scanik Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Anlizuje temat i wygląda na to, moduł canbus w Qashqai J10 nic nie daje bo radio nie jest połączone z żadnymi innymi funkcjami z szyny Can jak chociażby np sygnalizacja otwartych drzwi czy climatronic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wmaciek86 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 (edytowane) Scanik zgadzam się choć jest jeden haczyk znaczy się w wersji lift tracimy przycisk kamera (według mnie nic nie wiele to zmienia) a w wersji przed liftem na tej ramce radia na dole są ikony o zapiętych pasach ale to już kwestia tego czy jest to dla nas takie ważne. Z oryginału tracimy jeszcze mikrofon oczywiście ten oryginalny ale sądzę że to też będzie kwestia zabawy i dojścia do tego które to są kable powiem szczerze iż zamierzam trochę z tym powalczyć i jak tylko się uda zostawić oryginalny mikrofon dam znać. Co do reszty złącz typu usb czy kamera 360 już opisywałem i podawalem linki jak je zachowac w oryginale. Edytowane 14 Marca 2021 przez wmaciek86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 14 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 8 minut temu, wmaciek86 napisał: Scanik zgadzam się choć jest jeden haczyk znaczy się w wersji lift tracimy przycisk kamera (według mnie nic nie wiele to zmienia) a w wersji przed liftem na tej ramce radia na dole są ikony o zapiętych pasach ale to już kwestia tego czy jest to dla nas takie ważne. Z oryginału tracimy jeszcze mikrofon oczywiście ten oryginalny ale sądzę że to też będzie kwestia zabawy i dojścia do tego które to są kable powiem szczerze iż zamierzam trochę z tym powalczyć i jak tylko się uda zostawić oryginalny mikrofon dam znać. Co do reszty złącz typu usb czy kamera 360 już opisywałem i podawalem linki jak je zachowac w oryginale. Ja rozgryzam temat ze zdjęć to mikrofon to ta szara wtyczka, planowałem wyjąć z niej piny i połączyć z wtyczka jack i wpiąć w ta dodatkowo wiązkę w radiu (problem to może być ktory jest plus a który minus) ale ze oryginalny mikrofon jest też kiepski to chyba poprowadzę kabel i w miejsce oryginału dam ten z ali. Przycisk do przyłączania kamer niby zbędny bo przełączanie bocznych kamer mi zbędne ale nim sie tez włącza przednia kamerę i to by się jednak przydać mogło. Czy te guziki po lewej on/off/vol itd sa podświetlane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wmaciek86 Opublikowano 14 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2021 Właśnie myślę żeby założyć ten mikrofon ale to jeszcze sobie przetestuję. Guziki on/of i inne są podświetlane na biało pasuje do zegarów. No tak nie włączy się przedniej kamery ale to jest jedyna strata z jaka przyjdzie nam się mierzyć. Za to poprawia sie jakoś i wielkość wyświetleń z kamer. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 10 godzin temu, scanik napisał: Ja rozgryzam temat ze zdjęć to mikrofon to ta szara wtyczka, planowałem wyjąć z niej piny i połączyć z wtyczka jack i wpiąć w ta dodatkowo wiązkę w radiu (problem to może być ktory jest plus a który minus) ale ze oryginalny mikrofon jest też kiepski to chyba poprowadzę kabel i w miejsce oryginału dam ten z ali. Obawiam się że z przyczyn technicznych ta adaptacja się nie uda. określenie plusów ,minusów to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 22 minuty temu, MisilYE napisał: Obawiam się że z przyczyn technicznych ta adaptacja się nie uda. określenie plusów ,minusów to nie problem. Przyjdzie radio to może coś więcej bede wiedział. Wydaje mi sie, ze to nie idzie przez zadna to szyne CAN, tylko z wtyczki przy radiu bezpośrednio do mikrofonu, więc wystarczy zlokalizować dwa piny we wtyczce, ktore sa pociągnięte z mikrofonu u góry a mikrofon to tak naprawdę zwykły głośnik ale zobaczę jak bede rozbierał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 Fabryczny mikrofon ma 3 piny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 12 minut temu, MisilYE napisał: Fabryczny mikrofon ma 3 piny No to odjąłes mi rozmyślań i w zasadzie problemow, dzięki. W miejsce oryginalnego lub gdzieś obok wsadze ten dodatkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wmaciek86 Opublikowano 15 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 No to już nie będę kombinować z tym mikrofonem i też zamontuje go w okolicach oryginalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://pinoutguide.com/&prev=search&pto=aue 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 11 godzin temu, MisilYE napisał: https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://pinoutguide.com/&prev=search&pto=aue Super baza! Trochę ciężko sie szuka ale to sie przyda w wielu przypadkach! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wmaciek86 Opublikowano 15 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 13 godzin temu, MisilYE napisał: https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://pinoutguide.com/&prev=search&pto=aue Przydatna rzecz na pewno pomoże. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutek1337 Opublikowano 16 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2021 A czy ktoś wie jak się nazywa, gdzie znaleść pin do obudzenia wzmacniacza? Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scanik Opublikowano 16 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2021 2 godziny temu, lutek1337 napisał: A czy ktoś wie jak się nazywa, gdzie znaleść pin do obudzenia wzmacniacza? Sent from my iPhone using Tapatalk Jak sterowanie plusem to pod ten sam kabel co wzmacniacz antenowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 16 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2021 5 godzin temu, lutek1337 napisał: A czy ktoś wie jak się nazywa, gdzie znaleść pin do obudzenia wzmacniacza? Sent from my iPhone using Tapatalk Napisz dokładnie o co Ci chodzi, bo jak powiem że pierwszy pni to będziesz wiedział gdzie,? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutek1337 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 Chodzi mi o to, ze nie działa dźwięk w radiu. Wnioskuje ze kable są złe i chce znaleźć wtyczkę odpowiadająca za obudzenie wzmacniacza. Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 Brakuje Ci jednego przewodu w tej wtyczce nr 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 https://pl.aliexpress.com/item/32276453247.html?spm=a2g0o.detail.1000014.6.a4e24f92i2IFUk&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=1dbd8f73-3aff-4cf8-858b-a2688dc9b2b9&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:1dbd8f73-3aff-4cf8-858b-a2688dc9b2b9,tpp_buckets:668%230%23131923%2374_668%23888%233325%2314_23416%230%23213724%230_23416%234721%2321967%23352_23416%234722%2321972%232_668%232846%238111%231996_668%232717%237567%23942_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23182_4452%230%23214000%230_4452%233474%2316498%23640_4452%234862%2324463%23491_4452%233098%239599%23141_4452%235108%2323442%23419_4452%233564%2316062%23179 Jak masz trochę pojęcia o tych rzeczach to kup sobie taką wtyczkę i ogarniesz temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutek1337 Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 Odświerzę trochę temat. Co to za kabel na pod szybiu nad lusterkiem? Wyglada jak oryginał ale nie wiem do czego jest ??Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwmen Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Odświerzę trochę temat. Co to za kabel na pod szybiu nad lusterkiem? Wyglada jak oryginał ale nie wiem do czego jest ??Sent from my iPhone using TapatalkNad środkowym lusterkiem jest czujnik deszczu, zmierzchu lub oba z tego co mi się wydaje.Sent from my LM-G850 using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutek1337 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Te małe coś na kabelku ma jakieś zatrzaski żeby coś większego do tego przyczepić i ma rzepy na drugiej stronie żeby przyczepić do tapicerki. Były jakieś dodatkowe kamery czy mikrofony montowane w QQ?Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekeR Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 A to nie jest od mikrofonu na podszybiu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutek1337 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 A jak wyglada mikrofon? Ma ktoś takie coś?Sent from my iPhone using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Tu powinien być mikrofon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisilYE Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 To co pokazujesz to mikrofon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
