Smakor Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 A to ma jakieś znaczenie czy 2 minuty czy 3?Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slr Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Jeżeli 2 min lub 5 min to nie ale jak 2h to w sumie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Nie więcej jak 10 minut na pewno. Po 20 nawet swiatla postojowe gasną. Nowe auta tak maja chronią aku...Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2021 W dniu 2.08.2021 o 19:03, slr napisał: Jestem nowym posiadaczem X-Traila T32 i także kupiłem i zamontowałem DVR (VIOFO A119 V3) w takim samym miejscu jak ty Ile czasu trwa zwłoka z odcięciem zasilania w zapalniczce po zgaszeniu stacyjki i zamknięciu auta? W poprzednim aucie po zgaszeniu stacyjki w zapalniczce zasilanie było odcinane od razu tutaj widzę jest zwłoka tylko nie wiem ile bo nie chce mi się czekać dłużej niż 5 min Czy ten czas można jakoś modyfikować? Rozwiń miedzy 3 a 5 minut około ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slr Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2021 Akurat dzisiaj sobie poczekałem i czas miedzy 3-5 min by się zgadzał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emjot Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2021 W dniu 2.08.2021 o 20:58, Smakor napisał: Nowe auta tak maja chronią aku... Rozwiń A z drugiej strony jest start-stop i na ten przykład u mnie po 3 latach akumulator szmelc. Przebieg 40T km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 W dniu 7.08.2021 o 22:13, Emjot napisał: A z drugiej strony jest start-stop i na ten przykład u mnie po 3 latach akumulator szmelc. Przebieg 40T km. Rozwiń Engine start, SS stop U mnie nawyk Przez 2 lata SS uruchomił się z 5 razy (roztargnienie przy odpalaniu i nie wyłączenie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slr Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Ja właśnie się uczę wyłączać go zaraz po odpaleniu auta wcześniej nie miałem takiego systemu w aucie. Co lepsze żona już ma nawyk ja dopiero się uczę a ona się śmieje bo sam jej kazałem tak robić i już robi ja już parę razy złapany że mi zgasł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Ostatnio na FB widziałem jak salon KIA reklamował, że montują akcesoria do swoich Kijanek np automatyczny wyłącznik SS. Pytanie czy to legalne w wykonaniu ASO. BTW. przycisk w QQ/X działa fajnie bo od razu po odpaleniu auta można go kliknąć i na pewno zadziała, nie trzeba czekać. Przy ręcznej skrzyni tak bardzo nie przeszkadza, bo ma więcej czasu zanim wciśniemy sprzęgło do końca aby się odpalić, ale przy automacie puszczasz hamulec i auto zamiast ruszać dopiero się odpala. Ta zwłoka jest jak dla mnie nie do akceptacji. Pomijając wpływ gaszenia silnika na prace skrzyni automatycznej (wiem, że niby wymyślono specjalny system który zapewnia odpowiedni poziom ciśnień w skrzyni na tą okazję... ale widać, że to niezła kombinacja jest, dlatego najlepsza metoda to OFF i tyle, wcześniej automaty po prostu nie miały SS). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slr Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 (edytowane) Zaczęliśmy offtop Apropo modułu on/off jest wątek... Edytowane 8 Sierpnia 2021 przez slr 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dOob Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 Zamontowałem wideorejestrator Blackvue DR750X-2CH LTE Plus + Cellink NEO8+ (powerbank z ogniwami LiFePO4). Zbudowany w ten sposób zestaw zasilany z bezpiecznika gniazda zapalniczki. Powerbank dostaje 9A, do pełna ładuje się w 40 min. i po naładowaniu wystarcza na 22h pracy w trybie parkingowym i z włączoną komunikacją z chmurą poprzez LTE. Sam rejestrator wylądował centralnie pod modułem czujników. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smakor Opublikowano 21 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2022 Pod panelem, który jest sam w sobie duży i nisko, nie za bardzo zasłania? Ja dałem po prawej od puszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dOob Opublikowano 22 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2022 (edytowane) W dniu 21.02.2022 o 19:24, Smakor napisał: Pod panelem, który jest sam w sobie duży i nisko, nie za bardzo zasłania? Ja dałem po prawej od puszki. Rozwiń Nie bardziej niż choinka zapachowa. Widoczność do zaakceptowania. Rejestratory Blackvue po lewej stronie obudowy mają czujnik zbliżeniowy do wyzwalania akcji dłonią stąd taki właśnie montaż. Przymierzałem się do lewej strony puszki ale ostatecznie stanęło na centralnym punkcie szyby czołowej. Edytowane 22 Lutego 2022 przez dOob 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wilas81 Opublikowano 19 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2022 DDPAI mini one. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
