma juz adapter pod 360 przelacznik sterowany recznie
https://connects2.com/Product/ProductItem/CTKNS23
mi w Juku nismo udalo sie odpalic kamery ale pojawial sie czarny ekran i nie wlaczaly sie kamery ponownie
mam Bose i tu kupilem adapter z 12V z anteny na 6V pod wlaczenie wzmacniacza
do kamer tez kupilem adapter od tez zmienia z chinczyka 12V na 6V pod zasilanie kamer 360
radio lezy juz jakis czas ale widze ze moze jednak cos sie ruszylo z tym przelacznikiem recznym
moze ktos ma pomysl skoro adaptery mam to moze trzeba go gdzies wpiac ???
chyba ze ten przelacznik odcina zasilanie i za kazdym nowym podaniem zasilania zmienia sie obraz ??
